Т 40 или МТЗ, что выбрать. Страница 184 из 200
5987 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Павел Вадимович" пишет:
Любой трактор с дымком разгоняется, даже не загруженный, это особенность работы дизеля с его ТНВД со всережимным регулятором.
Это и так понятно. Разгонятся можно с разным дымком.
Напугали девку ем...
Куда он нахрен денется - потянет. Уже по кругу пошли, писали про этот комбаин. Я тогда ответил что если у меня его Т-25 потянет (копать будет) то комбаин мой. Чет предложений на апробацию не получил еще.... Дождетесь пока колено скину с Т-25 и пробовать нечсем будет. ЧТо сороковка потянет у меня сомнений нет.
Еще один.... Потянуть - никто не спорит что потянет. Вопрос в том сколько он проработает с таким комбайном.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
dont отнюдь не любой
по асвальту, Вы вжывую видели этот камбаин? а в поле как трактор с ним идёт?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
отнюдь не любой
Если брать Т-25, Т-40 и МТЗ-80,82 - то я и не видел чтоб без дымка разгонялся. Другое дело что он еле заметен. А с таким комбайном 82ка хорошо кочегарила.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
сообственно да но тут опять же многое от апоротуры зависит и как она накручена, а написал только потому что тут уверено так говорят все копят а это в корне не верно
"Tolya" пишет:
естественно, хотя парни скажут передачу пониже и только в путь будет как с тем навозникам вессу да и вообще как они могут утверждать если не тоскали?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
Как как? На глаз scratch_one-s_head
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
у нас в соседнем селе мужык к Т-25 купил картофелекомбайн Анна польский уже два сезона отмахал
с Т-25
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Как как? На глаз
Так это обман зрения laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
У Вовы с навесной капалкой нагрузка ого-го а тут камбаин lol да и не из малых
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Яуген пишет:
копалка ето у него супер нагрузка весить больше тони а по документам в пределах 800 и хрен что докажешь
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
всем привет -:mail: scratch_one-s_head плодотворно севодня .........
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Tolya" пишет:
По сути завел - снизил ресурс, теперь он проработает меньше, а в мороз завел - считай что 2 дня в поле летом. Так что же теперь - сидеть в кресле и нервно трястись от этого???
Выбрать по возможности наиболее оптимальный для работы режим и попыхал.
А так по сути про комбаин - 7 т веса лично меня не пугают, ну здоровая бандурина и что теперь, в ней 7т это известно, это нормально.
А передача с комбайном у что МТЗ-первая пониженная, что Т-40-ЗАМ - чуть потише, стало быть полегче уже, не думаю что так уж прям феноменально он берет на ВОМе, на таскание особо тоже не надо мощности при таких скоростях, тяга у Т-40АМ на первой те же 1,4 и ограничена она скорее мощнотью чем буксованием....
Не вижу причин чтоб не потянул...
Наверно 7-ю тоннами хотели напугать, да... Так я напугаю ваши белорусы - навозник (РОУ-5) сняли борта со шнеками и поставили сверху телегу с отрезанными рессорами под раму. Сколько вес??? Тонны 3,5 наверно, да??? Телега весит точно 1,5 навозник не знаю сколько...
А сверху положили 8 кубов свежей сосны с плотностью 0,7...0,75 даже до 0,8 в сырую погоду. Ну возьму 0,7 это 5,6т
3,5т+5,6=9,1т. И попер Т-40АМ эту колымагу километров за 20 по привычным нам всем дорогам, и так практически каждый день, а то и по несколько телег за день, только расстояние меняется но до 10км вожу я на Т-25. И почему то это нормально, на родной навеске, на МТЗ-кой короткой, а какое то там палесье в 7т весом неипически страшно МТЗ-стам стало, вы чего ребята, ваш МТЗ по паспорту рассчитан на транспортировку грузов 20т и это в книге написано.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Яуген" пишет:
Нагрузка на навеску, не надо ляля....
Или вы считаете что КТН-ка на навеске, у Вовы она вроде 3-х транспортерная - сущие пустяки??? Тогда покажите абордаж сей массы своим навесным устройством с любым количеством грузов на морде... Копалка она длинная... или тут у всех мировоззрение резко сменилось и законы рычага не действуют.
Комбаин то 7т но он на своих колесах стоит а не на навеске трактора висит, на навеске лишь часть его массы.
Мне тоже казалось что немец (к-454) и Т-25 не совместимы ну ни как....
