трактор ЮМЗ. Страница 138 из 294
8797 сообщений
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
кронштейн для грузов не такой,это что то самодельное.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
ламич пишет:
-------------Кронштейн то такой, только на нем спереди должна быть приварена пластина на которую и вешаются противовесы . Но ее видимо или срезали или оторвали.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
rif пишет:
Подскажите куда правильно должна идти обратка с форсунок после всех 4 цилиндров?
------Я обратку с форсунок под соединил к отстойнику.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7767
Да,там походу планка прорвана под противовесы. В общем приватить туда швелер и будет типа бампер.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Владимир ИванЫч пишет:
Andriy пишет:
"Николай2607" пишет:
с чего можно взять втулочки на сателиты, диаметр на 30мм?
"можно поточить втулки сразу под ось сателита"
Шкворень и втулки ГАЗ-53
Большое спасибо за помощь! Не могли бы помочь по поводу давления в двигателе, на холодную от 1,5 до 6 атм. и от 1 до 3,5 на горячую! Давление плавает взависимости от оборотов!
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
Здравствуйте всем!
Тут недавно спрашивали про ГУР с ЗИЛа на ЮМЗ. В деревне из 6 тракторов - стоят на трех. Примерно вот так.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Николай.65 пишет:
rif пишет:
Использовал тройник для соединения шлангов?
Profesor
DUVLEON пишет:
Здравствуйте всем!
Круто блин.
DUVLEON пишет:
Здравствуйте всем!
Класс! А насос НШ10?Или зиловский родной пристроили?
07.06.2011 - 19:57
: 532
"Алекс 37" пишет:
Насос родной. На этом тракторе не подсоединен, крутят так. dntknw Надеюсь временно. (Трактор не мой.)
Если интересно - сфотаю подробней.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
DUVLEON пишет:
"Алекс 37" пишет:
естественно интересно !!!))) сфотай пожалуйста как можно подробней и еще как гур прицеплен к промежутке ??? через родную пластину или переделывали???
07.06.2011 - 19:57
: 532
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Постараюсь завтра.
: Буинск
25.08.2012 - 21:39
: 70
09.02.2012 - 12:36
: 1087
rif пишет:
Николай.65 пишет:
rif пишет:
-----Нет,двойной штуцер.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26341
"Дрюня" пишет:
Посторонним В.
А можно фото переделки (доделки) гидросистемы, если не трудно? Интересует как сделали подвод обратки в гидробак и подсоединились к распределителю через штуцер или через шланг РВД подходящего диаметра?
принято. скину в личку на днях, как только доступ к домашнему компу получу.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26341
да ну??!!! lol
07.06.2011 - 19:57
: 532
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Вроде все видно.
Кронштейн самодельный. Как крепится точно не скажу, хозяев обоих нет дома. 1 и 2 фото - ГУР стоит лет десять, хозяин доволен, только частенько выдавливает сальник на валу сошки.
Крепление самодельное,но похоже что-то слабовато,какая-то растяжка стоит.
07.06.2011 - 19:57
: 532
"Алекс 37" пишет:
Так все делалось с помощью сварки и ... всё. А переделывать, по видимому, неохота, вот и растяжка. Есть еще третий трактор переделанный более аккуратно, но у меня нет к нему доступа.
А сошка стоит *каком кверху* чтобы сильно низко не была,или по другому никак?И как еще интересно руль стоит,прямо на валике ГУРА?
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Посторонним В. пишет:
да ну??!!! lol
Я что- то смешное написал?!
Profesor
DUVLEON пишет:
Клапана преохранительного нема.
Profesor
По другому не поставить ИМХО.
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
Прикольна ссилка http://www.youtube.com/watch?v=deyRWFw_zS8
: Калининградская обл.
19.02.2012 - 22:10
: 82
Здравствуйте. Не давно приобрели ЮМЗ с неисправным двигателем. Хозяин говорит что трактор нормально работал и не с того ни с сего застучал. Он снял головку а на втором цилиндре оборвало клапан и он встретился с поршнем ну и всё размолотило (фото ниже). Он нашел другую головку и поршень и всё собрал, но двигатель не проворачивался (заклинивал). В таком состоянии мы его и притащили домой. Я сам снял головку и офигел, в цилиндрах грязи было очень много и всё это не давало провернуться двигателю. Всё почистив и собрав двигатель завёлся. Но работает как то не понятно. На холостых очень мягко, а на оборотах появляется ощутимая вибрация. Я думаю что вес поршней разный или ТНВД надо настраивать? А самый главный вопрос почему клапан встретился с поршнем?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Смотрите что выложил пользователь duncas96 на ютубе http://www.youtube.com/user/duncas96?feature=plcp Толи игра или тренажёры? Такое впечатление что тракторист с многолетним стажем стал програмистом. Или на оборот.
07.06.2011 - 19:57
: 532
"Алекс 37" пишет:
"Profesor" пишет:
Ага, вращение не то.
"Алекс 37" пишет:
руль стоит
Руль стоит на родном месте, через карданчики. Хотел сфотографировать, а дверка не открывается, и стекло грязное.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Mawoda" пишет:
это игра симулятор Farming Simulator 2012 качайте устанавливайте и играйте
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Денис_Ш" пишет:
клапан походу россухарился
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7767
чет мне кажется,что там банально что то попало под клапан.
Что там ещё кроме этого было?-сломанное коромысло,порваны шпильки,штанги в лук индейца? "вверху" что было сломано?
