трактор ЮМЗ. Страница 180 из 294
8797 сообщений
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"Евгений Бохонько" пишет:
напишите пожалуйста кто еще как делает установку зажигания
Первый цилиндр вмт на сжатии, на утн первая секция полный впрыск (так заведется любой дизель). Далее если нужно на слух. А вообще, если в утн градусы на секциях поставлены правильно, то болты на розетке должны стоять по метке, т. е. в средних отверстиях. Это заводская установка, и если произведена нормальная регулировка тнвд, пере-установка опережения впрыска не требуется. С НОВЫМ ГОДОМ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!!!
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Сновым Годом ребята dri
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
dri Всех с Новым годом!
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Profesor пишет:
UMZ6 пишет:
Як їх в хрена поминять scratch_one-s_head , вони з ремонта стоять нови, может чем можна заклеить или как, нехочется придумивать велосипед, если есть опит поделитесь
Таки хрена.Вы хотите чтоб у вас не текло или что?
Конечно хочу что би не текло, значит придется менять, только нада найти в продаже заглушки и при установке наверное посадить их на герметик
Всех форумчан с Новим Роком!!! beer dri
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
UMZ6 пишет:
Profesor пишет:
UMZ6 пишет:
А что там течет ,не понял
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
С Новым годом, друзья!!! dri beer
Проблема такая, что не слышно центрифуги. Должна ли она вращаться на холодную, если двигатель не прогрет до рабочей температуры? На вскидку - нагревал двигатель до 40 град. Давление манометр показывает 3.5 кгс, а после остановки двигателя - центрифуги не слышно. Открыл, разобрал, отложения в ней очень мягкие, примерно 1 см толщиной, что свидетельствует о недостаточном вращении. Отверстия в жиклёрах около 1.5 - 1.8 миллиметра. Это нормально или нет? Вверх-вниз есть положенный зазор, вращается свободно.
Ещё вопрос: Попытался сдвинуть с места рычаг на кулисе для разблокировки сцепления ВОМ - никакой реакции нет, что педаль сцепления уходит ниже положенного. И ещё. Сам рычаг включения ВОМ - также остаётся неподвижен. Предполагаю, что заржавел. Куда надо лезть, что снимать, чтобы его разработать?
И ещё один вопрос: Чем отличаются трактора ЮМЗ-6КЛ от ЮМЗ-6АКЛ?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Трактор то какой? Рычаг включения ВОМ находится с лева? Гидроусилитель муфты сцепления присудствует? Муфта сцепления выглядит так? Упор 4 подымаем в верх когда нужно включить ВОМ при этом педаль муфты выжимается почти до полика.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Вот печаль у меня.. сегодня менял апаратуру, поставил ту которая лежелаа очень давно и ее не использовали, дед говорил что она была справная... но время дало свое. топливо вообще не идет ни из одного плунжера. cry
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
в ремонт.....
Profesor
Andriy пишет:
в ремонт.....
Да погодите вы в ремонт ,в ремонт .Откройте крышечку с боку на 6ти болтах и посмотрите сколько плунжеров не ходит.Попробуйте которые остались в верху толкнуть вниз если получится налейте масла и покрутите в ручную бывает достаточно раз пять помоч а если вниз толкнуть не получится тогда и повезете в ремонт.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
ЭО2621 пишет:
UMZ6 пишет:
Profesor пишет:
UMZ6 пишет:
Вода из заглушек головки течет головка с ремонта
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Mawoda пишет:
Сцепление с гидроприводом нормально работает на новом тракторе 2-3 года а потом барахлит его потом снимают выкидают и переделывают ,добавляют при помощи сварки кронштейны ,удлиняют длину педали сцепления и работаютдальше,только выжимать тяжелее ,я такие переделки делал 5 раз работая на тракторах
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Трактор 1992г. выпуска. Гидропривод работает нормально,переделывать пока не собираюсь. Были проблемы с начала с сальником приходилось менять раз в год пока не снял фаску (указано стрелкой) с внутренней стороны цилиндра и всё стало на место.Сальника больше не закусывает. Всё работает по сегодняшний день.