А тут летом подцепил и потащил за 5км по кочкам, главное чтоб в раскачку не пошел он - морду трактору подкидывает. А где поровней идет просто замечательно, только нагрузка на мотор чуствуется...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вы вникаете в суть написанного или нет???? Потянуть - потянет по дороге. А если в поле работать - помрет скорой смертью сорокет. tomato
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Павел Вадимович пишет:
"Яуген" пишет:
Картофелекопатель тракторный навесной 2-рядный предназначен для выкапывания картофеля, частичного отделения клубней от почвы и укладывания их на поверхность поля для дальнейшей подборки, используется на легких и средних почвах при влажности не более 27% и засоренных камнями до 8-9 т/га, при твердости почвы до 20 кг/см2. КТН-2В-это простота в эксплуатации и обслуживании, высокая маневренность и надежность в работе.
Технические характеристики
Производительность за час
основного времени, га 0, 25-0, 47
Рабочая скорость, км/ч 1, 8-3, 4
Рабочая ширина захвата, м 1, 4
Глубина захвата лемехов, см 22
Транспортная скорость, км/час до 16
Радиус поворота агрегата
по крайней наружной точке, м 6, 2
Агрегатируется с тракторами, кл 1, 4-1, 6
Габаритные размеры, мм
длина 3220
ширина 1725
высота 1250
Масса, кг, не более 810
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Tolya" пишет:
МОжет я чего то не понимаю???
Что именно станет причиной перегрузки? Трудно тянуть или трудно крутить ВОМ???
А то "помрет" и все тут...
Поконкретней коротче...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Как же так Вова расказывал другую версию про нагрузку на матор , на что ответ отменя получил про навеску по-этому ненадо ля-ля
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Наверное что бы понять нужно увидет
вместе взятое так как нужно тянуть и крутить это как в навознике недавном так кстати не кто и непредположил сколько тонн каторых нужно и тянуть и ещо и винты крутить
а поконкретней просто садит он МТЗ матор и в букс так что в большенстве случаев у нас их тягают МТЗ 1221 а про т-40 я вообще молчу или вы начнёте тут рассказывать что и матор покрепче и тяговитей у Т-40? так что не стройте фонтазий прогнавши 5м это неговорит что он способен работать
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Тянуть в земле - это не по асфальту. Ну Вы же не глупый человек. Вы действительно думаете что Т-40АМ будет работать с этим комбайном на ровне с МТЗ-82?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Яуген" пишет:
Возможно, увидеть в работе. Картинка и 7т массы меня пока не пугают.
"Яуген" пишет:
Ссылку.
"Яуген" пишет:
С какой скоростью его пытались тянуть что он сажал МТЗ кручением???
"Яуген" пишет:
в букс
Его в болото надо посадить чтоб он в букс трактор посадил?
Так у меня этой весной и летом (июнь) 3 окучника 25-ку в букс сажали, это показатель??? Нет, просто было сыро, на блокировке грядки резал и окучивал потом, вот так у нас весной с дождиками получилось - сначала было сыро нарезать а потом сыро когда настал срок окучивать, по хорошему только и урвалось дня три когда можно было относительно нарезать (и то с глыбами) и всего день когда можно было потом окучить, и то стрелками половину срезал а потом вторую половину окучники идут - так пласты поменьше валит, они ломаются относительно.
"Яуген" пишет:
Это не как в навознике ни разу, тут нет жесткой привязки к скорости хода агрегата, к передаче проще говоря. Тут вариант "передачу пониже" возможен. Так что не надо сравнивать cen с пальцем.
Подсказали бы хоть точную марку комбайна...
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Tolya" пишет:
Нашли кому сказать.... Я сам 7т по земле таскал, в виде 7 кубов дров на телеге массой порядка 2 тонн, и особого дискомфорта не ощутил, ребятки на пилораме пошутили так... я как увидел - даже пытаться 25-кой не стал, я ее с места не взял бы даже, даже навеску не поднял бы, я там с места выхожу с 4-мя кубами на Т-25 на ЗАМе первом а то и с человеком на капоте, там в горочку выходить надо, и то частенько с висящим передком руля тормозами, потом ессно эти 4 куба и на ходу порой передок переставляют, телега одноосная, высокая, а сороковкой я те 7 кубов раз - и поехали родимая, только передок буксанул чтоб морду поврнуть, влегкую как говорится.
Осенью земля она не как весной сразу после вспашки, она плотнее и на пол колеса техника не проваливается уже. Как понимаете весной картошку не копают.
