Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 34 из 253
7564 сообщения
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
виталик12009 пишет:
подскажите пож-ста ,подходит ли какая нибудь другая крыжка для бака,родной просто нет в продаже.
У нас есть в продаже,но когда лопнула вторая,то пошёл к токарю и он выточил на лопнувшую крышку металлический ободок.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
если горловина большая -подойдет от газона с маленькой кабиной.если маленькая-попробуй подобрать от легковых ам.утеплитель можно и самому сварганить.сейчас материалов всяких много а те что продаются не сильно помогают-дермантин слабый рвётся быстро, боковины короткие до лонжеронов не достают.старые заводские утеплители были намного лучше.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Здравствуйте!
А можно увидеть фото советского утеплителя.
Есть ковролин, если его в два слоя вырезать пойдет?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Доктор пишет:
Здравствуйте!
не в коем случае.... соблюдайте технику безопасности!!! Надо материалы 1 не горючие 2 маслоневпитывающие... Лучше дермонтин а внутрь ватин!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
к сожалению старых утеплителей не осталось-прошло более 20лет.у меня сейчас новые стоят-и они раза в 3 тоньше чем старые и намного короче-не достают до лонжеронов сантиметров10.покровной материал очень слабый-веткой заденет сразу дырка,завязки вырвались практически сразу.приходится держать их перекидкой-грузовой лентой с пружинкой или резиновой лентой. можно подумать новые утеплители не горят и масло не впитывают.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
можно пошыть самому взять старое одияло и обшыть дермонтином
04.08.2009 - 18:33
: 270
В магазине видел обычный утеплитель в рулонах. Обклеен с двух сторон материалом с виду фальги (не подходил близко), но длина его метра 1,5. Его пару полосок кинуть поперек капота?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Доктор" пишет:
он очень сильно бликует на солнце, хоть темные очки одевай. Самый дешевый вариант
"Andriy" пишет:
просто и надежно, только возле выхлопухи металлофартук сделать, а то вата - дело тонкое.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
мужики!!! есть ли у кого гидрокрюк и устройство тягово-сцепное? Придумать бы подобное, только самодельное. Есть варианты?
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
santuri16 пишет:
Я использую гидрокрюк от ЮМЗ, только с МТЗовской скобой отверстия не совпадают(немного переварил). С полунавесной телегой удобно. А вы что цеплять хотите?
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Во время полевых работ с треугольником езжу, очень часто возникают потребности в телеге. Вот и приходится постоянно его снимать и серьгу ставить. Вваривать в треугольник перекладину не хочу, в будущем возможно мешать будет. Вот и озадачился.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на треугольник сделайте рамку с перемычкой к ней приварить прицепную серьгу или вилку от карданного вала-и треугольник снимать не надо и деталь не большая получается(снять поставить минутное дело).особое внимание уделить стопорению рамки на угольнике,заводская защелка не всегда хорошо держит.я в голове угольника просверлил отверстие и стопорю куском гусеничного пальца со шплинтованием последнего.с такого стопора уже не соскочит.также необходимо усилить края рамки чтобы швеллер не разгибало.для телеги делал прицепное из автомобильного фаркопа.брал фаркоп с зила с куском задней траверсы к ней приваривал пластины с отверстиями под пальцы для крепления на кронштейне навесных рычагов.получилось не хуже заводского.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Semen23 пишет:
опишу идею ... может что то посоветуете...
в общем сделали немного проще... идея заключается втом что выточил мой отец новый перходник на элементе 11 на токарном...наконечник что в 17 входит и масло поступает.... подогнал под элем 17 побольше размером .. он немного сносился... и в элементе 17 диффа.. выточил место для сальника точно подогнаного..и манжету резиновую как в комплекте... в принципе получилось хорошо... лучше чем было.. будем пытать... если не получится, то новую покупать смысла нет.. у новых в магазине смотрели хуже сделано, всеравно не выдержит... подумаем как по др. сделать.... всем спасибо..
14.02.2010 - 10:53
: 2611
FinФИН пишет:
вот про пластины не понял ничего..... фото конечно было бы очень неплохо
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
santuri16 пишет:
FinФИН пишет:
Делаеш ответную часть на треугольник и к ней крепиш серьгу! гдето в теме про т40 были фоты...
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Здравствуйте! Трактор МТЗ-952, наработка 2000 м/часов. При движении по неровной дороге и боковом раскачивании слышны глухие стуки в заднем мосту. Наружные подшипники полуосей в норме, сальники не текут.
В чем причина?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Nik 61" пишет:
В чем причина?
