трактор ЮМЗ. Страница 141 из 294
8797 сообщений
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
Profesor, то есть лучше поставить.
понятно. Спасибо
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Вы лучше подскажите, как определить, стоит ли термостат или нет?
Profesor
i-vodolaz пишет:
Profesor, то есть лучше поставить. понятно. Спасибо
Да конечно .А у вас какой корпус термостата?
Profesor
rif пишет:
только демонтаж.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
саня2112 пишет:
Взял вал новый. на нем уже есть резьба, А по набивке не понял ещё раз какого она размера не в длинну а так, она же квдратная на сколько квадрат. Я может нашол бы и сам . но комп накрался пишу с чужого.
Вал с резьбой прекрасно держит масло и со старой набивкой ( если конечно она не трогалась с места ),Так как при наличии резьбы на валу в удержании масла она не играет ни какой роли, эту роль полностью выполняет резьба.По этому при установке новой набивки не нужно делать ее слишком плотно.Ей остается роль простого пыльника. ( Заводские валы с резьбой идут со специальными вкладышами без набивки ) А так набивку можно поставить от ГАЗ -53,отлично подходит.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Profesor пишет:
rif пишет:
только демонтаж.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Если при низкой температуре двигателя охолождающая жидкость циркулирует через радиатор, то либо термостата нет либо он заклинил в открытом положении.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
i-vodolaz пишет:
Мужики, подскажите. в букваре написано что рабочая температураработы дизеля не должна быть ниже 65 и не выше 95 , у меня в системе нет термостата. разговаривал с мужиками соседями, которые всю жизнь на тракторах отработали - говорят мол нафиг он нужен.. но реально температура выше 45 не поднималась что б не работал на нем (косьба, трелевка, перевоз грузов)
Не знаю кто как думает не термостат, я считаю вещь необходимая. Ни зимой ни летом я не могу тронутся с места пока на приборе стрелка не покажет 40 -45 градусов. Тогда я начинаю движение на первой передаче не более 1000-1100 оборотов. По мере прогрева двигателя повышаю передачи и добавляю обороты Проехав таким образом примерно 1км температура в двигателе примерно 70 градусов. Если зимой то в кабине можно снимать рукавицы и шапку. Когда полностью прогретый трактор то температура 85-90 градусов зимой и летом, под нагрузкой и без нагрузки. Зимой закрываю радиатор шторкой, бока не закрываю.
Что для меня означает нету термостата - это 1-закоксованые кольца, 2-расход топлива, 3-потеря мощности двигателя, 4-увеличенные зазоры, 5-уменьшение компрессии, 6-угар масла, 7-зимой дубар в кабине.
Я за термостат!!!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николай.65 пишет:
Не расслабляйтесь и делайте как положено. Не шуточное дело разбирать лишний раз двигатель.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
alpem пишет:
Николай.65 пишет:
--------------------------------------------------------------Проверено на личном опыте. У меня вал с резьбой поставлен на старую набивку которая текла.И ни каких проблем уже 16 лет.
Profesor
Николай.65 пишет:
Profesor пишет:
только демонтаж.
Ну вот заклинил он у вас в открытом положении как определить что он там есть?
Profesor
alpem пишет:
[Не знаю кто как думает не термостат, я считаю вещь необходимая. Ни зимой ни летом я не могу тронутся с места пока на приборе стрелка не покажет 40 -45 градусов. Тогда я начинаю движение на первой передаче не более 1000-1100 оборотов. По мере прогрева двигателя повышаю передачи и добавляю обороты Проехав таким образом примерно 1км температура в двигателе примерно 70 градусов. Если зимой то в кабине можно снимать рукавицы и шапку. Когда полностью прогретый трактор то температура 85-90 градусов зимой и летом, под нагрузкой и без нагрузки. Зимой закрываю радиатор шторкой, бока не закрываю.
Я за термостат!!!
Все это хорошо когда у вас ТОСОЛ
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Profesor пишет:
Николай.65 пишет:
Profesor пишет:
только демонтаж.
А в этом случае и определять нечего, покупать новый и ставить на место.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
ПАРНИ ПОДСКАЖИТЕ РЕЗМЕРЫ ШЕЕК КАЛЕНВАЛА А ТО ПО ХОДУ Я ВСТРЯЛ!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"саня2112" пишет:
razmerdizel.pdf
razmery_rem-dvig_2.docx
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
вот сегодня закрыли радиатор картонкой (шторки нет) за час работы трактора температура фиг поднялась выше 45
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Так может, банально: китайский "градусник"?!
Profesor
Николай.65 пишет:
Profesor пишет:
Николай.65 пишет:
Profesor пишет:
только демонтаж.
Да вы что .Прокладки на будет вот здесь .И новый не поможет.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Profesor пишет:
На тосол нужен подогреватель, а у меня его нету. Хорошо разогреваю масло, проливаю горячей водой пока не прогреется блок завожу и все дела.
Profesor
alpem пишет:
Profesor пишет:
Хватит и пускача .
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
у меня стоит термостат и вода пока полет нормальной уже два года правда термостат совковый
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Аналоги есть термостату ЮМЗ? Я чего спрашиваю, помню на "бычка" от газели ставил.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Подскажите кто знает что мне делать? Сегодня по неосторожности поднял за высоко заднюю навеску с ККУ-2. в результате вылез ВОМ. Потекло масло,затолкал вал обратно,включает выключает но под нагрузкой вылазит. Смотрел каталог но толком ничего не понял,вижу по каталогу есть какая то гайка внутри. Как мне действовать чтоб не наломать ещё больше дров? Пока ещё ничего не разбирал.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7774
на валу или на гайке сорвало резьбу. Снимайте вал,а дальше будет видно что там делать.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
rulja пишет:
Как я понял нужно открутить четыре винта и вынуть всё с валом что вынимается. А как обратно сложить? Нет ли каких подводных камней? Всё должно зайти как и вышло?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7774
там вся сложность в механизме включения ВОМ. Нужно вынуть его,а после как вы говорите-четыре болта и можно вынимать вал. Мне кажется что сорвало резьбу на гайке,потому что вал более прочнее,а там кто его знает.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"rif" пишет:
Себе ставил с МТЗ тока старого образца бочкообразной
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Mawoda пишет:
Было два случая когда таким образом стягивали гайки. Выходили с положения следующим образом: снимали вал, собирали все на место, закручивали гайку на место, сколько могли затягивали, а затем в валу сверлили на 6мм сквозное отвесите и ставили шплинт. Единственной проблемой было попасть штифтом в паз муфты.Работало без проблем.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Profesor пишет:
Хватит и пускача .
На 20 градусном морозе не думаю чтобы хватило.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
alpem пишет:
Mawoda пишет:
Меня интересует процесс сборки. Вал достали починили и поставили на место ,или нужно снимать бак и весь механизм включения ВОМ?
Profesor
alpem пишет:
Profesor пишет:
Хватит и пускача .
У меня ТОСОЛ, масло М8Г2к,"фиксатор сцепления", заводил и в 30(без прогрева естествено)конечно не с полпинка .
