Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 35 из 253
7564 сообщения
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Во время полевых работ с треугольником езжу, очень часто возникают потребности в телеге. Вот и приходится постоянно его снимать и серьгу ставить. Вваривать в треугольник перекладину не хочу, в будущем возможно мешать будет. Вот и озадачился.---------------- Я сделал так.Фото не очень ,но думаю понятно и сверху желательно стопор ставить. Ставится очень быстро.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Белокатай пишет:
"Nik 61" пишет:
дравствуйте! Трактор МТЗ-952, наработка 2000 м/часов. При движении по неровной дороге и боковом раскачивании слышны глухие стуки в заднем мосту. Наружные подшипники полуосей в норме, сальники не текут.
В чем причина?
возможно внутренние подшипники, хотя такой износ встречается у очень старых тракторов.
такая болезнь встречалась довольно часто-наружный подшипник сидит плотно-но стопорное кольцо его не фиксирует на полуоси,вот он и ходит 1-1,2мм(точнее полуось в нём).при этом при боковой качке сильные глухие звуки-бухает будь здоров думаеш что трактор разваливается.полуосевая шестерня здесь ни причём-на боковые раскачивания трактора она никак не должна реагировать и на шлицах она сидит без натяга-кто менял полуосевые подшипники знает.затяжка ступицы на подтёки масла пе повлияет как писали выше-на мтз ступица целиком на улице и сухая(к маслу отношения не имеет разве что при сборке резьбу помазать)
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Спасибо Ковальский. Все очень подробно и понятно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
santuri16 пишет:
мужики!!! есть ли у кого гидрокрюк и устройство тягово-сцепное? Придумать бы подобное, только самодельное. Есть варианты?
никак добраться не мог,вот дорвался.мой вариант прицепного на базе фаркопа от зила,надеюсь поймёте что отрезать где добавить.ставить можно в двух положениях -перевернув корпус получится ниже.при работе с короткой навеской(прес грабли)можно не снимать а оставить для телеги.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
[quote=FinФИН]
Спасибо, дельная мысль. Завтра установлю трактор на подставки и попробую подвигать полуоси.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"FinФИН" пишет:
извиняюсь, с рукавом перепутал
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Слышал , что между крышкой и подшипником подкладывали проволку.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
лашара пишет:
да так и делали-если подшипник не зажимался в чулке.а когда полуось в подшипнике ходит здесь посложнее-надо кольцо ставить на полуось,можно из проволоки сварить(пробовали ставить стальные маслосъёмные кольца-пока ставишь-хорошо,но они быстро разворачивались и вылезали)ставить кольцо за подшипник к упорному буртику полуоси.главное чтобы стопорное кольцо втугую зажало подшипник.если останется люфт-всё равно вскоре разобьёт
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
FinФИН пишет:
santuri16 пишет:
это мне очень нравится. И фаркоп есть с зила, сделаю на досуге)) только вот пока наверное рамку на треугольник с серьгой сварганю, т.к. ваша конструкция не подходит мне для совместной работы с треугольником. В идеале мне нравится вот это
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
У меня звон появился(замечаю что увеличивается) в заднем мосту на МТЗ-82,при работе в поле не слышно-только на транспорте,когда едешь девятой передачей и чем быстрее тем больше звенит.Только точно определить не могу откуда звон...или от промежуточной шестерни раздатки или полуосевые(прямозубые) шестерни моста.
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
МТЗ-82.1 2005 г.в. с ТНВД нового образца(крепится тремя гайками) при темпер.ниже +5 плохо заводится. И так с новья! В чем причина?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Мегасан пишет:
А электрофакельный подогреватель используете....с ним обычно запускается с полоборота.
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
Я так им никогда не пользовался. не знаю даже как?(хотя в инструкции о нем пишут)
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Мегасан пишет:
А зря-если исправен то хорошо помогает.На впускном коллекторе бачок маленький,залейте туда дизтопливо(лучше зимнее))(но перед этим открутите на электрофакельном болт-жиклёр,там маленькое отверстие-может быть забито грязью)...а потом зажигание включили...кнопочку нажали(со спиралью) и ждёте(в зависимости от погоды))) пока лампочка замигает...замигала-не отпуская кнопочку ключ на старт.Если уж это не поможет в запуске дизеля..то наверное нужно искать причину в топливной аппаратуре.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
FinФИН пишет:
лашара пишет:
Выяснил,стучит правая полуось - люфт. Буду ставить кольцо из проволоки.
