Мотоблок и что им можно сделать. Страница 143 из 192
5738 сообщений
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"hivin" пишет:
По хорошему на зиму залить полный бак, а повесне ег о слить и залить свежий, а этот что слили можно в пояльной лампе использовать (я так деолаю)
а я просто заливаю не меньше пол бака и весной он это успешно съедает.
"Коколалич" пишет:
А если от инжекторной? Великоват он, правда...
От инжекторных жигулей он не удобный хоть как, да еще и пластмассовый.
От волги "бочку" я предложил.... Но сейчас уже сам думаю - действительно великоват он для мотоблока, хоть и легкий.
А вот на минитрактор самый раз. У меня на Т-25 как родной встал, только меньше родного по высоте.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"DM" пишет:
Здравствуйте! У меня вопрос к Олегу4239: Скажите, на зиму с Фаворита бензин сливать нужно или нет? Спасибо
Я не сливаю. Периодически (раз в две, три недели, примерно) просто завожу движок. Если двигатель не заводится то выкручиваю свечу, пару раз дёргаю шнурком. Постом вкручиваю свечу назад. И двигатель заводится. hi
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Павел Вадимович пишет:
"Иван57" пишет:
От 41го москвича
Ни разу не видел...
Вот.
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
"Павел Вадимович" пишет:
ИМХО. От Волги еще неудобнее, потому что "бочка". То что пластмассовый ничего страшного, по нему же не ходить.
Сам хочу сделать модернизацию фильтра, перебираю варианты.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Коколалич" пишет:
Вибрация его разрушит ИМХО.
"Виталий БС" пишет:
Вот.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Тогда уж скорее металлический разрушит.
"Виталий БС" пишет:
Вот.
Это одна из немногих деталей сорок первого, которая получилась очень удачной.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Андрей6319" пишет:
Какие детали неудачные? Много лет держал 41го. Прошу прощения, что не в тему. blush2
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
http://www.youtube.com/watch?v=nVqRduyhhw4&feature=watch-vrec
Плужок переворачивающийся интересен.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем привет. Мужики подскажите сколько весит задний мост (всборе) от москвича 2140? Предлагают забрать по цене металлолома.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Народ, вопрос не по мотоблоку но лежит близко.
На своем такое иногда замечаю, это проявляется в 3х случаях, либо когда бензина мало, либо когда не прогрет, либо когда мала или практически нет нагрузки, замечал, что немного дергает рычажок карбюратора тяга регулятора, но напряжение при этом стоит мертво на 220в и при нагрузке, даже когда изредка проявляются такие рывки, напряжение неизменно, я на это не уделяю внимания, и вам советую. На мотоблоке кстати как то после зимы было подобное, когда разобрался, от сырости в гараже ось регулятора , что с картера мотора выходит подоржавела и клинила , раскрутил ее и смазал маслом, все пошло.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Oleg4239" пишет:
55кг.
вес агрегатов
а меня интересуют размеры в сечении запорожского торсиона.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Андрей32" пишет:
Не, у меня уж слишком он в раскчку пошел, как будто на секунду глохнет потом на полный газ, так и работает дрынь-дрынь, ни о какой стабильности напряжения нет и речи при этом, при этом частота уже гуляет мама не горюй, регулятор конечно несколько сглаживает, но такое ему не по силам уже, напряжение скачет, лампы мерцают, хоть и энергосбер. Одному ноутбуку по барабану lol
Ржавчина мало вероятна, да и не похоже на подклинивание рычажка, однако проверю.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
ну так если он с аккумулятором, то ему ничего и не будет.
похоже что-то с регулятором оборотов, на луноходах был похожий разговор...
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"вовочка820" пишет:
похоже на недостаток бензина в карбюраторе. Сначала грешил на зажигание но как выяснилось что при прикрытии подсоса все пропадает, а если открыть опять - снова начинается и еще сильней.
Я по сути знаю в чем дело, то пробка воздуха не дает, то уровень топлива маленький был, причин две а приводят к одному - в карбюраторе обмелело.
