трактор ЮМЗ. Страница 155 из 294
8797 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
1750об/мин разделить на ступень с первичного вала на промежуточный вал 2,105=831,85об/мин, умножить на ступень пятой передачи 2,277=1892,984об/мин, разделить на ступень редуктора моста 4,07=465,1об/мин, разделить на ступень конечной передачи 5,14=90,486об/мин умножить на окружность колеса 4,84м.=437,95м/мин, умножить на 60минут=26277м/ч,разделить на 1000м=26,277км/ч.
Ну ко всем то не пристроишся.Я тоже не старый (37).Но вроде здесь так принято. Иногда пишут *че ты мне тычешь*. А вообще рассмотрев схему кинематики я сделал вывод: отбор мощности на передний мост ЮМЗ,если что-то мудрить,можно брать только с шестерен вторичного вала, а они все подвижные(шестерни 10,13,16). А как это сделать не знаю.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
не проще свести все в таблицу и станет ясно
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Такой же принцип как и у шестерен постоянного зацепления. Верхняя шестерня широкая-нижняя подвижная и она перемещается вдоль верхней широкой шестерни.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Очень просто сделать. Какая разница, подвижные шестерни или нет? Там в корыте даже место есть для вала промежуточной шестерни к раздатке. Вставить эту промежуточную шестерню, можно назвать ее "паразиткой", и пусть себе шестерня 2-4 скользит по "паразитке".
rulja пишет:
1750об/мин разделить на ступень с первичного вала на промежуточный вал 2,105=831,85 умножить на ступень пятой передачи 2,277=1892,984 разделить на ступень редуктора моста 4,07=465,1 разделить на ступень конечной передачи 5,14=90,486 умножить на окружность колеса 4,84м.=437,95 умножить на 60минут=26277метров в час,разделить на 1000м=26,277км/ч.
Почему умножить на ступень пятой передачи? А если умножить на ступень первой передачи?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
rulja пишет:
Ну так я так и считал.
goloslava пишет:
НУ, да. только шестерню нужно широкую.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
rulja пишет:
мы считали максимальную скорость.)) А если умножить на ступень первой то получим максималку на первой)))
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
rulja пишет:
Если ступень увеличивает обороты-значить умножить на ее передаточное число. Если ступень уменьшает обороты,то значить-делим. Пятая передача увеличивает обороты-потому и умножаем их на число передаточного отношения.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Допустим Д1 =10. Д2=500. Д3=10. Д4=500. Какое общее передаточное число будет?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
goloslava пишет:
rulja пишет:
Нет,не получим,потому что первая уменьшает обороты,значить нужно не умножать,а делить!
goloslava пишет:
2500
15.10.2010 - 00:47
: 1428
rulja пишет:
rulja пишет:
не совсем так. Смотря какими нам даны условия! Несмотря на то, повышающяя передача или понижающая, Если нам дано отношение ведомого к ведущему, то только умножаем. Если ведущего к ведомому , то делим.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
goloslava пишет:
2500
Что скажете, Rulja?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
goloslava пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
Мы немного о разных вещах говорим. Вы о ступене, я о отношении. Но результат у нас одинаков.))
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
goloslava пишет:
(500/10)+(500/10). Или так как ступени одинаковы то:(500/10)умноженне на 2.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Вы всегда делите большее на меньшее. А я ведомый на ведущий)))))))
15.10.2010 - 00:47
: 1428
rulja пишет:
goloslava пишет:
То есть по вашему общее будет 100? :-0
Все правильно вы считали.Но по своему.А я по научному. Передаточное число пары шестерен 5 передачи 0,439. (18:41). вот теперь все нужно делить.И не нужно ломать голову когда делить а когда умножать.Теперь перемножаем все передаточные числа 2,105*0,439*4,07*5,14=19,33. Делим 1750 на 19,33 =90,53 и дальше на окружность колеса...
15.10.2010 - 00:47
: 1428
И я о том же!
15.10.2010 - 00:47
: 1428
goloslava пишет:
rulja пишет:
goloslava пишет:
Если так, то Д4 должно быть не 500, а 20. Тогда будет 1/100. А так 1/2500!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
просто когда указывают передаточные отношения без разъяснения кинематиий,тогда ступени которые идут на повышение указывают в дробных числах и тогда подсчет идет на деление,не зависимо от того какая передача,так как она не указана. А если считаешь передаточное по количеству зубьев,то проще делить большее на меньшее,а при определении общего числа,суммировать или вычитать числа в зависимости от повышающей или понижающей передачи и так же при вычислении оборотов или момента умножать или делить на передаточное число в зависимости от повышения или понижения передачи.
500 к 10 это значит 50 к 1. Чтобы второй шкив сделал один оборот нужно чтобы первый сделал 50. так? ТАК! Теперь чтобы шкив д4 сделал один оборот нужно чтобы шкив д2 д3 сделал тоже 50 оборотов . так? ТАК! А чтобы шкив д2 д3 сделал 50 оборотов нужно чтобы шкив д1 сделал.........50*50=2500.!!!!
Проще вычислить передаточные отношения правильно и все перемножить. Чем потом в обшей куче искать какое на повышение а какое на понижение оборотов.ПРОЩЕ!!! В обратном Вы меня не убедите. Зубы через жопу не таскают.Извините если что.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Нет,вы не правы! У вас кинематика вся на бумаге-у меня в голове! Поэтому я тут уже несколько дней считаю и не разу не сбился,а вы раз за разом путаете себя! Вот например вы насчитали 2500об,а ведь в задачие было сказано найти "общее передаточное число",а не обороты и не отношение!
Кинематику нужно держать в голове и тогда будете считать быстро и не путаться!
А какое же по Вашему передаточное число?
Да и я считаю только что,а не несколько дней!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Мужики всем доброго вечера! Понимаю тема идет серьезная, но хочу спросить совета, если кто нибудь доставал стаканы форсунок из ГБЦ поделитесь пожалуйста опытом, как это делали, может какую приспособу нужно? Открутил гайки корончатые, а как стаканы выбивать не пойму! Зараннее спасибо!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Смотрите выше,я это уже приводил типа в формулах.
