трактор ЮМЗ. Страница 156 из 294
8797 сообщений
Николай2607 пишет:
Мужики всем доброго вечера! Понимаю тема идет серьезная, но хочу спросить совета, если кто нибудь доставал стаканы форсунок из ГБЦ поделитесь пожалуйста опытом, как это делали, может какую приспособу нужно? Открутил гайки корончатые, а как стаканы выбивать не пойму! Зараннее спасибо!
ДА ниче серьезного,так спорим немного. А про стаканы где-то уже было.Там в них тоже вроде резьба мелкая, можно съемник какой-нибудь придумать.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Николай2607 пишет:
Гдето в теме "профессор" рассказывал/показывал про приспособу.
ОЙ ! так значит для того чтобы д4 сделал оборот нужно чтобы д1 сделал 100? Прибейте меня ЛАПТЕМ. Передаточные числа последовательных передач ПЕРЕМНОЖАЮТСЯ между собой! Представьте что передаточное число второй пары шкивов равно 1(шкивы одинаковы),то судя вашей теории 50+1= 51 ОТКУДА!
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Так подождите, а общее передаточное число и передаточное отношение это же почти одно и то же! Ведь если передаточное Число 2500, то отношение ведь будет 1/2500. Но никак не 100. При всем уважении.
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
для выпресовки стакана форсунки Я пользуюсь метчиком (темно и сыро идти на базу для замера диаметра).Приварил к метчику шток со шляпой одев предварительно што-то типа поршневого пальца кила на 3
goloslava пишет:
Держи руку братан.Наконец и до ТЕБЯ дошло!
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Почему наконец дошло? Я ведь сразу об этом знал. Потому и задачу нарисовал)).
rulja пишет:
Проще вычислить передаточные отношения правильно и все перемножить. Чем потом в обшей куче искать какое на повышение а какое на понижение оборотов.ПРОЩЕ!!! В обратном Вы меня не убедите. Зубы через жопу не таскают.Извините если что.
Нет,вы не правы! У вас кинематика вся на бумаге-у меня в голове! Поэтому я тут уже несколько дней считаю и не разу не сбился,а вы раз за разом путаете себя! Вот например вы насчитали 2500об,а ведь в задачие было сказано найти "общее передаточное число",а не обороты и не отношение!
Кинематику нужно держать в голове и тогда будете считать быстро и не путаться!
Даю задачу. Двигатель 3000 оборотов. Коробка передач с передаточными числами шестерен соединенных последовательно 2,5; 3,8 ; 2,1 . Определите обороты выходного вала. А вот какое из отношений повышает или понижает определите сами. НЕ знаете ДА? А вот если написать 0,23- это повышает обороты. а 1.23- понижает. Где логика и голова?
goloslava пишет:
Я тоже хотел нарисовать но не знаю как. Но спорил Ты не очень уверенно.Но все равно спасибо что поддержал.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Узнавал почем мосты Т 40АМ. Можно найти, в принципе, без проблем. Б/У от 2000грн. Не знаю почем новая резина "елка", думаю окло 2000 - 2500. Получается не так и мало в суме. Показал токарям, расточникам на работе наработки по раздатке, сказали, что она обойдется для покупателя в 2500-3000грн. Итого, если все пойдет, то ПВМ на ЮМЗ будет стоить около 10000грн, в зависимости от состояния самого моста.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
goloslava пишет:
Нарисовать то ты нарисовал вот только запутался в ней?
Передаточное отношение одной ступени =50:1,а так как передаточное число это обратное отношению,то передаточное число будет равнятся 50,а сумма двух передач будет равнятся передаточному числу 100.
Теперь понял?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
goloslava пишет:
Не люблю спорить. У каждого правда своя))))
ДА почему же в схеме по коробке вы передаточные числа не складываете? а делите на число потом еще делите потом еще делите где же сложение-вычитание?. И передаточное число шкивов не 100 а 2500 это Вам любой путный технарь скажет. Признайтесь наконец что не правы,я думаю никто не обидится.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
rulja пишет:
goloslava пишет:
Теперь понял?
rulja, При всем уважении, с чего все началось? Я попросил, не зная отношений и количеств зубьев в мосту ЮМЗ, помочь мне расчитать передаточное число раздатки для ПВМ. Вы посчитали и назвали цифру 7,44, прибавив отношение моста к отношению конечной передачи. Но ведь при таком отношении, при оборотах 1893 на вторичном валу КПП , полуось бы вращалась с частотой в 205 об/мин, а трактор бы ехал 60км/час.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Потому что я не передаточные числа между собой умножая и делю,а обороты на передаточные числа! А делаю так потому что бы наглядно было для вас согласно кинематиий! А когда считаю я в натуре,то кинематика у меня в голове,передаточные числа по оборотам складывая/вычитаю и в зависимости от кинематиий делю или умножая на обороты!