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
"Mawoda" пишет:
yes3 У меня 1993 г.в., тоже работает. Только когда мороз - масло бежит, летом всё нормально.
Подскажите пожалуйста размеры резиновых колец, если возможно. Спрашивал в магазине - не нашли ничего. thank_you
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
Astral пишет:
У меня центрофуга тоже не слышно когда двигатель холоден. Давление манометр показывает 3 кгс холоден. Когда установлю после работу (двигатель болше 40 град) центрофуга слышно 20-30 секунд. Тоже разобрал, нет отложения (я с новом масле - 20 мч) все чисто. У меня ЮМЗ-6КЛ.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
DUVLEON пишет:
"Mawoda" пишет:
Вот здесь все детали гидроусилителя. http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=134_9812 а покупал я подбирая по размеру имея в руках старое кольцо.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Евгений Бохонько пишет:
Возможно залег толкатель. Были случаи когда с ремонта привозил насосы ставили на трактор, а один плунжер не работает снимаем крышку и потихоньку проворачиваем толкатель он пускается в низ смазываем маслом по толкали в верх - низ и все становилось на место.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Спасибо firediesel! Буду смотреть.
Ребята, скажите, термостат ТС-6А нужен в системе охлаждения? Какие отзывы о его работе? Или лучше не устанавливать?
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Мужики посоветуйте, какую резину поставить на перед (желательно пошире), если сзади будет от т-150? Подскажите оптимальный вариант т.к резину покупать! Спасибо!
: Днепропетровская обл. Покровский р-н.
10.04.2012 - 17:41
: 110
Здравствуйте всем! Я купил себе трактор ЮМЗ 6ДМ (думаю ДМ- дорожная модель),трактор предназначен только для транспортировки, так как даже вала отбора мощности у него нет
Подскажите пожалуйста можно ли поставить на этот трактор ВОМ??
Чем можно заменить ВОМ, что бы крутить косарку, опрыскиватель и т.д.???????
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Двигатель СМД?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Witalij" пишет:
Двигатель СМД?
смд..
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Все привет!
Сегодня мучился с апаратурой. прокалач топливо, с 4 3 2 плунжеров идет соляра, а с первого не идет. снимаю ее. потом на коленях прокручиваю, запитав от маленького бачка - идет со всех. оказалось, что важную роль играет наклон апаратуры. у меня трактор который собираю, стоит под уклоном. зад ниже. я ставлю апаратуру на двтигатель, поднимаю зад трактора так, чтобы был один уровень с передом - идет со всех плунжеров.! вот так вот. провозился долго, пока все это сделал.
когда выставлял как раз попал на метку на "рябухе" +|- думаю что должен завестись.
народ, вопрос: масло в регулятор пускача кудой заливать?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
в корпус редуктора нада заливать
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Andriy пишет:
в книге написано что заливается 50 кубиков в сам регулятор, но ненайду там пробки заливной.(
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Николай2607 пишет:
Оптимальной будет такая:
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "С/х техника" »»
Ширина 13" резина с комбайна нива. Она предназначима для управляющих колес и ее ширина годится для пахоты.
07.06.2011 - 19:57
: 532
"Mawoda" пишет:
Спасибо за ссылку. thank_you
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Rulja спасибо за совет! Я тоже думал про такую резину, теперь однозначно буду ее брать! Только вот еще что, незнаете комбайновский диск подойдет или нужно будет переделывать?
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Народ скину фотки пускача, может кто скажет для чего пробки, которые я отметил. на одном пускаче у меня есть две пробки, на втором - нету. может туда масло в регулятор заливать? и фото с книги, там пробка на регуляторе есть. но на фото поскуча той пробки нет нигде. подскажите пожалуйста. в книге написано: в корпус регулятора заливаеся 50 см куб масла.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Николай2607 пишет:
прийдется переделывать,или делать проставку,или делать/переделывать ступицу. Для справки:под такую резину есть диски и с дугой разболтовкой на прицепах,бочках...
