трактор ЮМЗ. Страница 128 из 294
8797 сообщений
Profesor
Михайло1015 пишет:
У меня золотник в корпус входит плотно... а если увеличенит то ето плохо..?? ( бо я уже заказал)
Вообще то если вы хлтите изготавливать новый то вам для начала надо расточить и отхонинговать корпус. Тогда ваш золотник станет мал .А увеличивать При изготовлении надо не обшую длинну а ширину крайних поясков ну и диаметр конечно .
12.07.2012 - 22:37
: 85
Profesor пишет:
Михайло1015 пишет:
Я знаю что надо увеличать только ширину крайних поясков, а в корпурси вроді нет вироботкы
12.07.2012 - 22:37
: 85
Profesor
Михайло1015 пишет:
Если вы так считаете попробуйте просто изготовить золотник.
12.07.2012 - 22:37
: 85
Profesor пишет:
Михайло1015 пишет:
Спасиба за ответи!!!! good
Profesor
Ничего не жалко.
: Боровичский район Новгородской области
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте!
Для Геннадия99. Я бы просто заклеил эту камеру. Работы на 5 минут и нервы целы. (фото ремкомплекта пришлю позже). А то как то раз разобрал колесо велосипеда с китайской камерой...... Она чуть толще бумаги.
12.07.2012 - 22:37
: 85
Сегодне поставыв новый золотник увеличен (под заказ), ГУР shok clap
И моему удивлению не было прыдела, руль можна крутить одним пальцем как в иномарке, !!!!! РАБОТАЕТ!!!!!
СПАСИБА ВСЕМ ЗА ЧТО ДЕЛИТЕСЬ ОПИТОМ!!! good thank_you
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ребята подскажите,насколько должены втопать клапана в головке блока на д-65 ????? sos bang
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7766
Впускной: норма 1.6-2,6мм допустимое-3мм
Выпускной: норма1,1-2мм допустимое-3,5мм.
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "С/х техника" »»
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Анатолий Ст пишет:
Я думаю здесь все есть.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
чот не пойму две книги и разные даные по утопанию?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
rulja пишет:
Увеличить фото »»
========================== Спасиба за подскаску,всё очень понятно,и есть из чего выбирать прейдётса менять клапана. cry shok scratch_one-s_head blush2
12.07.2012 - 22:37
: 85
Давление масла в двигатели на холостых оборотах и холодному двигателю - 3.0 кгс/cм
а потом падает пры нагреве до 2.0 кгс/ ( на холостых)..... В чом дело....
(ЮМЗ)
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7766
А что вам не нравиться? Это вполнее нормальное давление,а падение при нагреве происходит из-за изменения вязкости масла.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Михайло1015 пишет:
(ЮМЗ)
Все зависит от износа вкладышей ,колен вала, втулок распределительного вала и коромысел, загрязненности масленых каналов, износа масленого насоса и клапанов, а также качества масла. При прогреве двигателя это все сказывается на показании давления.
2,0кг/см2 для ЮМЗ давление вполне рабочее. Так что беспокоится из за этого не следует.
12.07.2012 - 22:37
: 85
alpem пишет:
Михайло1015 пишет:
(ЮМЗ)
Но рашне давление не падало даже пры температури воды 80 и больше (постоянно било 3.0 кгс/cм
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Михайло1015" пишет:
Ну вот так вот бывает, ни что не вечно... Когда будет 2,0 при максимальных оборотах и рабочей температуре тогда надо ремонтировать, только не надо пахать с черным дымом валом (явный перегруз, мотор работает "взахлеб") если давление ниже 1,5атм.
Не знаю как на ЮМЗ но на Т-25 и Т-40 просто замена вкладышей приносит скорее отрицательный результат, если делать то делайте капитально, пока работайте спокойно.