Ребята,не тупите меня,а то у меня уже не хватает нервов вам пояснять и тыкать вас на ваши ошибки! Послушайтесь меня-держите кинематику в голове и представляйте как она работает и будет вам легко и не будете путать "грешное с праведным"!
15.10.2010 - 00:47
: 1428
goloslava пишет:
rulja пишет:
в расчете может быть ошибка,так как данные колличества зубьев шестерен находил через поисковик,забивая туда код шестерен. К тому же у Т-40 бортовые моста есть с разным передаточным отношением. Резину мерял на Т-40-зад=4,84м,перед=2,88м (4,84/2,88=отношение в 1,68). Мост ЮМЗ Z30/Z13=2.3. Конечная передача ЮМЗ Z72/Z14=5,14. Общее=7,44. Мост Т40 Z39/Z9=4,33. Конечная передача Z31/Z14=2,21. Общее=6,54
Тоесть за один оборот заднего колеса вторичный вал сделает 7,44об. А переднее колесо за один оборот заднего сделает 1,68об умножаем на передаточное ПВМ (1,68Х6,54=10,9872оборота на кардане). 10,9872/7,44=1,476раза. Тоесть передаточное раздатки=1,476
Помоему ошибка. Мост ЮМЗ не Z30/Z13, а Z53/Z13.
Ну вот же, ключевые слова:"за один оборот заднего колеса вторичный вал сделает 7,44об"
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
goloslava пишет:
====================================================================== За 3000 т гр я бы купил без проблем.Я резину брал в прошлом году по 2300 волгоградскую.елочка.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
goloslava,вы уже мне голову забили что и я пургу понес!
Результаты в отдельности суммируются/вычитаются,а числа и отношения производятся/делятся.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Ну извините))
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Но мне почему то хочется мост от ГАЗ66. Там редуктор смещен так ка нам нужно. Короче какой первый попадется, то и куплю. А за раздатку уже даже не переживаю. Мужики на работе уже просят ее в работу)).
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Кардан с "москвичей" - "жигулей" будет слабый?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
goloslava пишет:
======================== РОздатку и на меня заказывай я выкуплю.Мне тоже мост от газ-66 больше пдходит,ращёты делай под него.Недумаю чтобы карданы от легковушок были слабыми.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Я ничего не знаю про мост ГАЗ66. Если с Т40 разобрались, то там 0. Есть ли блокировки, как межколесные так и межосевая, какое передаточное моста?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у шишиги блокировка автоматическая-гребут сразу оба колеса.главная передача 6,83.колесных редукторов нет,колея 1820мм
15.10.2010 - 00:47
: 1428
а как происходит межосевая блокировка? В мосту или раздатке? Колею нужно уменьшать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
межосевая блокировка-вручную в кабине рычагом подключается передний мост в раздакте.межколёсная -в мосту блокируеся дифференциал автоматичеки при пробуксовке одного из колёс.при подключенном передке роют 4колеса,при отключенном только 2 задних.уменьшение колеи сложно в виду того что необходимо изготовить новые валы шрусов и точно вварить укороченные чулки моста(мост сварной из гнутого профиля)если всё это для вас не проблема то в путь.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
goloslava пишет:
Покажите мне где это мост 2000гр стоит. Цена на нормальный мост с Т40 1000$ и выше! За две тысячи или металлолом или счастье найти такого дурака,который отдаст мост за такие деньги. Дешевле найти Т40,снять с него мост,а Т40 распродать!
Ну,а насчет раздатки:материал шестерен/валов? Термообработка? Твердость? Условия изготовления корпуса?
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
Привет всем!!! подскажите пожалуиста по трактору юмз очень много жрет солляры ! как убавить его апетит читал на форуме что винтами на насосе убавить можно а не знаю как кто сталкивался помогите???
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Евгенийй" пишет:
может стоит насос с форсунками отдать топливщику на стенд?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Анатолий Ст пишет:
В Чернигове есть завод карданных валов там можно подобрать и купить любой вал даже без заказа. Изготовляют на все виды транспорта.
