трактор ЮМЗ. Страница 151 из 294
8797 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
goloslava,я сомневаюсь что коробки которые вы делаете выдерживают момент в 2500Ном. Такой момент будет на первой с редуктором подводится к раздатке. На первой повышенной момент составит 700Ном.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
rulja пишет:
Руслан это ты про ЮМЗ или что то другое?
Если про ЮМЗ то на тех чертежах что выложены видно предохранительную муфту,навряд ли кто то додумается передавать полный момент на передок-понятно что порвёт всё.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
К примеру на Т40 на передний мост преходится примерно 25% момента. Все равно Ном так 500 будет приходится.
А конструкция раздатки интересная,с паразиткой которая двигается вместе с валом по осивой,а промшестерни на подшипниках скольжения!-вал цемент однозначно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
goloslava пишет:
ну сначала себе, потом испытания, а потом уже очередь)))). А для начала нужно знать, что делать, а потом уже за работу. Но кажись кто то, помоему, даже на этом форуме выкладывал чертеж раздатки МТЗ 7. Надо искать. Хотя если знать все цифры, то можно и самому расчитать и "нарисовать"
Раздаточная коробка трактора МТЗ-7 представляет собой ступенчатый редуктор, приводимый во вращение от вторичного вала коробки передач. Благодаря этому обеспечивается синхронность оборотов передних и задних колес на всех передачах.
Детали раздаточной коробки монтируются в отдельном корпусе 15 (рис. 177), который крепится к корпусу коробки передач с левой стороны.
Рис. 177. Раздаточная коробка трактора МТЗ-7:
1 и 4 - промежуточные шестерни; 2—ведущая шестерня раздаточной коробки; 3—подвижная ось; 5—пружина; 6—втулка; 7 и 10—шестерни постоянного зацепления; 8—ведомый вал; 9—ось втулки; 11—фрикционная муфта; 12 и 13— диски муфты; 14 — рычаг включения коробки; 15—корпус коробки; 16— пружина фиксатора; 17—шарик фиксатора.
Шестерня 2 раздаточной коробки приводится во вращение от подвижной шестерни второй передачи коробки
передач через промежуточную шестерню 1, установленную в коробке передач. Шестерня 2 вращается на шариковых подшипниках, установленных на оси 3, связанной с рычагом 14. Ось 3 имеет две кольцевых канавки А под шариковый замок 17, фиксирующий эту ось, а следовательно, и шестерню 2 в двух положениях.
От шестерни 2 вращение передается шестерне 4, которая напрессована на передний конец втулки 6 и вместе с ней свободно вращается на оси 9.
Шестерня 4 передает вращение ведомому валу 8 через находящиеся в постоянном зацеплении шестерни 10 и 7 и фрикционную многодисковую постоянно замкнутую муфту с дисками 12 и 13. Эта муфта рассчитана па передачу определенного крутящего момента и является предохранительной. Давление между дисками создается пружинами 5. Диски муфты стальные, закаленные, без накладок.
Раздаточную коробку, а следовательно, и передний ведущий мост включает и выключает тракторист с сиденья при помощи рычага 14.
На рисунке 177 раздаточная коробка показана в выключенном положении. Для включения коробки рычаг 14 переводят вперед (по рисунку влево), при этом ось 3 переместится вправо, и шестерня 2 войдет в зацепление с промежуточной шестерней, находящейся в коробке передач.
Раздаточную коробку трактора МТЗ-7 включают и выключают при выключенной главной муфте сцепления.
Все детали раздаточной коробки имеют общую с коробкой передач масляную ванну.
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
ВладимирТ-40АМ пишет:
goloslava пишет:
good mail
31.07.2011 - 02:34
: 10490
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Карданная передача
Карданная передача передает вращение от переднего фланца ведомого вала 8 раздаточной коробки (рис. 177) фланцевой втулке 32 (рис. 176) переднего моста.
Карданная передача по своей конструкции относится к числу универсальных, жесткого типа. Трубчатый вал карданной передачи имеет на концах карданные шарниры. Каждый шарнир состоит из крестовины, стаканов с игольчатыми подшипниками из двух вилок. Одна вилка приварена к трубчатому валу, а другая — скользящая—посажена на шлицевой конец вала.