"Tolya" пишет:
Нет, не думаю, на ровне не будет скорее всего, но просто работать не стараясь догнать МТЗ-82 будет.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Alexandr 123][quote=литион пишет:
На видео не скоростя не подходят а обороты ВОМа .А что он будет делать на хорошем вал
А с чего вы взяли , что оборотов ВОМа не хватает . Обороты в самый раз а вот валок , не то чтобы он большой но сено длинное и тянется . С этим прессом и МТЗ так же поедет . Вы сами с прессом работали ?[
Сразу видно, что человек разбирается!!! На видео мой пресс, к тому же пресовали люцену вечером, чтобы не обивались листья, а ето + нагрузка на нож поршня. Солому хожу на 1-й после ДЖ Дира с 6 м жаткой.
Если человек пресс судит по видео на You Tube , какой с ним разговор ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Это не как в навознике ни разу, тут нет жесткой привязки к скорости хода агрегата, к передаче проще говоря. Тут вариант "передачу пониже" возможен. Так что не надо сравнивать с пальцем.
Ну про навозник это отдельный разговор Вове пофиг он упёр
бы куда ниже? плюс добавте пробуксовку что на выходе получите?
Ссылку.
ссылку на что? про капалку? так почитайте выше что Вова писал а не так процетирую
Вот какраз нашли и не стоит телегу каторая просто катится на калёсах с камбаином сравнивать у которого передняя часть в земле
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Да обычная вот вам его видео, передния транспартёры поменял на сплошной и где там нагрузка,
10.01.2013 - 21:47
: 1320
вот ето вещ ато унас с уборкой картошки напряг и сибе хачу прикупить а может би зделать самопальную гдето читал что делают scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Есть мнение на форуме что Т-25 велосипед,
А по поводу Д-21 мое мнение я выше написал, его нагреть очень просто, особенно если не установлен маслорадиатор
dont Если провести поролели и соотношения по нагрузке на мотор то т-25 к орудием захвату их и требуемой мощности что бы крутить какраз до больше он нагрузку испытывает а раз греется так же как т-40 значит он к перегреву склонен меньше а теперь вам разжую и так берём польскую капалку т-25 ходит с ней не плохо и без перегрева т-40 тоже самое при том что матор в два раза сильнее так где нагрузка больше на матор? у т-25 конечно а что бы так же загрузить т-40 ему нужно две польки тянуть сразу Вов вы тягали их две сразу? взять ту же роторку т-25 нормально работает с 1.6-1.8 т-40 с 3.2- 3.6 пойдёт роторкой? видео кинте, фреза 1.4 1.6 теперь кинте видео где именно ваш т-40 с 2.8м 3.2м фрезой ходит про камбаин тягают и болко и карлика и туже анну и массу других дайте видео где вы тянете двухрядный и какой вот вам пару примеров про нагрузку на матор из них видно что т-25 ходит в большей нагрузке и меньше греется
01.03.2011 - 21:31
: 16535
А где вы вычитали что мтз под 20 тонн рассчитан на транспортировку-укажите источник информации...про вес вашей телеги-колёса с осями и рессорами срезали и масса телеги осталась 1,5 тонны?она в сборе весит 1,8 с надставными борами и без них 1,65.так ещё и прицеп с поворотным откинуть и максимум останется тонна от телеги ну и навозник-роу-6 весит с катушками с надставными козырьками на 4х колёсах с балансирной подвеской колёс-2т(из паспорта-формуляра роу-6).а у вас одноосник без бортов и разбрасывателя выходит 2 тонны-ХВАТИТ уже наверно врать-а то действительно скоро ваш сорокет экстерном перейдёт во второй класс.одна радость будет для мтзшек и юмз-одним конкурентом будет меньше в этом классе.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"FinФИН" пишет:
Подвеска там баллансирная, борта пришли с телегой. Ну 2т и 2т. Я на весы его не гонял, тракторист того Т-40 тоже.
"FinФИН" пишет:
Не претендую. Даже не говорю что он может соперничать с МТЗ-80-82 на энергоемких. Просто говорю что он может потянуть многие орудия которые для МТЗ.
"FinФИН" пишет:
Будет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"FinФИН" пишет:
Да скорее бы уже перешол. Нам просто не надо спорить,а со всем соглашаться и "рты раскрывать".Пусть на бумаге хоть попантуются ,она то всё стерпит.Главное что бы нас в 0,6 не перевели. laugh laugh laugh
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Виталий Соболев" пишет:
а т-150 в 0.9 кН lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Andriy" пишет:
а т-150 в 0.9 кН
Ну да ,как то так! laugh huh
