Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 38 из 253
7564 сообщения
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Закусывает правый тормоз на МТЗ,менять железный диск с шариками?Пружинки?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Акимыч пишет:
Однозначно снимать и смотреть .
Бывает такое обычно если диски уже под ноль стерлись и соответсвенно нажимной диск разворчивается на большой угол и заклинивает на трех шариках . Если пружины выпали может быть такое .
Вообщем поменяй все что можно поменять , механизм простой и ясень как день :)
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Акимыч" пишет:
Возможно. Вскрытие покажет.
У нас на новом тракторе после мойки стал подклинивать правый тормоз. Разобрали, почистили, смазали, отрегулировали и все стало работать как надо. Иногда закусывает из-за малого свободного хода педали.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Акимыч пишет:
Мне достаточно было разобрать,промыть,снова смазать(лунки с шариками),и зачистить наждачной шкуркой (от грязи и наплывов) накладки дисков-и всё...проблема исчезла.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Спосибо! thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
место для мелочёвки и мусора laugh .карман с камазовской двери.подходит как родной.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Дверь кирпичами заложена? lol
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
газ переделан
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Андрейка. пишет:
газ переделан
И че? тросик от МТ???
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
Здравствуйте Всем!
Очень и очень интересно!
Так кто нибудь делал?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Это что ж такое то ?
Стало быть , чтоб лонжероны не оторвало ???
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"DUVLEON" пишет:
типа промежутка выше, углы меньше, износ крестовин меньше. только и родное крепление нормальное, только подтягивать вовремя
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Дак тут же высота не меняется , смысл ?
Ладно , теперь моя проблемка тут вышла . Собственно , седня , на улице -6 и такой ветерочек не слабый . Надо было завести Беларус , дизель там д-243 . Пускач . Завел его и начал заводить основной дизель . Минуту точно прокручивал . Из глушителя валит белый дым и пропусками сероватый , дым выбрасывается хлопком , и потом хлопок уже с огнем . Пять - шесть схватывал (муфта пускача выбивалось) , но глох . Вообщем , дабы не усугубить ситуцацию , заглушил пускач . Потрогал коллектр дизеля . Колектр был в конце(возле возд.фильтра) теплым , а спереди холодным .
Бывало так , конеш , но все таки заводился . Теперь ваще приплыли .
Подозрения на гбц . и у соответсвенно цпг . Что тут случилось , дорогие камрады ????
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
DUVLEON пишет:
Здравствуйте Всем!
Эт скорей всего оборвало родные шпильки или болты и переделали на такое....
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ковальский. пишет:
дам... он у тебя просится на капиталочку. Если уж башку снимать то сразу и поршневую с коленом делать...
А так похоже на пропуск клапанов и низкую копрессию в цилиндрах....
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Бл cen дь , с cen ка . Все , сниму бошку и в металл сдам . А может и цпг в цвет мет сдам нахъ .
Разные компрессии в цилиндрах . Куда черт конеш , 3 раза до 120 нагревал . Вот и мстит падла .
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Я свой старый мотор Д-50 тоже перегревал,так у меня форсунки отказывали-распылители клинили huh
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ковальский. пишет:
Главное поршни не выкидывай... пепельницы хорошие получаются... Блинннн... вот ты нагреваеш до 120 а я свой с термостатом и закрытым радиатором до 60 нагреть не могу.... мож зря рубашку охлождения тмыл))))
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Alexsey 53" пишет:
один знакомый полдня на таком движке с САКом гонял, без воды, потом говорит жареным запахло, заглушил, на движке можно спокойно яйца жарить, отстыл залил воды, завел и погнал дальше
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Alexeyka" пишет:
теплый капот одеть и нагреется как миленький
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
эт не ушто ему хватает охлаждения за счет стенок блока??? в магазах накапотники продаются безпонтовые за 1800 хочу сделать сам!!! есть у кого какие мнения и предложения... пока канцепция такая
1 материалы не горючие и маслостойкие
2 не впитывающие воду
3 достаточно прочные
4 имеющие хорошие теплоизоляционные способности
пока мысли скрестить дермантин с изолоном(та херня которая с фальгой)
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Alexeyka" пишет:
самый оптимальный вариант
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
буду кубаторить... у нас вчера чуть чуть снежка выпало а у меня отвал еще не готов.... пилять залил тосол и все старые патрубки начали сопливить из под хомутов, радиатор потек хотя на воде не тек....
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Alexeyka пишет:
Ковальский. пишет:
что и с нагрузкой не нагревается?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
на морозе тосол вообще ручьем побежит
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
aderevyankin пишет:
у мну обкаткО... купил герметик системы охл. за 380руб, по отзывам на 5.... будем пробывать....
: Саратовская обл. Марксовский р-он. п. Водопьяновка
24.02.2011 - 21:02
: 21
Мужики у друга такая проблема как похоладало МТЗ-82 заводится очень долго при этом из трубы валит белый дым потом заведется и сразу глохнет сегодня раз десять глох потом заработал,он пристал давай зажигание пораньше поставим я говорю толку не будет для начала проверь форсунки,ну в общем форсунки он свозил на ремонт толку нет в общем достал он меня сделал я зажигание пораньше толку нет ,значит насос мудрит может я конечно и ошибаюсь?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Захаров Александр Яковлевич" пишет:
....и солярка летняя...., да еще и разбодяженая....
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Захаров Александр Яковлевич пишет:
ну чтоб крутить холодный двиг. нужно больше энергии( то есть топлива, но беда в том что дт при низких температурах плохо распыляется и медленно загорается.... заводите с вытянутым ручным газом....
07.06.2011 - 19:57
: 532
Alexeyka пишет:
DUVLEON пишет:
Здравствуйте Всем!
Ну да. Ходит отлично.
