трактор ЮМЗ. Страница 178 из 294
8797 сообщений
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Буду делать в новом году ,8 дней отдыхаем,но как погода будет ещё ,гараж без отопления.Значит на обратку надо побольше пропускная способность,буду тогда шланг ставить,думаю нормально будет диаметр 25мм. Единственная загвоздка рычаги делать.Хочу ещё отвал для снега доделать.А что у вас за уголок снег чистить? :fotku:[/quote]
Вот,раньше выкладывал.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Здравствуйте все!!! вот хочу показать несколько фото юмз, который собираю. разобрался с муфтой пускача, менял подшипники. Сделал тяги, плиту крепления и рычаги управления бендиксом и муфтой пускача. Крышка, которую нашол была без отверстия под ромбообразную пластину, которая на всех юмзах. Пришлось делать большую пластину и крепить на кожухе муфты сцепления. Крепление генератора тоже нестандартное..
Кто что скажет?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Евгений Бохонько" пишет:
Кто что скажет?
натяжник генератора ременя не закрепили на стандартном месте сверху ?
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Andriy пишет:
Кто что скажет?
сверху не закреплял потому что кронштейн (красный) не от юмза и поставить можно только в таком положении. Пришлось натяжение делать сбоку. Думаю что получилось нормально.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Я тоже переделывал крепление генератора, когда ставил НШ10. Но я дорабатывал родное, а то ремень проходил аккурат на месте НШ!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Евгений Бохонько пишет:
Кто что скажет?
Молодец! Поздравляю что разобрался ,так что конкретно было? Подшипники заклинили?А насчет кронштеина ,заводской то получше будет,но главное что бы держал гену и натягивал ремень ,а потом может найдешь заводской.Вот фото заводского.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Виталий Соболев пишет:
Кто что скажет?
Подшипники муфты заржавели полностью. От того и не было свободного хода, пускач "вел" двигатель постоянно. Менял подшипники.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Друзья может у кого есть приспособление для снятия двигателя с юмз в домашних условиях скиньте фото или опишите Спасибо Владимир
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Поздравляю всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ЭО2621 пишет:
Смотрите страницу 113 пост #3365. Извиняюсь это для раскатки.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Mawoda пишет:
ЭО2621 пишет:
там такого приспособления нет
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Здравствуйте, народ! как при регулировке клапанов провернуть двигатель на 180 градусов, после того как отрегулированы клапана на первом цылиндре. метка на маховике только через 360 градусов.
Здрасьте приехали! А по шкиву на коленвале не видно? Плюс-минус чуть-чуть не считается. А если хочется точности,то нажимаем на коромысло,чтобы клапан открылся и крутим мотор.Поршень в клапан упрется,рукой чувствуем-и вот она ВМТ.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Проще всего отрегулировать при помощи топливного насоса (если насос не снят). Снять топливо провод с штуцера топливного насоса с первого цилиндра, провернуть двигатель до начала подачи топлива, затем потихоньку проворачивая двигатель вставить щуп в моховик. Это и будет ВМТ. Затем на шкиву колен вала ставится мелом метка и через эту метку шкив делится пополам. Также ставится метка на против (проволочка прикручивается болтиком и выставляется на против метки). Теперь проворачиваем двигатель на пол оборота до совпадения метки, Это и будет 180 градусов.За два оборота вала регулируются все клапана. Если есть ЗИЛовская заводная ручка то еще проще, щуп вынул провернул на пол оборота и все.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
В каком цилиндре в 1 или 4.
alpem пишет:
А глазки не видят какой клапан перед этим закрылся-открылся? Никогда при регулировке клапанов не откручивал трубки* до появления топлива* и не щупал метки. Только по работе клапанов,и не обязательно с первого цилиндра. (не отношу это к карбюраторным движкам,там метки прекрасно видны)
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Спасибо! Все понял.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Народ а зазор какой ставить в клапанах? двигатель стоял долго
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
колечка не залягли?
зазор для впускных и выпускных по книге 0.25+_ 0.1 мм
Допустимыми как на холодную так и на горячую 0.2-0.45 мм
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Andriy пишет:
колечка не залягли?
Кольца меняли, но после этого мотор не заводили.
12.07.2012 - 22:37
: 85
Подскажите как подключить стартер ПД????(ЮМЗ)...... Нужно ли реле зарядки АКБ.....
Зарание спасибо!!! З новим Годом!!!!
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Тему читаю всю но запамятовал где - то кто то описивал как устранить течь в заглушках двигателя. Поставил голову с ремонта со всех 4 маленьких заглушек бежит вода что делать как устранить? может кто подскажет. И еще через шпильки форсунох сочится масло с двигателя что посоветуете сделать.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Михайло1015" пишет:
Реле зарядки на АКБ смотря какой у вас генератор если обычной тракторной тогда надо Реле-регулятор РРЗ62-Б1
схемы тут описаны http://fermer.[недопустимая ссылка]/a/158fe/
у меня стартер пускача подключон на прямую без релюхи для стартера
12.07.2012 - 22:37
: 85
У меня генератор родной для ЮМЗ... можно поставыть реле РР315-Д .... ...?????
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
думаю что подойдет
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Михайло1015 пишет:
Если генератор с встроеным регулятором напряжения, то РР315 ставить не нужно, так будет заряжать. По крайней мере у меня так, без регулятора. Генератор напрямую заряжает.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Юмзисты, принимайте роботу: сделал управление бендиксом и подачей топлива на собираемом юмз.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Еще вопрос:
зазор в декопресионном механизме регулируется сразу после регуляровк зазора в клапан?
Например, выставил зазоры в клапана х на первом цылиндре и тут же регулировать зазор декомпрессора? или нужно проворачивать коленвал?
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
[quote=Евгений Бохонько]Еще вопрос:
Например, выставил зазоры в клапана х на первом цылиндре и тут же регулировать зазор декомпрессора? или нужно проворачивать колевал?[/quot Я оце дивлюся на инших хазянив яки купляють технику и думаю що я ще й непоганый соби екскаватора купыв у тому роци за наши 19700 грывнив 1982 рока але дуже поламаного и вот майже як рик справляю