Чтобы предохранить шлицевое соединение от загрязнения и удержать смазку, на заднюю часть вала надет гофрированный резиновый чехол.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Владимир,ты зачем МТЗ кабину с Т40 дорисовал?-не хорошо так делать!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rulja пишет:
hi
МТЗ является первым в мире трактором с кабиной, и ведущим передним мостом кстати. Первая в мире кабина на трактор была установлена на тракторе МТЗ-5, 4x4 на МТЗ-7. Поэтому и кабина на Т-40 имеет сходства, но все равно оригинальная дверца справа, немного другие размеры и формы. В целом сходства видны невооруженным взглядом.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
clone-7719 пишет
.Но сделал по другому принципу,как на последнем фото.С лета проходит "испытания"
А можно поподробнее и с фотками уж очень интересует такой подход решения проблемы. А то в следующим году техосмотр с шморгалкой не прокатит. Предупредили заранее.
Profesor
Mawoda пишет:
clone-7719 пишет
.Но сделал по другому принципу,как на последнем фото.С лета проходит "испытания"А можно поподробнее и с фотками уж очень интересует такой подход решения проблемы. А то в следующим году техосмотр с шморгалкой не прокатит. Предупредили заранее.
Вот что у нас за страна?.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Mawoda пишет:
clone-7719 пишет
Сейчас нет возможности сделать фото,как сделаю-покажу.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Profesor пишет:
Mawoda пишет:
clone-7719 пишет
У нас за "шморгалки"давно уже гоняют.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
А поставить на пускачь стартер-прокатит на тех.осмотре,
25.01.2012 - 19:25
: 2505
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
всем добрый вечер! Сегодня разобрал корзину муфты сцепления и обнаружил что нажимные (ведущие) диски прогнуты, можно ли их как то поправить или только в утиль? Спасибо!
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Добрый вечер я когда разбирал у меня тоже были прогнута на 2,5 мм. в центре оставил так, но когда поставил новый диск сцепления постоянно вело пришлось заводить на передаче и втереть при нагрузке - завел в полю и сразу в пахоту 3 га без переключения передач и диск втерся под него. Следующий раз когда буду разбирать повезу к токарю самых проточить и вам советую!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
с какой техники подойдет привод тахоспидометра на юмз?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Николай2607 пишет:
К сожалению только в утиль. А проточка это не надолго, все равно менять придется потому как уменьшится толщина диска и он прогнется быстро.
Я протачивал на МТЗ, ходит уже 5 лет. Точиться кстати плоховато.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
На ЮМЗ такое не прокатит. Особенность конструкции.Поэтому и прогибаются нажимные диски.А каждый год раскатывать трактор не каждый захочет.
yes3
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
точить только точить у меня один зайомий 4 диска поменял в осени затем повез нажимной к токарю а нажимной восьмеркой выгнуло токарь проточив и 2 года диск ходит без проблем
01.03.2011 - 21:31
: 16535
с т150 не подойдёт-вращение другое,а мтзвский должен подойти.(привод тахометра)
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Мужики всем спасибо за отклики! Диски у меня прогнуты в сторону лапок, поэтому вести врядли будет, если только диск вом, а основной диск скорее будет буксовать, как и было, из за малой площади контакта! А если диски проточить, нужно будет точить и маховик или под пружины шайбы подкладывать придется?
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Николай2607 пишет:
Если маховик с выроботкой,то желательно проточить, а шайбы желательно бы поставить.Если диск прогнут сильно,то лучше заменить, проточка не надолго.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Andriy пишет:
У меня стоит с мтз весь комплект.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
goloslava пишет:
А нельзя с ЗТМ-62 поставить ,или посмотреть как у них?Колесные трактора ЗТМ-60М, ЗТМ-62М, купить в Омске - Пульс цен
13 июн 2012 ... Колесные трактора ЗТМ-60М, ЗТМ-62М цена от 500000.00 до 535000.00 руб, купить в Омске. Подробная информация о товаре и ...
omsk.pulscen.ru/products/kolesnyye_...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Виталий Соболев" пишет:
и как показания совпадают с реальностю? есть смысл себе тулить?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ламич пишет:
У нас да. Согласно каких то ихних приписов тракторист во время запуска двигателя должен находится в кабине трактора.
