Мотоблок и что им можно сделать. Страница 57 из 192
На аватарке я сижу на тракторе. Спорим, никто не догадается , какого производителя двигатель на нём( движок родной)
Гусей туда надо? А так МОЛОТОК.
Не бригс ли случаем?
Очень аккуратная борозда, и хорошие всходы. При вспашке плугом главное не забывать чередовать вспашку "от середины" и в "середину".
п.с. учить никого не хотел, только для информации.
А у нас сидераты которые после картошки, (рожь), запахивают весной
Всем привет! Вопрос: какая ширина захвата фрез у мотоблока "Урал" и какие они из себя, если можно фото! Есть рама с редуктором от "Урала", хочу сделать фрезу на миник с гидроприводом. Зарание благодарен...
Так каждый год и чередую, а то и два раза за год получается.
Так рожь - это озимый сидерат, а овсу при осеннем морозе будет трындец. Хотя на прошлых выходных утром было минус 6, сегодня утром минус 2 градуса. Овес на оставшейся грядке стоит, как ни бывало.
Всем привет. Сегодня накрылся стартер (ручной). Три недели назад порвался капроновый шнур. Пару раз крутанул остаток на шкив, поставил на место рукоятку, и все заработало. Сегодня операция повторилась, но перестала натягиваться пружина. После двух, трёх оборотов слышится щелчок, и пред. натяжения как не бывало. Хотел открутить единственный болт который есть в наличии - Фиг вам! Не откручивается. Может кто знает в чем причина???
Пока писал, пришла мысль - разьба ЛЕВАЯ. Завтра с утра, в гараже, попробую крутануть в обратную сторону!
Джони 36 фрезы на мб урал стоят гусинные лапки шырына захвата 90 см мотор стоит зид 4.5 редуктор цепной 2 скорости
Джони поищи не ленись с 850 начинай о гусиных лапках есть много постов.
Откручивал и свой, и у товарища аналогичный тоже разбирали, чтобы пружину смазать. У обоих резьба ЛЕВАЯ. Но это китайского производства! Может у Вашего и не такая.
Смотрю на веревочку. Я себе про запас вот такой тросик в полиэтиленовой оболочке держу (диаметром около 3 мм)
А шкивы мои вот так стоят (без ремня лучше видно). И ролик сдвоенный прицепил.
На конце верёвка завязывается узлом, который служит ограничителем. А такой тросик тоже можно завязать без проблем?
А зачем тебе тогда гусиные лапки если хочешь отдельно фрезу.Гусиные лапки одеваются вместо колес,что бы мотоблок не утонул вес ЗИДа 63 кг.,при обработке.
Кто нибудь работал с таким опорным колесом при культивации фрезами? Хочу на свой мотоблок подобное поставить чтобы не зарывался в землю.
Резьба оказалась обычная. Открутил в гараже большой отвёрткой, предварительно залив во все доступные места WD. В отсек с пружиной заложил смазку ШРУС.
Тросик на конце складывается вдвое и туда одевается гаечка подходящего диаметра и сплющивается слегка молотком.
Пружину стартера я периодически ВД-шкой брызгаю не снимая - вся грязь просто вымывается и пружина отлично скользит. А если та смазка, что Вы заложили, с земляной пылью свяжется, то стартер вообще сматываться перестанет.
Колесо опорное тоже хочу поставить, а то иногда с установленными фрезами проблематично перекатывать МБ между грядками (например, возле самой тропинки клубника, а участок под картошку за ней - однозначно фрезы клубнику покоцают). Но только не болтом фиксировать наклон кронштейна, и придумать что-то типа защелки.
ШРУС нельзя использовать в негерметичных узлах, так как он содержит дисульфит молибдена.
При окислении ДМ превращается в абразив.
Я работал, это мои фотки
Но я им пользуюсь в основном для перемещения по огороду, а для ограничения глубины использую его только в теплицах.
Все время смотрел и думал, что смаска ШРУС - это графит, смешеанный с каким нибудь смазывающим наполнителем.
Р.S. Молтоблок неделю постоит, а на следующих выходных погоню своего ПОМОЩНИКА в город своим ходом. (15 км.). Час времени, и готово. Там и смазку поменяю и т.п. За зиму переделаю свой прицеп т.к. эксплуатация в течение сезона, показала некоторые недоработки.
Сегодня на своём песке культиватором перемалывал торф, привезенный с низкого участка, около канавы. Торф выкапывал лопатой слоями. Два штыка - торф (примерно 40 см.), глубже какие то растения вроде травы, в полуизгнившем сосоянии.
При культивировании два раза закопался по самое немогу, пришлось вылезать задним ходом. Думаю если бы было на мотроблоке опорное колесо, то сам мотоблок не зарывася бы в землю!!!
При применении такого опорного колеса мотоблок на "МЯГКИХ" участках зарывается в землюи или нет?
Графита в ней вообще нет.
Для смазки лучше использовать литол.
Порошок графита и дисульфида молибдена внешне очень похожи , отсюда и заблуждение и фальсификация ШРУСа
Нет не зарывается, с его помощью можно обрабатывать на определенную глубину, но иногда просто зависает, если грунт мягкий, и приходится подталкивать, у меня культиватор, и то сделать это иногда тяжело, а с мотоблоком будет еще тяжелее.
Выход вижу только в одном- сделать опорное колесо ведущим, как на настоящих пропашных мотокультиваторах.
Куда? В ленточную пружину?! А Вы сами пробовали её смазать литолом?
Пружины ручных стартеров ПД-10, и бензопилы Дружба всегда солидолом смазывали.
У меня валяется Дружба-4А 1985 года. И даже паспорт с инструкцией сохранились. Насколько помню, там сказано было пружину стартера машинным маслом смазывать. Да ведь так и проще - не нужно разбирать стартер и разматывать пружину.
Ну а теперь ВД-40 появилась - еще проще стало.
Не спорю, удобно, но делать это надо очень регулярно, быстро высыхает.(из практики использования ВД-40 в навесных замках и дверных петлях.)
Я раньше защелкивающийся замок (гаражного типа) в подъезде смазывал бытовым машинным маслом (веретенкой) - хватало максимум на два месяца. Теперь ВДшкой пшикаю - не чаще, чем раз в полгода.
