трактор ЮМЗ. Страница 146 из 294
8797 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7779
alpem пишет:
Andriy пишет:
с просторов интернета
А за чем все это . и где это применить. По томе что переделано нажно как минимум 250л.с и еще 3тонны веса.
Назначение-ранневесенние полевые работы! Мощность навряд такая ему нужна,так как я не вижу самой основной фотки,тоесть привода ПВМ!
Profesor
rulja пишет:
alpem пишет:
Andriy пишет:
Или в лес.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"rulja" пишет:
также не нашол самому стало интересно но вряд ли он там есть если бы был думаю сфотали
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7779
Andriy пишет:
"rulja" пишет:
Я тоже так подумал-"если бы он там был,то сфоткали бы"!
: Ульяновск
19.04.2011 - 19:18
: 11
А вилки на кардане нужно ставить в одну плоскость(желательно).
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
ryl-a пишет:
4Х4
Класс! victory Твой красавчег???
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
ryl-a пишет:
4Х4
а что за мотор на этой машине?
21.10.2009 - 22:47
: 590
Dimchick пишет:
ryl-a пишет:
4Х4
Д-65 на сколько я понял. С ЮМЗ
16.12.2010 - 17:37
: 578
я тоже думаю что Д-65, ток что-то мне кажется там еще и турбина имеется....
вот она меня и интересует... себе хочу поставить на трактор....
16.12.2010 - 17:37
: 578
может кто-то будет вскорости менять масло, чистить центрифугу, пожалуйста, сделайте фото центрифуги в розобраном виде, хоть пару фоток....
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26341
"Dimchick" пишет:
нет там турбины. вижу бак, подозреваю, что это для ГУР
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26341
вообще, мне кажется, это не ЮМЗ, а ЗТМ-62 от уралвагонзавода
16.12.2010 - 17:37
: 578
Посторонним В. пишет:
была и у меня такая мысль...
12.07.2012 - 22:37
: 85
Привет всем!!! На ЮМЗ глохнет пускач( стриляет карбюратор) при нагрузке.... пускается и работает на холостом ходе нормально!!! В чом дело???
Топлива не хватает. Может поступает плохо...Пробуйте воздушную заслонку прикрывать.
12.07.2012 - 22:37
: 85
Я прикривал..... результат ноль..... карбюратор продув... топливо поступает хорошо
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
зажыгание в норме? в карбе может залегать мембрана и нужно самому подкачивать топливо когда работаит
А свечу поменять? Провод от конденсатора в магнето может отлетел, или сам конденсатор..
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Andriy" пишет:
__________________
Поменяйте диафрагму,она скорее всего порвалась.
12.07.2012 - 22:37
: 85
Andriy пишет:
Мембрана целая.... топливо подкачиваю ... магнето нове...
Уже крадется ответ что сальникам хана.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Михайло1015 пишет:
Было такое, когда что то попало под головку и заклинило кольца с одной стороны вот и не хватало компрессии .Заводится заводился а мотор завести не мог. Мучился целый день пока не разобрал цилиндр. Тяга регулятора оборотов на месте?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Михайло1015 пишет:
Может быть малый зазор в контактах или болтается подшипник в магнето.
Profesor
Михайло1015 пишет:
Andriy пишет:
Пробуйте при работе кнопку обогатителя держать пальцем.
12.07.2012 - 22:37
: 85
Profesor пишет:
Михайло1015 пишет:
Andriy пишет:
Попробую ......... а может бить что кольцо треснуло на поршне....???
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
ryl-a пишет:
4Х4
Интересно а сколько стоит ЗТМ -62,не знаете ? По сравнению с МТЗ-82.
Profesor
Михайло1015 пишет:
Ну уж тогда скорее палец расстопорился и канаву в цилиндре прокопал.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
нарыл фото по установке смд-18
