Виталий, а можете показать, как расположены рычаги в кабине? у меня кресло стоит справа, машинное, в кабине и я решил не заморачиваться изгибанием рычагов и поставил распред слева, одно плохо, пассажира некуда садить, но так как я работаю один меня устраивает!
Всётаки решил переставить распределитель.Вот что получилось.
Собираю второй ЮМЗ, распределитель тоже буду ставить назад.Рычаги хочу сделать так. И соединить тягами с распределителем.Что получится, узнаю когда доделаю.-------------------------Виталий, трактор у тебя просто глаз радует. Молодец.
А распределитель как вы будете ставить?Если так как у меня , то наверно рычаги лучше сразу на распределитель.Я тоже вначале хотел вал заводской оставить,но думал ставить на поперечину в кабине.А рычаги сзади мне показались даже удобней.Фотку рычагов смогу сделать только в марте,там ничего сложного,газ закончился так я лампой паяльной грел и сразу гнул и примерял по месту.Рычаги от дт75,запитка от насоса дтвским шлангом,а слив шлангом диаметром 25мм.
А распределитель как вы будете ставить?Если так как у меня , то наверно рычаги лучше сразу на распределитель.Я тоже вначале хотел вал заводской оставить,но думал ставить на поперечину в кабине.А рычаги сзади мне показались даже удобней.Фотку рычагов смогу сделать только в марте,там ничего сложного,газ закончился так я лампой паяльной грел и сразу гнул и примерял по месту.Рычаги от дт75,запитка от насоса дтвским шлангом,а слив шлангом диаметром 25мм.[/quote]
Полностью поддерживаю Виталия Соболева. Николай.65 прислушайтесь к еге совету.Рычаги прямо на распределитель. Зачем в кабине лишние механизмы?
Если в подшипниках нет люфта,а на валу выработки от сальников нет,то толк будет.
год 5 менял по памяти два сальника установлено
Нормально получилось.А внутри как? С сиденьем что сделали?
Спасибо ! Делал для себя.Сиденье так и оставил.Рычаги выгнул за сиденье .Фотка не получилась будет в марте.
Фотографировал в гараже .
Ещё сфоткал установку зеркал .Камазовские стойки и зеркала от газ 3307.Обзор отличный и с прицепом и в лесу хорошо ,сложил и работай.
Молодец Виталий!ЮМЗ-красава!
Спасибо !Стараемся .
хорош апарат... нада будет свой пофоткать скинуть
Конечно скиньте.Этому бы аппарату заднюю новую резину ,да жаба душит ,у нас уже по 19000 руб колесо.
установка дозатора
дозатор
гидро распред
переделал дверь так удобнее
установка гидро цилиндра руля
кронштеен на сошке
топливный бак поставил ребром пришлось переваривать заливную горловину
плоскорез правда замело его
усилил передние стойки
к нему цепляется 3 тяжолых бороны уневерсалная вещ исползую уже лет 10 работаю на первой и второй передаче смотря какая земля и глубина обработки
А я ставлю бак от ГАЗ-66. Горловина будет около левого крыла, удобно заправляться.
а это зерно дробилка в час на малых оборотах тону перемалывает дробит всё и зерно отходы любоую смесь конечный резултат кобикорм
сидушка от иномарки руль от жигулей
мечта
кронштеен на сошке
тимоха68 у вас что при техосмотре на такие "доработки" инспектора закрывают глаза? Да это круто.
