Виталий, трактор Резина и у нас дорогая, а что поделаеш. Мне на весну тоже нужно заднюю брать.
Я пока не буду брать,есть ещё две запаски подношенные,надо их добить.Да и теперь мало работаю на тракторе.А моей резине по 30 лет,насобирал у трактористов .
Никто не может быть уверен в таком сварочном соединении это даже не стоит обсуждать.
Вот здесь все требования к техническому состоянию трактора при прохождении техосмотра для Украины. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE16478.html
Вот так наверное будет правильно.Здесь всё делается без сварки. Из комплекта хотя бы сошку купить с дыркой посредине.
Собираю второй ЮМЗ, распределитель тоже буду ставить назад.Рычаги хочу сделать так. И соединить тягами с распределителем.Что получится, узнаю когда доделаю.-------------------------
А распределитель как вы будете ставить?Если так как у меня , то наверно рычаги лучше сразу на распределитель.Я тоже вначале хотел вал заводской оставить,но думал ставить на поперечину в кабине.А рычаги сзади мне показались даже удобней.Фотку рычагов смогу сделать только в марте,там ничего сложного,газ закончился так я лампой паяльной грел и сразу гнул и примерял по месту.Рычаги от дт75,запитка от насоса дтвским шлангом,а слив шлангом диаметром 25мм.
Полностью поддерживаю Виталия Соболева. Николай.65 прислушайтесь к еге совету.Рычаги прямо на распределитель. Зачем в кабине лишние механизмы?[/quote]
Спасибо за совет. Когда поставлю распределитель на место, примерюсь как будет удобнее.
Так дырку в сошке просверлить можно.Я себе просверлил.А на сварку мне тоже не нравится.
Ваш тоже в хорошем состоянии,видно что у трактора хозяин с руками.А от чего у вас сиденье? И как шумку делали? Я тоже хочу поставить сиденье отдельно,есть от москвича ,но если чесно даже не примерял.И смотрю у вас поднят ряд сидений, а в промежутке наверно ящик для инструментов.У меня ещё в планах много переделок:педаль газа от МТЗ,сиденье от легковушки,шумка,инструментальный ящик под сиденьем и ещё хочу убрать бак от рулевого (сварить новый)вместо распределителя поставить,там у меня теперь пустота.И ещё вопрос ,как с шумкой намного тише стало в кабине?
Мне отверстие конусное делали на рем заводе под нивский палец.Сварка нормально держит если сталь к стали,а здесь ещё и чугун со стальной сошкой,хотябы там соединение нужно переделать на стальную пластину и на болты.Сошки по идее тоже сварные я в производстве не встречал.У меня сделано так,и через пни и через камни переезжал, проверено короче.
Тоже примерно так буду делать,только цилиндру меня другой.
По тех требованиях пол станы перейдет на лошадей.У нас на ТО едут кто на чем,но только не на тракторах.
хорошо подметил так и у нас только самие смелые едут на тракторе (то есть на китайских тракторах )
Я не смелый и сам не еду .Приезжает инспектор .Но тех осмотр прохожу каждый год сам ,без денег .Не так уж сложно трактор привести в норму .И инспектор адекватный не то что в ГАИ
нет мой не пройдет ТО припадает после пахоты трактор после нее не ахти весь покоцан раскручен и т.д
2009 год кажется и так весь трактор
Шумка не доделаная тока крилья обшыл на виброизоляцыю на верх наклеил дермонтин и на полосу подвернул натянул.. сиденье от форда тока спинка обрезаная видимость плохая за нее была.. под сидухами есть пространство до бачка лежат тока запасные РВД и ремни..ящик с иструментом на ланжероне есть..
летом доделаю полностю обезшумлю мост и переднюю панель тогда уже можна будет сказать есть ефект или нету...
Понятно.А виброизоляцию какую брали?И если можно фото закрепления дермонтина по краям.
Весной все это поставил себе на трактор, так пальцы на цилиндре за сезон 6 штук поменял, рвет их и все.
Так к что намучался я с этими пальцами:( Батя у меня сварщик пообещал как так там выварить уголок поставить.
И к сошке и к балке варить моё мнение ,не безопасно.Извините конечно,но я бы не поехал на тракторе с такой переделкой.
почему?
Если на скорости да и с прицепом какое нибудь крепление отлетит ,то ни какие тормоза не помогут,трактор становится неуправляемым.
у меня на т-40ам так же сделано и не боюсь не чего я уверен в надежности закрепления цилиндра до етого времени
согласен
ет точно и с освещения 30 % работаит
у меня все работает кроме поворотников постоянно реле горят и стопа через раз а так все ок
тимоха68, а внутри дробилки молотки или еще что то.
Просверлить можно, если есть отлив. Не на всех сошках он есть. У меня не было. Пришлось покупать, тем более не так и дорго - 200грн.
мой..
А какого он года выпуска? Капот еще круглый.
1973г. ванна промежуток двиг облицовка родные, нового образца передок полностю навеска радиатор гур установлен
Я бы тоже и себе варить не стал ,но не нашёл в продаже ни цилиндра ни пальца.
А можно навески покрупней снять.
Парни подскажите. На телегу старого образца (на 6 шпилек) станет ступица на 8 шпилек?
