Мотоблок и что им можно сделать. Страница 54 из 192
5738 сообщений
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Иван57 пишет:
Как я Вам "завидую". Мой МТЗ с двигателем Кипор, 6.0 л.с. больше соляру любит, и кушает её меньше чем бензокоса 92й с двигателем 1,5л.с. smile3
У меня Агро с форсированным под 92-й бензин УМЗ-341, тоже жрёт меньше бензокосы. (Правда коса у меня двухтактная 4 л.с.)
Только не в расходе дело.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"Tomkol" пишет:
Та нема за шо! Кстати, Вы когда говорили, что ножей 12, то те короткие тоже включали в это количество?
Да получается 2коротких на 2 фрезы. Всего ножей 24,а если брать по 4 то должно 32.Что нибудь придумаю.Я его брал в основном для обработки междурядий и подсыпать.А для основной у меня Урал.ЗИД он и есть ЗИД весной колечки поменяю.вклыдыши подтяну и вперед.
: Омск
27.07.2011 - 17:50
: 91
skvoznik пишет:
Lifan пишет:
Приветствую всех!!!!! Имею мотоблок "Фаворит" с двигателем "Briggs & Stratton 6,5 л.с" эксплуатирую второй год. Поначалу у отца на участке 13 соток, а в этом году купил себе дом с участком 12.5 соток, пользовался только магазинными орудиями (плуг, фрезы, и распашник), в других не было необходимости, но в связи с глобальным ремонтом появилась потребность в прицепе, в наличии есть прицеп "МАЗ-81144" к легковому авто. Это транспортное средство без дышла, рама сварная из швеллера, а на нее одет кузов размером 1.5х1.5 м, может кто делал девайс для соединения МБ с таким чудом техники производства МАЗ или что нибудь аналогичного без переделки самого прицепа. Мысли есть, но хотелось бы опыта.
Добрый вечер.
На днях поеду в деревню на участок и сфотографирую прицеп с прилаженным к нему прицепным для мотоблока, может Вам пригодится.
Выкладываю фото.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Tomkol" пишет:
кто использует свой прожорливый бензиномоторный мотоблок зимой в морозы (для перевозки дров, расчистки снега и т.д.).
"Виталий БС" пишет:
Да ладно мужики, не сердитесь, я же не спорю, что везде есть свои плюсы и минусы. Я свой особо не напрягаю,(правда он с дизелем сам не напрягается, там где с СК-6 умирал)у меня для работ тяжелых,есть два трактора , а мотоблок МТЗ для души . dri
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
Фярит пишет:
приведствую а что скажете о хонде GC190 стаит на ниве
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Иван57 пишет:
а МТЗ для души . dri
У меня тоже больше для души. :)
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
А моторчик я ему вот такой готовлю.
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
nikola1957 пишет:
вот мой зверь Роберт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отматывал назад странички и обратил внимание, что одна из покрышек на Вашем МБ стоит наоборот. Если ступица колеса от полуоси не отделяется, то придется одну из двух покрышек рабзортировать и перевернуть.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"Tomkol" пишет:
Руки не дошли.Перебортирую.Диски сборные.Сегодня пробовал.Легковат.Урал тот как пошел не прыгнет,гребет и все,а к этому привыкать.Но он мне нужен только для междурядной обработки из за этого и взял.А сейчас обкатываю.
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
nikola1957 пишет:
Руки не дошли....
Кстати вспомнил, как Ваш мотоблок в оригинале называется: Зондер (Zonder). В интернете находил его именно под таким названием. И сайт их кажется официальный есть. Вот тут гляньте - есть очень похожая модель внизу справа http://zonder.ua/cat_5.html
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
[quote=Виталий БС]А моторчик я ему вот такой готовлю.[/quote
удешка тока чо за електроника напичкана??можно подробно что переделано
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Andriy пишет:
1. Центробежный регулятор перенесен вперёд, а на его место установлен трамблёр от Оки. Это чтобы направление вращения было правильным. Соответственно, коммутатор и катушка.
2. Головка от ЗАЗ-965 (с доработками). С ней степень сжатия увеличилась до 7,6.
3. Карб ДААЗ 4178-1107010 (УАЗ). Работает только первая камера.
4. Генератор 90А. Установлен всместо "заводилки".
