Мотоблок и что им можно сделать. Страница 146 из 192
5738 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Всем привет... у товарища случилась беда мотоблок Нева накрился преобразователь
ПМК-1.. (на картинке обведен) найти такой же не удалось....
МОЖЕТ ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВА СПАЯТЬ КУПИТЬ ПОДСКАЖЫТЕ???
Заранее благодарны....
: В-Белозёрка Запорожская обл.
05.11.2012 - 20:16
: 65
Andriy пишет:
У знакомого видел магнето стоит ... только они есть разного вращения
: Украина. Золотоноша
01.10.2012 - 22:36
: 2
Василий Ив. пишет:
"sobol_" пишет:
колько одна пречина болты обрезает.
Это от перенагрузки не сильно упрочняйте этот узел он работает как предохранитель а то редуктор сломает.
До недавнего времени у меня тоже была нева мб-1 и тоже срезало болты на удленителях пока не поставил болти с головки ВАЗ
01.10.2012 - 22:36
: 2
Andriy пишет:
А естли примастырить катушку зажигания с любой китайской бензопилы.Там все в одной куче и из катушки выходят два провода:высоковольтный и на кнопку.Да и по креплению можно шото придумать.
: Красноярский край Тюхтетский район с.Лазарево
09.07.2012 - 11:44
: 32
Вот так сделал колеса и нож. Без ножа по 30см снегу едет а с ножом приходится по мучаться. Но думаю весной мусор будет хорошо сгребать,,,
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
borman-35 пишет:
Andriy пишет:
щас продается просто катушка, из нее выходит два провода один высоковольт, другой глушить.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Andriy" пишет:
Идете в магазин и примерно за 1000р (от 800 до 900 у нас) покупаете бабину от нового ДМ, зазор рекомендую поставить не по паспорту а 0,8 (8 слоев офисной бумаги). Только недостаток у современных перед старинной - перегреваются они от цилиндра, цилиндр он может и до 180 нормально нагреться а катушка только 90 и перестает нормально работать, так что с новой катушкой как только начались перебои при работе - глушите машину, а то катушка возьмет отпуск на месяц - три, у меня так две катушки и появилось. К счастью после отпуска они "оживают".
Перед установкой нужно, просто необходимо счистить лак в зоне винтов и крепления к цилиндру.
Не зря на советской электроника вынесена отдельно на стоечку - это чтоб не перегревалось.
Собственно rusboy90 уже дал Вам верный совет.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Павел Вадимович" пишет:
В одном из номеров "За рулем" в девяностых годах была статейка как реанимировать блок зажигания, точно не помню, но вроде как ДМ. В инете как-то нарывался на нее.
: Минская обл.
29.08.2011 - 23:16
: 82
Можно вкрутить шпильки и гайками зафиксировать катушку на некотором растоянии от цилиндра для лучшего охлаждения, хотя не факт что поможет, но попробовать можно.
: г.Кременчук
25.11.2012 - 18:42
: 4
Уважаемые, здраствуйте. Может у кого-то есть выкройка с размерами той штучки, что роет борозду для картофелесажалки. Буду очень благодарен.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
http://www.youtube.com/watch?v=SXVt5xAFsi8&feature=player_detailpage Немного разнообразия в тему мотоблоков,
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"vaip4" пишет:
вот это апарат 2 литра на 100 км lol
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"николай палыч" пишет:
Сильно придумано на рыбалку самый раз ездить super
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Василий Ив. пишет:
Или за грибами. good
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Андрей6319" пишет:
Случайно не эта схемка:
remont_i_modernizaciya_magdino_mb.doc
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Andrej 968" пишет:
Не, там тиристор еще в металле втыкали и плату новую не делали.
12.08.2011 - 09:51
: 50
Здравствуйте. На мб ока поменял карб кмб 5 на к 496, теперь если бензина половина бака то он не поступает в карб. Поднял бак на 5см не помогло. Как устранить.
: Одесса
05.12.2012 - 23:57
: 4
Здравствуйте. У меня мотоблок Зубр JR-Q78 , он плохо набирает обороты и с фрезой после 2-х метров перестает тянуть. В чем может быть дело?
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
серёга024 пишет:
может краник засорился?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Rostia" пишет:
компрессию надо померять для начала...
12.08.2011 - 09:51
: 50
rusboy90 пишет:
серёга024 пишет:
Краник чистый. На сайте кадви смотрел на новых мб бак тоже высоко стоит выше гбц. Есть мысль поднять давление в баке чуть выше атмосферного, только как сделать или топливный насос. Интересно как сделано в бензопиле, пилят же в разных положениях и топливо поступает.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"серёга024" пишет:
Топливный насос - мембранного типа. Приводится от изменения давления в картере двигателя. Основная деталь - сложной формы пластина из эластичного материала. Лежит между плоскостями соответствующей формы.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"вовочка820" пишет:
А какой мотор там? На ДМ-1, ххондах и китаезах мерять компресию номер дохлый, декомпресор работает.
"Rostia" пишет:
Может быть дело в зазоре на клапанах, системе питания. Если с перебоями работает то тут уже зажигание или система питания. Самый поганый ремонт когда обе этих системы под вопросом.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Может быть кому в пользу пойдёт http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=TOYokXm6qT0&feature=endscreen
: Одесса
05.12.2012 - 23:57
: 4
Клапана проверяли,отрегулированны. А работает,вы правильно заметили,обороты то набирает,то сбрасывает сам.
: Одесса
05.12.2012 - 23:57
: 4
вовочка820 пишет:
"Rostia" пишет:
Компрессия есть,но меньше чем на аналогичном у знакомого.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Rostia" пишет:
Грамма 2-3 маслица в свечное отверстие и опять замер( а к стати, у знакомого и у Вас при сравнении двс оба были горячие или холодные? Сравнивать надо при одной температуре. Ну примерно.) Если компрессия возрастет то поршневая, нет - сначала в клапана заглянуть надо.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Компресия с маслом в любом случае возрастет. Вопрос только н 0,5-1 атм - это ни о чем, а вот если на 2-3 то в ДВС с верхними клапанами это говорит об одназначно проблемах в поршневой.
"Rostia" пишет:
Пропуски зажигания при этом не наблюдаются? То есть он обороты сбрасывает и пыркает при этом или газуля поворачивается на максимум а он все равно как неживой?
: Одесса
05.12.2012 - 23:57
: 4
Павел Вадимович пишет:
"Rostia" пишет:
Газ полностью выжимаю,а он очень медленно набирает обороты.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Вроде что то сказали, а так ничего не сказали.
