трактор ЮМЗ. Страница 125 из 294
8797 сообщений
12.07.2012 - 22:37
: 85
zoxan12 пишет:
а простая бистро слезит?
Простая за 2 часа работи на повних оборотах згарит..
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
zoxan12 пишет:
================================= Если покрасить простой краской,и ничего неделать(даже незаводить) то надолго хватит clap laugh super
12.07.2012 - 22:37
: 85
Здорова мужыки!!! На ЮМЗ когда еду на 5 скорости ( полний газ) со сторони двигателя что та стучит....
и под форсунок капает вода....Что делать
: черновцы
16.07.2012 - 18:39
: 22
Анатолий Ст пишет:
zoxan12 пишет:
спасибо хоть розвеселил lol dri
06.07.2011 - 22:45
: 982
zoxan12 пишет:
Ребята подскажите хочу покрасить глушитиль на юмз какои краскои красить простои? или какоита специальнои? чтоб не прогорела краска
Простая серебрянка мешаю с бесцветным лаком ,хватает на год.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Анатолий Ст пишет:
zoxan12 пишет:
В магазинах в балончиках бывают жаростойкие специально для этих целей.
: черновцы
16.07.2012 - 18:39
: 22
Хотел би себе на юмз!
: черновцы
16.07.2012 - 18:39
: 22
Четко!
: черновцы
16.07.2012 - 18:39
: 22
Реально!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Прикупил позавчера.НШ 32а3л и Р 80.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталий Соболев пишет:
Крышка перепускного клапана уже другая в форме пробки с резьбой наверно зто лучше? И хотел спросить как себя показали в работе гидрозамки.И будет ли работать гидрозамок на навеску если подключить сбоку ,как и должно быть в ЮМЗ???
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Поздравляю теперь ВЫ счастливый человек ,всё будет работать на ура,только цены кусучие.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Евгений93 пишет:
Спасибо .Будем надеяться что будет всё работать,а то надоело уже перебирать распределитель.Поставлю наверно в августе, пока некогда.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Если распределитель начал ерундить ,перебирать смысла нет в нем предцезионная пара (вроде правильно написал) т.е залотники не меняються это как плунжер ,только замена распределителя.У меня одна секция распределителя не держит перекинул на другую пока работаю если износиться надо будет менять распределитель.Если все прикупил гидравлика будет работать как швецарские часы. laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Геннадий99 пишет:
Хотел нш 50, но передумал взял круглый 32 , должен подойти без переделок.
: черновцы
16.07.2012 - 18:39
: 22
Вот у меня стоит НШ-32 круглый. Работает отлично yes3
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Здравствуйте! Подскажите знающие люди по ЭО 2626А на базе ЮМЗ. КАК ЧУТЬ ПРОГРЕЕТСЯ МАСЛО ПАДАЕТ С ЛАП ПРИХОДИТЬСЯ ПОДДЕРГИВАТЬ КАЖДЫЕ 5-7 МИНУТ. ГРЕШУ НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р-80 ХОЧУ ВЗЯТЬ С ГИДРОЗАМКАМИ НЕ ПОДСКАЖИТЕ БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ НА ЭКСКОВАТОРЕ
И ЕЩЕ РАЗБОЛТАЛАСЬ ПОВОРОТНАЯ КОЛОНКА КАК ЛЕЧИТЬ?
А ПО ПОВОДУ ЗАПЧАСТЕЙ ГРАБЯТ НАШЕГО БРАТА ПО ПОЛНОЙ!
В УКРАИНЕ В МАГАЗИНЕ НШ 32УК-3Л СТОИТ 263 ГРИВНЫ ОКОЛО 1050 РУБЛЕЙ КИРОВОГРАД
Р80-3/1-222 СТОИТ 793 ГРИВНЫ ОКОЛО 3170 РУБЛЕЙ
ХОРОШО МНЕ НЕ ДАЛЕКО ДО БРАТЬЕВ- СЛАВЯН ВОТ ТОЛЬКО ТАМОЖНЯ...........
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
zoxan12 пишет:
Лонжерон не подрезали?
12.07.2012 - 22:37
: 85
Profesor
Михайло1015 пишет:
Здорова мужыки!!! На ЮМЗ когда еду на 5 скорости ( полний газ) со сторони двигателя что та стучит....и под форсунок капает вода....Что делать
Под форсунками на стаканах меняються резиновые колечки..А на месте когда стоит мотор не стучит?
12.07.2012 - 22:37
: 85
Profesor пишет:
Михайло1015 пишет:
На месте на полних оборотах стучит, но не всегда иногда все нормально. Я думаю что ето топливный насос не работает один из плунжеров(иногда) или форсунка ..
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
или гибкая муфта
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Михайло1015" пишет:
Скорее форсунка, звук на щелчок не похож?
12.07.2012 - 22:37
: 85
Andriy пишет:
или гибкая муфта
Гибку муфту проверял примерно год назад
12.07.2012 - 22:37
: 85
Белокатай пишет:
Сейчас точно не скажу..
: черновцы
16.07.2012 - 18:39
: 22
zoxan12 пишет:
Нет thank_you
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Profesor пишет:
Николай.65 пишет:
У меня свободный ход на руле остался таким же какой был, ни чего не изменилось только ГУР заработал.
.Про люфт.Это миф. Либо у вас такая трапецмя(убитая)что не заметно.На моем после подобного ремонта приемлемое управление востановил лишь увеличением схождения .
Люфт есть, только во втулках поворотного рычага.На скорости ездить стало на много лучше, трактор перестал гулять идет по трассе ровно а во время работы с косилкой, прессом и на погрузке рулонов восьмерки выписываю одним пальцем.Чего не было 16 лет, в общем я доволен.А дозатор лежит на готове. Если и буду ставить то только чтобы избавиться от лишних люфтов.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
zoxan12 пишет:
zoxan12 пишет:
Нет thank_you
Спасибо ya
: РБ, Уфимский р-н
17.04.2011 - 19:58
: 59
Подскажите пожалуйста! На ЮМЗ гонит масло из головки и выкидывает в выхлопную. До этого бросало еще и через сапун, но после замены поршневых колец перестало. Может есть какая то конкретная причина??? dntknw
06.07.2011 - 22:45
: 982
Если изнашивается поршневая то масло и в выхлопную будет выбрасывать и сапун ,из-за износа поршневой газы прорываються в паддон ,масло идет в камеру сгорания полностью не сгорает и т.д .Если вы заменили только кольца то это не надолго ,мне хватило на год ,лучше поменять и гильзы поршня кольца, вот тогда это работа.Удачи.
