трактор ЮМЗ. Страница 137 из 294
8797 сообщений
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
А можно фото переделки (доделки) гидросистемы, если не трудно? Интересует как сделали подвод обратки в гидробак и подсоединились к распределителю через штуцер или через шланг РВД подходящего диаметра?
21.10.2009 - 22:47
: 590
Посторонним В.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
мужики хотел еще спросить у Вас по мотору! На холодную если дать газу, то стрелка на приборе шкалит за 6 атм. при этом на холостых держит 1,5 атм. , при 70 град. на полный газ 3,5 атм. а на холостых еле 1 атм. Так вот вопрос, почему на холодную шкалит прибор, и вобще почему такой большой скачек давления между холостыми оборотами и полным газом? Может какие клапана накручены, подскажите пожалуйста!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николай2607 пишет:
Скорее всего не правильно отрегулирован клапан на масленом насосе в поддоне двигателя. Нужно снять промыть установить на место и отрегулировать.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Дрюня пишет:
Я сделал так и кришки рвать перестало. Где -то в теме уже вроде вилаживал фото. Так получается шланг большего диаметра идет напрямую в гидробак а то как только поставиш новий масляний и сразу начинает рвать кришки распреда.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
UMZ6 пишет:
Вовремя промытый фильтр и чистое по инструкции залитое масло избавит вас от лишних переделок.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Переставил поворотники на кабину и врезал фары от 2106 в капот.Осталось сделать ободки фар.Уже купил от газона, надо сделать меньшего диаметра.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Дядиньки в погонах не приветствуют такой тюнинг. А за знак автопоезда или мегалку сверху могут поиметь хорошенько. По крайней мере у нас так.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Я техосмотр не прохожу уже лет 10 и гайцы редко заезжают. Трактор использую только для себя ,халтурить некогда.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Уважаемые, никто не мог бы указать номер страницы, где обсуждалось давление в двигателе, регулировка центрефуги и масленного насоса! Буду весьма признателен!
03.12.2010 - 22:27
: 1375
alpem пишет:
UMZ6 пишет:
Було все и чисте масло до одного места, токо фильтра там никогда в гидробаке небило наверно ще коли колхозний трактор був його викинули а в магазинах так и не смог найти. А если ставиш новий НШ давление капитальне и начинается карусель зняв - поставив зняв - поставив по локти в масле задолбался. Поставив таку обратку и забувся про цю проблему.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
alpem пишет:
А у меня другая проблема появилась при замене насоса и распределителя на новые-постоянно клинит(уже раз 5 вытаскивал)переливной клапан.На старом распределителе за много лет не знал где он и установлен(образно).Масло чистое,фильтра промыты и не раз для профилактики и вот такая неприятность.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Мужики кто какой коленвал покупал? Пока поищу советских запасников но если не найду придется покупать вот и интересует Тут предлагают пока луганский ЛЗКВ и китайский BLAT Industrial какой брать??
23.02.2010 - 20:48
: 2286
UMZ6 пишет:
Ещё индийский есть.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Так отож шоб не попасти в просак shok
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Луганск-сталь. Индия-чугун. Китай-китай.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Виталий Соболев" пишет:
а от старых тракторных фар ободков не осталось?диаметр оптики одинаковый-немного под стекло только прокатать.
"rulja" пишет:
за мигалку могут а автопоед в пдд прописано-трактор такого класса обязан иметь(не ебёт что с завода не было)пусть лучше такой чем без него.
Profesor
FinФИН пишет:
Фин ты че не спишь
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да в отъезде был в курганской области у тёщи в гостях beer -а тут стоко нового без меня наворотили-вот сижу разгребаю вал информации wacko2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
"rulja" пишет:
Ободки остались ,но они даже если прокатать не закроют фару, а от газона вырезать кусок и сварить или склепать и пойдёт. А мигалку поставил от нечего делать уже давно, хотя и включаю когда чищу снег.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Вам по тюнингу наверное сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/109171?page=3
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
как юмз с куном работает?
: Новая Дача
24.04.2012 - 23:21
: 11
Andriy пишет:
"Николай2607" пишет:
с чего можно взять втулочки на сателиты, диаметр на 30мм?
"можно поточить втулки сразу под ось сателита"
Шкворень и  втулки ГАЗ-53
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
rulja пишет:
Я себе поставил индийский, нежалуюсь(у меня в пахоте вывернулась пробка масляного картера как следствие вылилось все масло и я незная об этом проехал еще примерно 400-500метров с опущеным плугом) думал все, а нет после этого давление как было 3-4 так и осталось (хотя как я увидел что нету пробки и масла то из поддона уже шел дым !!!!
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Подскажите куда правильно должна идти обратка с форсунок после всех 4 цилиндров?
Правильно на фильтр тонкой очистки. На мтз в топливный бак.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
противовес нужен вообще или нет?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"i-vodolaz" пишет:
смотря какое орудие цеплять ) у меня нету с плугом норм
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
i-vodolaz пишет:
Если вообще,то нужен! У мну тоже нету его,но я ничего и не цепляю тяжелого,только плуг и иногда садовый культиватор,а так все остальное прицепное.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
вот я в среду перевезу себе трактор, на нем нет противовеса, а место походу от него на передке осталось.