Ноутбук он с аккумом, но тут еще дело в том что зарядник инверторный и ему все равно что 220В выпрямлять на конденсатор что 100В, да и конденсатор тоже сглаживает, вот схемка и успевает адаптироваться.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Вобще этот вопрос уже обсудили, обсосали как говорится, хотелось бы закрыть.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"вовочка820" пишет:
Насколько я помню, там торсионы разные. На переднем мосту пластинчатые, на заднем круглые (как на танке smile3 )
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Иван57" пишет:
Насколько я помню, там торсионы разные. На переднем мосту пластинчатые, на заднем круглые (как на танке )
это вроде на ЛУАЗике. а на ЗАЗике только передние квадратные (пакет из пластин)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
На мотоблоке именно так и работал, как будто невидимка на газ то нажимал то сбрасывал, смазал ось регулятора и все пошло. А бывает еще бензин хреновый, работает вообще хреново и стреляет в глушак , поменяешь бензин, и все ок.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"вовочка820" пишет:
На мотоколяске 100% передние пластинчатые, задние круглые. Независимая подвеска. Мне казалось, что и на Заз такая же схема. scratch_one-s_head
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
вовочка820 пишет:
"Oleg4239" пишет:
55кг.
вес агрегатов
Спасибо.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Андрей32" пишет:
Не , луц хороший, волга на нем валит, заправишься на другой вроде нормально, а потом заедешь на эту запраку и тогда замечаешь разницу, как будто на пол тапки сильнее нажал, машина так сама и едет.
Но все же РФ, потому один раз менял свечи, фильтр, мыл карбюратор. Какая то хрень, как молотый кирпич, я 30 литров залил и ездил себе, а тут ехать а машин-шайтан не заводится. Свечку выкрутил, а там... по всей юбке вниз прям цилиндром нагар, свеча на форкамерную стала похожа, прям от бокового электрода и так втулочкой нагар белый с коричневым, фильтр весь забит как толченым красным кирпичем, аж осадок до самого элемента на дне, в карбюраторе тоже все в этом дерьме.. Вот такой бензин на хорошей заправке. Еще раз не знаю от чего - все 4 свечи изнутри (из цилиндра) покрылись инеем, искровой зазор был забит льдом, как так оказалось столько воды во всех 4-х цилиндрах я понятия не имею. Но кроме замены свечей ни к чему не привело. Обычно зимой так шалят, хотя года полтора уже не попадалось. И это лучшая заправка в городе, на ней машина едет хорошо, а есть такая что народ заправится и в горку не может въехать - сразу чих бздох и заглох. Вот так.
Генератор и до дозаправки глючил и после тоже. Ни куда не стреляло.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Андрей32" пишет:
он газу при этом поддавал сразу как начинают падать обороты, и черз некоторое время, когда газ уже полный мотор "очухивался" и резко раскручивался, регулятор газ сбрасывал - мотор опять глох, регулятор опять добавляет и через некоторое время мотор опять "схватывал" так что регулятор работает нормально. Но ось гляну т.к. есть подозрения в другом, менее вредном баге - он шевелится при работе на неизменной нагрузке, а такого кмк быть не должно.
: Касимовский р-он
15.11.2012 - 08:29
: 4
поставил колёса от девятки, а волы не укрепил - результат не заставил себя ждать
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Бамбр" пишет:
У меня сделано вот так. Четвёрный год работает. yes3
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Бамбр" пишет:
Металл тонкий и сырой. По крайней мере надо было поверх на втулить как у Олега.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Лопата не отвал,из бочки 200л,с низу полоска резины(конвеерной)
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Бамбр" пишет:
Да ничего страшного - снаружи гайки с высверленной резьбой приварите и сквозь них пропустите палец.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
я пластинки с отверстиями наваривал для усиления,разбило,срезал болгаркой пластинки, и наварил новые.
Про гайки тоже мелькало в голове,но пришлось бы пальцы длинные искать.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
приобрел сегодня б.у мотоблок что подскажите по двигателю?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"nicolai67" пишет:
обыкновенный китаец, клон хонды...
