Мотоблок и что им можно сделать. Страница 145 из 192
5738 сообщений
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Oleg4239" пишет:
Если можно то сбрось фотки привода сцепления. Вижу на коробке сделаны тяги и пружина стоит, но чтото не пойму толком как всё работает.
: курск
22.11.2012 - 12:19
привет. весной купил салют очень доволен.уже окучивал и выкапывал .сейчас пытаюсь сделать механическую копалку .работы продвигаются пока медленно так как родилась мелкая особо времени нет.вот что получается.
: Касимовский р-он
15.11.2012 - 08:29
: 4
небыло в продаже 850 реня, у меня был 925. теперь проблем нет. Правда шкивы перекинул на скорость
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
сам сусам пишет:
У вас есть две существенные ошибки: 1. Задние рычаги грохота должны быть наклонены в обратную сторону для того что-бы грохот работал, как вибротранспортер. 2. Боковые стенки лемеха должны выступать в перед относительно режущей кромки, для предотвращения разваливания потока грунта с картофелем в стороны
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
дополнение
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
решил показать свой апарат!Нева с адаптер super на гидравлике. Ну как-то так )
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
думаю тоже поставить 13 ,а то 10 свистит ,буксует.
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
[quote=Виталий БС][quote=Oleg4239]
а резона на скок /размер
: Красноярский край Тюхтетский район с.Лазарево
09.07.2012 - 11:44
: 32
Доброго времени суток! А кто нибудь делал снегоход из мотоблока? Есть как-бы идея поставить вместо колес, обода от жигулей сваренные в два или в три с уголками для зацепов или еще чего нибудь,,,
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Olega1987" пишет:
... и закопаться на месте...
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
"Oleg4239" пишет:
Там на нем сухое сцепление.Фракционы.
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
"Olega1987" пишет:
Похоже многие http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D...
или http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0...
: В-Белозёрка Запорожская обл.
05.11.2012 - 20:16
: 65
sobol_ пишет:
насос НШ-10 ?,а распределитель ? сбрось фото пл.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
nikola1957 пишет:
"Oleg4239" пишет:
Причём сдесь фрикционы?
10.04.2011 - 16:36
: 11738
"Oleg4239" пишет:
У мотоцикла в масле,а там на сухую трутся принцип один и тот же.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
доброво всем времени , как расщитать роторный снегоуборщик к мотоблоку ?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Artyom22" пишет:
цифрами.
какой вопрос, такой и ответ - больше конкретики, что именно интересует!?
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
насос НШ-10 а распределитель с трактора Т -16,25
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
С.Сергей1963 пишет:
sobol_ пишет:
в теме .
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
sobol_ пишет:
колько одна пречина болты обрезает.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"sobol_" пишет:
Это от перенагрузки не сильно упрочняйте этот узел он работает как предохранитель а то редуктор сломает.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
вовочка820 пишет:
"Artyom22" пишет:
цифрами.
какие должны быть обороты на шнеке , и разница с оборотами ведущих колёс
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Artyom22" пишет:
Я бы к Вашим вопросам добавил еше пару: зависимость оборотов шнека( или выбрасывающего ротора) от оборотов и потребляемую мощность от ширины захвата. Тоже данная тема интересует, а ничего путного не нашел( правда признаюсь что очень сильно и не искал).
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
Василий Ив. пишет:
"sobol_" пишет:
я вкурсе а че мож предложить.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"sobol_" пишет:
"sobol_" пишет:
решил показать свой апарат!Нева с адаптер на гидравлике. Ну как-то так )
Оба поста объединяет одно - удлиннители для колес на редукторе и возросшая нагрузка на излом на вал редуктора. С крутящим моментом понятно, бывает что режет болты или разбивает отверстия в трубе, но это поправимо и неплохо работает как предохранитель.
Не знаю, при таких выносах колес все таки просятся отдельные ступицы или какие нибудь простые стойки с доп. подшипниками.
Мне кажется было бы логичнее и красивее.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"sobol_" пишет:
Побольше болтов в карманы. wacko2 И если серьезно болты купите Белебеевские на рынке расположенном на Ореховском шоссе есть. Они оч крепкие но не свернет редуктор.
05.11.2012 - 20:16
: 65
Василий Ив. пишет:
"sobol_" пишет:
Доброго время суток ...... думаю играет роль на 13" колеса ,пробуксовки почти нет ,плужок всё таки своё тянет.Благо у меня на FORTE HSD1G-105E шестигранник 32 мм super
ya
18.06.2010 - 22:50
: 343
"Artyom22" пишет:
Посмотрите тут http://vrmz.org/VRMZ_Files/VRMZ_OpisanSneg.pdf
Также на Мастерсити есть тема "Самодельный снегоуборщик".
09.07.2012 - 11:44
: 32
Извините немного не так сформулировал, хотел исправить но инет отключили, снегоход в смысле снег чистить. Нашел бочку диаметром на 500мм и длиной 1200мм разрезал на двое сделать лопату, просто снег полметровый чистить, вот про колеса и спросил чтоб по снегу сцепление было,,,
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
Olega1987 пишет:
-------у меня соседи бочку пополам разрезали поставили на квадроцикл 2мостовый дня два помучились больше не пробуют.
