Мотоблок и что им можно сделать. Страница 141 из 192
5738 сообщений
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Павел Вадимович" пишет:
Про ваш МБ: Не проще было перевернуть диференциал в корпусе коробки чем ставить редуктор на шкив?
Или просто не знали такой хитрости запорожского мотора?
Я думаю что всё сделано с умом.
Посмотрите развесовку мотоблока при обратном положении коробки передач. Плюс возможность вывода вала отбора мощности на задней стенке. По мне так все плюсы "на лицо" hi
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Oleg4239" пишет:
Поддерживаю good
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Oleg4239" пишет:
Это для бензина или дизеля? Или всё равно
В дизеле лучше подслить, а то водка задерет плунжер.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Oleg4239" пишет:
Колёса крепяться на пять шпилек. Это москвичёвские или волговские?
Временно стоят москвичёвские (чтоб по гаражу легче перемещять) потом для увеличения клиренса будут на 16
"Василий Ив." пишет:
Хорошо получилось! У Вас сразу и ВОМ работает? И еще вопрос какое предаточное число между ДВС и КПП ? видно редуктор и шкивы ременные
Между ДВС и первичным валом КПП на этом образце около 9 (редуктор 1х3, ремнём примерно 1х2,5-3). Будет два ВОМ один с понижением 1х3 (верхний шкив) другой примерно 1х9 (нижний шкив)
МБ мне оч. нравится если честно. А сколько вес получился?
Про
Про переворот ДИФа я прекрасно знаю - НО ведь я не студент (это делать крайне НЕ желатильно...) Редуктор стоит для смены вращения и понижения оборотов (уменьшения скорости) Вес готового должен получитса около 200-250 кг,легче 150 кг нет смысла делать.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleks 21" пишет:
А что за редуктор ? Откуда он ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"aleks 21" пишет:
Обоснуйте.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Stebium1" пишет:
На этом односкоростной с немецкого древнего стационарника, в основном применяем редуктора Днепр (коляска )с ЗИД (две скости) КПП с мотоциклов Урал, МТ10...(что есть под рукой или проще найти)
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Владимир Г" пишет:
Обоснуйте.
Что? что я не студент... Любая КПП, редуктор, главная передачя... проектируетса под определённое (основное)вращение. Исходя из этого направление косозубых шестерён, упорных- регулировочных шайб, резьб (правая-левая), маслозгонных и смазующих каналов, сальники (маслосгон). Конструкция главной передачи, упор (нагрузка) в крышку подшипника или в корпус...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"aleks 21" пишет:
Если не студен, то как сей девайс работает на ЗаЗ и на ЛуаЗ Вы в курсе?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Владимир Г" пишет:
Както Ваш вопрос нелепо звучит, или Вы не знакомы с ЛуаЗ, у него стоят бортовые. Они и понижаюд и направление меняют. hi
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"aleks 21" пишет:
Да блин много пива на ночь-бьет по мозгам. cry Пардон, Вы правы. ЛуаЗ имеется в хозяйстве, а в 80-тых 10 лет на ЗаЗике откатал. blush2
: мелитополь
28.10.2012 - 19:46
[quote="beedmeister"]
ток не жалко только вставить не получаетса bang Комп пишет -
"Произошла HTTP ошибка 0. \n/comment-upload/js"[/quo[quote="beedmeister"]
А что вы зделали? у меня тоже самое с фото
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"roma2000" пишет:
Загрузил с другого(других) компа.., и то не с первого раза... Помоему это глюк или провайдера или форума ...Сегодня пробывал фотку вставить тоже не получаетса. На другие форумы фотки идут без проблем.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Oleg4239" пишет:
Это для бензина или дизеля? Или всё равно?
Лью в бензин, солярка с той группы углеводов думаю, что будет растворяться так же.
Если разбавится так же как в бензине то ничего не должно быть очень маленькая концентрация.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"beedmeister" пишет:
не должно
ключевое слово...
На тракторе я даже за небольшое количество воды не переживал бы - проблем не будет точно, а если будут - лишний повод пораньше сменить пары. Но вот где взять плунжерную пару на скажем китайский дизелек 1 цилиндровый....
Так что лучше наверно подслить...
"aleks 21" пишет:
редуктор 1х3
"aleks 21" пишет:
Вот и все, мне данного достаточно. Особенно того что редуктор понижающий.
Незачем так накидываться и про студентов писать. Я тоже не студент.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"aleks 21" пишет:
А редуктор переднего моста того же уаз не перевернут по отношению к заднему?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Андрей6319" пишет:
неа. он вращается в том же направлении что и задний wink и на ГАЗ-66 так.
так же как и любой москвичевский или жигулевский мост поставить в качестве переднего.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
неа. он вращается в том же направлении что и задний и на ГАЗ-66 так.
И вращение хвостовика в ту же сторону что и у зм?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
да.
Ну-ну.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Андрей6319 пишет:
"вовочка820" пишет:
да.
Ну-ну.
передний мост в качестве заднего
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Ну-ну. smile3
Пара шестерен работает в обратную сторону. За 200000км пробега нивы проблем с передним мостом небыло.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Андрей6319" пишет:
За 200000км пробега
ЗАЗовской ГП на мотоблоке такие пробеги только сняться lol вот собственно с чего все и началось....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
ЗАЗовской ГП на мотоблоке такие пробеги только сняться вот собственно с чего все и началось....
Про что и разговор. Так же и с кпп, на многих самоделках обратное вращение первичного вала и не жалуются. У меня на мт кпп вместе с рк уаз стоит задом наперед( соответственно и вращение обратное) и никаких проблем.
Не, возможно лет через 200 что-то и накроется, но это уже не мне исправлять. yes3
10.03.2012 - 08:33
: 19
hotimsk пишет:
Алексей Иванович пишет:
А если можно -борона в прцепленном к мотоблоку сосотоянии и как вы за ней идете? А нормально боронит, хватает зубьев? А после посадки картошки борогуете? Не выковыривает? Эх, актуальная штука.
Мотоблок загнал в гараж на "зимнюю спячку", не охота все доставать. Если Вас устроит фотография из "букваря" о МТЗ-05.
У нас огороды разбиты на две части: возле домов не большие участочки и основные. Так вот вот возле дома бороную только мотоблоком. Бороную и после посадки картофеля, и бороную после сева в ручную зерновых культур, и после уборки картофеля то же. Глубина регулируется на стойке, перемещением пальца (вверх-вниз). А можно и приподнимать сам мотоблок за ручки. Еще регулируется ширина захвата, что тоже удобно.
Хорошая борона, спору нет, а с таким шарниром она еще лучше будет:
компенсирует "валяние" мб.
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
"дядя.Костя" пишет:
Еще используют автомобильную шаровую или карданный шарнир. Фото с мастерсити.
: Минская обл.
29.08.2011 - 23:16
: 82
Доброго времени суток. Народ, такой вопрос: потек сальник редуктора на МБ Fermer 700 pro, как он меняется, нужно разбирать редуктор или можно снаружи?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Сложно сказать. Фото бы в районе оси.
: Минская обл.
29.08.2011 - 23:16
: 82
Мой МБ копия ЗиД Фаворит.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Колик" пишет:
Лови ссылку. Описано как менять на Салюте. Редуктора судя по всему у них одинаковые (гдето я об этом читал)
http://www.forumhouse.ru/threads/179730/
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
aleks 21 пишет:
"roma2000" пишет:
Попробуй уменьшить размер фотографий или переименуй латинскими буквами. Я уменьшал примерно до 150 Кб.