ЗЫ: пока ещё не заводил. Зимой буду ставить на мотоблок, тогда и заведу.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Виталий БС" пишет:
Красавец! good
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"Andriy"][quote=Виталий БС пишет:
Зачем усложнять жизнь.УДе 25 и так как часы работает.Только одно со стартером заморочка и все.Маховик мешается. hi
: Умань
25.03.2011 - 20:15
: 33
Це мій апарат, там стоят шарніри!!!
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"nikola1957" пишет:
Уд-25 двигатель , мягко говоря " в возрасте". Если Виталий его доводит "до ума", что в этом плохого? Тем более , для души. Я бы всех "самоделкиных" собрал в одну контору, а конструкторов , "липовых ", которые штаны в КБ просиживают, на улицу , с метлой. smile3
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Иван57 пишет:
"nikola1957" пишет:
Именно для души. У меня и в мотоблоке уже переделок много и в навеске (фреза, снегоуборщик).
К примеру, фреза сейчас работает на глубину 20-25 см за один проход по тяжёлому суглинку. Землю в пыль не превращает, комковатость такая, как нужно. Скорость обработки 1,5-2 км/ч, при ширине 70 см. За 2 сезона работы с переделанной фрезой качество почвы сильно улучшилось. Урожайность улучшилась.
nikola1957 пишет:
У меня не будет мешаться. Я переходную плиту сделал прямо под этот колокол и сцепление делаю электромагнитное.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Виталий БС" пишет:
Виталий, я тоже потихоньку продвигаюсь в доработке фрезы. Ведомую звездочку сделали,получилось 28 зубьев, (ведущая-20), внутреннюю ступицу в неё выточат на той неделе. Как Вы мне ранее советовали померить размер по подходящей чурке, так и вышло.
: 100км от Днепропетровска
05.01.2011 - 17:04
: 355
Виталий, а можно фотку такой фрезы? У меня почва тоже не подарок Родной фрезой просто отказывается работать, хотя мощи достаточно.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Иван57 пишет:
Я бы посоветовал и ведущую уменьшить до 15 зубов. Для штатных колёс как раз было бы.
Я пробовал 12/25 на штатных. Нормально. А на 16-х уже маловато. Пришлось родную ведущую поставить. Сейчас 15/25.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Имир пишет:
Пожалуйста:
http://www.youtube.com/watch?v=MLpI5B7TiYg
05.01.2011 - 17:04
: 355
Спасибо.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Имир пишет:
Спасибо.
Не за что.
Спрашивайте, если что.
: Луганская обл г.Кременная
10.04.2010 - 22:28
: 42
Приветствую всех нужен совет бывалых на такую тематику: Прошлые года по осени
я все время припахивал седераты а недавно услышал что можно перемалывать фрезами ( кто что скажет по этому поводу ? ) заранее благодарен
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Петруха пишет:
В течение года кошу и фрезерую. Осенью сею и оставляю в зиму.
Плугом сейчас вообще не пользуюсь.
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
Виталий БС пишет:
Петруха пишет:
Аналогично.
Сидераты запаханные и сидераты перефрезерованные по-разному разлагаются. С запаханными на глубину происходит процесс силосования. Ну или типа как капуста в боченке квасится. Т.е. работают так называемые кисломолочные бактерии.
А перефрезерованные сидераты разлагаются так, как это предусмотрено природой, - на поверхности почвы гнилостными бактериями, которые и отвечают за образование гумуса.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Кстати, копал в этом году картоху, так дождевых червей было просто немеряно!
Органики не вносил уже лет 6.
ИМХО - результат 2-х лет сидератов и "правильной" фрезы.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Сперепашкой??? Я уже 14 лет работаю фрезами и плодородие увеличивается,навоз даже свежий за сезон перерабатывается червями,а как выше замечено черви показатель плодородия.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
nikola1957 пишет:
Я раньше пахал, а перед посадкой фрезеровал "в пыль". Стандартным Агро по-другому фрезеровать невозможно. Земля как бетон была.
Теперь, с доработанной фрезой, ощущается улучшение структуры и повышение плодородия.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Виталий БС" пишет:
"Виталий БС" пишет:
Объясните пожалуйста в чем суть доработки?
Судя по фоткам с поста 1615 и по видео фреза как фреза.
