А в чем у них разница? И почему попал если он орегинал СМД-14? На табличке написано СМД-14 , 1700 об, 75 л.с. А маховик найду.
Извените за вопрос а зачем переставлять двигатель, из-за того что в этом на 15л.с больше.
Я двигатель не переставляю. Хочу собрать еще один ЮМЗ, но с двигателем по сильней.Нужен для для работы в поле. Д-65 идет на пределе своих возможностей.Вот и прикупил СМД-14.К весне постараюсь собрать второй трактор.
================================================================================== Правильно мыслиш Николай,я сам уже вышол на финешную прямую по переустановке двигателя,думаю дней за 10 запущю,а может и ранше.
Анатолий приветствую! А мне к весне бы управиться, так как второй трактор у меня в раскомплектованном виде.
Уже и мне захотелось сзделать такое ,только где искать двигатель СМД их вроде не выпускают больше.
======================================================================== А вы хотите только новый движок,купите б\у зделаете капиталку и вперёд.
Да это наверное лучший вариант ,только из прочитанного я понял что мне ещё понадобится кожух мохавика ,переднее крепление двигателя и со сцеплением ещё чтото колдовать или с ЮМЗ подойдёт.А вообще где делают эти запчасти на Украине.Когда я прийду в магазин и стану им расказывать что мне надо у них округлятся глаза ,а потом возможно скажут что можно под заказ,потому что покупая запчасти на свой ЮМЗ и так приходится почти всё брать только под заказ.
================================================================== В основном я делаю закупки внас на схт рынке "ЛОСК" в г.Харьков,там продавцы в курсах и могут подсказать что и где на рынке можно найти,можно также и на схт рынке в г.Милитополь скупиться,ноя там ниразу небыл так как далекувато туда ехать.
Доброго времени суток форумчане.Недавно заменил КВ давление на горячий 3 ,ТН и форсунки зделал.Сегодня появился вроди как стук в районе 1-2 цилиндров сверху ,думал клапана открыл все Ок,есть ещо подозрение на форсунку но мощь непропала.Стук глухой.Думаю ещо снять поддон.Кто что думает?Зарание благодарю!!!
Давление осталось прежним .Отпускал накидные гайки на форсунках по очереди стук непропал но когда завел снова стук исчез на некоторое время секунд30-40
При вскрытии оказалось что лоп палец первого цылиндра на частей восем,и поршэнь стучал днищем в головку dread Сламалса он наверное вовремя поломки КВ он лопнул возли шэйки первого цылиндра dread
Подскажите пожалуйста кто нибуть знает точно ,нужна медсправка для тех осмотра на трактор или нет.Нигде нет информации ,а на тех осмотре говорят что нужна.
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 9 лет 3 недели назад
подскажите где можно найти какую-то литературу по РМ-80 и Д-65НТ ?! нигде не встречал литературы о тракторах семейства 8070,8270, 8071....... может у кого то есть что-то ?
говорят что это мол модификации....а в чем отличие ? коленвалы вроде как разные, а блоки тогда ?
====================================================================== этих 15 л.с. плюс крутящий момент,и плюс много,много,много других привелегий.
подскажите нет датчика температуры ,какой поставить механику или электрический!
============================== Харош и тот и другой,если электрика впорядке ставь электро,с ним меньше запары.
В Белгороде все еще выпускают.
Привет всем...!!! Проблемы з ЮМЗ ....при пахоте вродиби буксует сцепление ( мотор гуде а трактор не едет...) как правыльно регулировать ???
-----------Посмотри по этой ссылке, там есть.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
ПОСТОРОННИМ В
Доброго времени суток! А вы часом ни чего не забыли Я жду от тебя обещанного фото "доработки" гидравлики, а ты молчишь.
Хорсунка обычно звонко стучит.
Изменений в давлении небыло?
верхнюю картинку повернуть по часовой стрелке 1 раз.
а зачем делать доп. вывод?
Ну если распред под ГСВ то понятно, а на обычном?
(хотя одна мыслишка есть)
поменяете нш-32 - узнаете, зачем...
Та да................
Спасибо, буду химичить. А штуцеры брал стандартные или подбирал с чего то???
в магазине купил
у нас нужна.
с просторов интернета
Если непоможет редукционный на центрифуге можно подкрутить намаслонасосе сняв поддон
А за чем все это . и где это применить. По томе что переделано нажно как минимум 250л.с и еще 3тонны веса.