возможно внутренние подшипники, хотя такой износ встречается у очень старых тракторов.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
А не в ступицах ли дело ? Можно их подтянуть .
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Ковальский." пишет:
тогда масло бы гнало
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Я тоже так думаю, но на заводе обычно ставят подшипники из одной партии (они одинаковые - 217А). Нагрузка на наружный больше. Поэтому он чаще выходит из строя. Износ внутреннего быстрее наружного маловероятен, хотя возможен и брак.
У нас есть тракторы 80-х годов выпуска с родными подшипниками.
Ступицы затянуты.
Какие еще есть версии???
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
скорее всего это шестерня на полуоси болтается у знакомого на 80 на мосту тоже глухой стук шестерня болтается при поперечной качке
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Спасибо! А как она стопорится на полуоси? В каталоге вроде стопора нет.
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
она не стопорится одевается на шлицы с натягом
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Понятно. Спасибо.
В кабине стука не слышно, а со стороны слышен грохот. Пробовал вручную раскачивать трактор - полуось не движется а стук слышен.
И как лечить? Менять полуось или шестерню?
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
одно из двух
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
за трактором идеш слышно хорошо полуось не будет двигатса болтается шестерня
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Спасибо за помощь. Покуда будем ездить, пусть гремит.
: Краснодарский край
13.12.2010 - 20:15
: 217
Если трактор используется в пахоте в работах с большим тяговым усилием то есть большая вероятность рассыпания внутреннего подшипника полуоси у самого на двух тракторах рассыпался - первый призак при движении по прямой иногда как бы скрежет идет, а в финале заднюю включаешь сцепление отпускаешь а он на месте. Кстати после замены додумались полуось в станке крутнуть - пошла на замену - кривая !
29.09.2010 - 20:52
: 2114
В последнее время используем трактор только на транспортных работах.
Возможно ли заменить полуось и подшипник не снимая крышки моста?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Нет, невозможно .
Хотя какой подшипник Вы имеете ввиду ?
Если внутренни то естественно снимать крышку моста .
Если внешний то снимать не надо .
Так вот , работа достаточно геморна . Придется снять колесо , ступицу , крышку подшипника , снять стойку кабины , выпрессовать рукав полуоси . Потом для замены внутреннего подшипника придется снять баки , гидроцилиндр задний , освободить всё от кабины , отцепить от 4х точек и опрокинуть вперед (на 25-30град ) для доступа к крышке моста . Отвинтить крышку и снять его . При выпрессовании рукава , с рукавом вместе выпрессуется из внутреннего подшипника сам полуось , а ведущяя шестерня падает в мост .
А еще и масло не забудь слить , там оно до 40 литров . и еще какую нибудь большую посуду , т.к воронка и канистра наполняется сразу , покрайней мере воронка момент . Шибко там напор большой :)
после выпрессовки полуоси выбиваешь разбитый подшипник . Если нет шариков ищи в корпусе моста . Они там должны 11 штук плавать .
Подшипники на обеих концах стоят 217 . Большие массивные подшипники . стоят у нас по пол косаря .
На мтз-50 механическая блокировка . Придется покупать полуоси специально для 50 (выше написал что на 50 есть на конце полуоси отросток шлицевой для мех блокировки) .
А для мтз80 для новых моделей этого отростка вообще нет . т.к гидравлическая блокировка работает . И у нас получилось так что левая полуось без шлица блокировки а правая со шлицем :)
Оба полуоси взаимозаменяемы .
При установке полуоси (сначало его уснавливают на место , запрессовывают в подшипник через шестерню ) шестерню надо приподнять ломиком . Потом при правильной растоновке относительно подшипника полуось запресовывают ударами кувалды через деревянную доску . Главное не перекосить . После надевают рукав без подшипника . Крепят его , а после запресовывают и на него подшипник . Правильными ударами . После этого это конечный подшипник замазывается толстым слоем литола . Ставится крышка подшипника . Рекомендую купить ремнабор заднего моста МТЗ . Он продается . Ставится новая прокладка . Крышка затягивается . Проделать эти работы с противоположной стороной , если она разбиралось .
Псоле этого ставится крышка моста , опускается кабина , всё монтируется . И только потом ставятся ступицы со шпонкой и колеса последнею очередь . А нет масло последнею очередь .
Уфффффф , вроде всё правильно объяснил :)
з.ы Зови друзей , батю , дядю . Кого угодно . сам не разберешь . Либо колесо на ноги уронишь либо рукав . да и полуось весит нелегко , считай чистый металл . :)
Писал одному челу , месяца 4 назад , как на полтишке менять подшибы .
Думаю мост остался прежним , кроме автомат.блок .