12.07.2012 - 22:37
: 85
а вожможно что ето плохое масло( 2 года не менял но работаю только для себе 2 га поля)
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Михайло1015 пишет:
Замена масла вполне могла повлиять на давление. все зависит от качества масла. В моей практике такое случалось и на автомобилях и на тракторах.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
Павел Вадимович пишет:
а причём здесь давление и работа в захлёб,сильно большое давление тоже ни есть гуд для вкладышей!
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
и при 1,0 двигателя работают годами
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
по букварю допускаится давление минимальное 0,8-1,0 у меня когда холодной 5 давит 80 нагрелся 2 - 1.5 давит на холостых газку дал 4
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"region T" пишет:
Сильно большое давление есть вполне реальная смерть для вкладышей, аналогичная смерть как при запуске на морозе.
А при чем здесь давление??? При малом давлении зазор между шейкой и вкладышем как правило увеличен (от того то и давление малое) и соответственно радиус закругления шейки меньше чем вкладыша, маслянный клин становится слабее, т.к. площадь его меньше, и от высоких нагрузок его может "пробивать" и будет происходить трение шейки о вкладыш, это не смерть но если оно происходит почти постоянно - к смерти приведет. В норме шейка не касается вкладыша, она как бы "всплывает" за счет маслянного клина.
"region T" пишет:
Смотря какие двигателя, бензиновые - ни вопрос, даже спорить не буду, особенно если бензиновый дефорсированный как на ГАЗоне, ЗИЛе. Но Дизель при давлении на горячую на номинальных оборотах в 1 атмосферу долго не протянет, протянет сколько то, но не долго, не годами уж точно.
Тут еще имеет место - почему такое давление, если из за скажем трещины в блоке или износа распредвала, или насоса но при этом нормальном коленвале, то да, может и поработать вполне не хило, но меньше чем двигатель с нормальным давлением, а если давление такое из за именно коленвала, то увы - не долго. Вопрос еще сколько трактор работает, если он вспахивает 3 огорода по 30 соток и накашивает 15т сена в год, то да - на несколько лет хватит....
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Andriy" пишет:
там еще написано (у меня в букваре написано) что не допускаетс яработа при давлении менее 2 кгс/см^2.
"Andriy" пишет:
Да нормально все... правде еще вопрос как оно себя ведет если с пол дня покосить скажем, температура то у Вас по ОЖ, у меня в Т-40 проще - масло показывает, так вот я знаю что при температуре масла 60-70 градусов у меня на номинальных 2,0 на минимальных - 1,0 при температуре 80 и чуть выше 1,6 - 1,8 и 1,0 соответственно.
Работаю и слушаю мотор, но мне опять таки проще - если задир пойдет то температура масла неудержимо будет расти, но если до такого дойдет - КВ гарантированно в чермет - перегретый будет и посиневший.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Ромчик пишет:
Мужики помогите, где купить заднюю навеску в сборе. Не могу найти. В городе все магазины прозвонил, нету. В инете тоже непонтки ценник разный и не понятно... у нас в россии где производят? в радиусе 500 км сам приеду. я в Вологде.
Подходит с МТЗ кроме верхнего вала ,а если у вас прицепное с длиной кардана под ЮМЗ то МТЗ щёчки надо с удлинителями ставить.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Ребята, подскажите по центрифуге. Снял колпак, под ним барабан, снял и его. Отложения надо мыть которые находятся в самом барабане? Как его разобрать? Сверху большая гайка, снизу два сопла. Поделитесь советом. Как открутить эту гайку?
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте!
Я зажимал в тисках корпус (ставим вертикально соплами вниз и зажимаем приливы). Усилие к гайке требуется не очень большое. Моются отложения на стенках барабана, сетка, откручиваются сопла промываются они и каналы к ним). Сопла откр хорошим ключом, что бы не сорвать грани.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Я засовывал отвертку между соплом и осью и откручивал гайкку
Белорусь
07.08.2012 - 01:33
: 5
А к этой картинке случайно внутриний вал в коробку не нужен? scratch_one-s_head