Всем спасибо за помощь. thank_you
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
clone-7719 пишет:
Мегасан пишет:
А как проверить- работает ли он?Колектор должен нагреваться? Сегодня попробую. Погода только сегодня жесть...
04.08.2009 - 18:33
: 270
Здравствуйте!
Тоже трудно заводится, только с теплой водой в радиаторе.
Данный электрофакельный подогреватель стоит на двигателях Д-240? Можно ли его установить самому. И можно фото места где он стоять должен?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
установить можно если во впускном коллекторе есть место для его установки.на двигах с П.Д. его не поставить-коллектор надо от стартерного.но П.Д. и так его заводит.проверить просто-снимите провод с втягивающего со стартера,чтобы исключить его включение и дальше как писали выше(на старых тракторах спираль накала включалась ключом стартера в пром. положении до вкл стартера)20-30с держим накал спирали и дальше старт.в коллекторе произойдетвоспламенение топлива(небольшой хлопок)значит эфу работает.проверьте также проводку доходит-ли ток по проводам к ЭФУ.толстый провод-накал свечи(клавиша накала или положение ключа нагрев спирали),тонкий-электромагнитный клапан(при положении пуск стартера)
04.08.2009 - 18:33
: 270
У меня трактор старый и ключ стартера имеет два положения: ВКЛ и ВЫКЛ...
Буду смотреть наличие места для факела
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
clone-7719 пишет:
Мегасан пишет:
Можно ли в бачок заливать керосин?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Мегасан пишет:
clone-7719 пишет:
Мегасан пишет:
Проделайте всё что я описАл выше,а дальше будет видно(трактор ведь новый-значит всё должно работать)))).Про керосин не знаю,не пробовал...наверное можно(бензин естественно ни в коем случае-будет взрыв).На старых МТЗ ещё и контрольная спираль была,на новых электроника следит за накалом.
: Харьковская область
07.02.2011 - 19:43
: 392
Nik 61, у меня полуось уже 7 лет гупает и ничего, так что не обращай внимания
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Доктор пишет:
посмотрите у замка сколько контактов-если 2 то действительноВКЛ и ВЫКЛ.если4-5то замок имеетфункцию нагрев спирали-надо только научиться поймать этот момент.ЭФУ можно установить только на стартерный двигатель-у пускачевого на коллекторе нет для этого места.на снимке не хватает трубки от бачка до ЭФУ.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
машинист пишет:
Понял. Честно говоря и меня это не сильно напрягает. В кабине не слышно. Просто думал что стопорное кольцо может раздолбать.
Татарстан
: Елабуга
19.10.2011 - 15:26
Можно ли заменить пускач М-Т-З-82 на стартер?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Галия пишет:
да с помощу переходной плиты
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Andriy пишет:
Галия пишет:
Не только плиту надо менять, но и маховик.
23.10.2010 - 17:44
: 45
собираю двигатель есть ряд вопросов. Надо ли мазать прокладку под головку графитовой смазкой или ставить сухую? Какая прокладка предпочтительней: черная или простая серая? Нужно ли добавить в маленькое отверстие для масленого канала резиновое кольцо ( на всякий случай ) ? Как затянуть головку правильно, если нет динамометрического ключа? До какого усилия тянуть?
: Воронеж
22.07.2009 - 17:00
: 8
Добрый день!
Существует такая проблема. Есть трактор МТЗ-80, 90-го года выпуска. 2 года не эксплуатировался. При движении на передаче, если выжать сцепление, трактор становится "колом", происходит резкое торможение, и передачу заклинивает, т.е. ее невозможно выключить. Затем сцепление отпускаем и трактор трогается с большим усилием. Такое ощущение, что что-то где-то приклинивает. Если успеть резко выключить передачу при выжиме сцепления, то такого не происходит. Что это может быть?
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
clone-7719 пишет:
Мегасан пишет:
Запаял бачок(была трещина).залил соляру.Осмотрел и очистил ЭФП. Нажал кнопку со спиралью. В инструкции пишут.что лампочка должна замигать через 30с. а у меня замигала через 5с. Я ждал до20с- завелся с одного подхода на 4-5 обороте коленвала. А до этого заводился с 6-10 подходов. В следующий раз попробую подождать 30с- может с пол оборота заведемся.
И че я раньше им(ЭФП) не пользовался турок?
