Мотоблок и что им можно сделать. Страница 140 из 192
5738 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Коколалич" пишет:
Пропылесосить.
кстати да. давно свой не пылесосил.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Владимир67" пишет:
.Сам набирал обороты нельзя было сбросить,при отпускании газульки и закрытой заслонке.
подсос воздуха после карба или в нем самом.
Вот я и подозреваю косяк - малый ход поплавка, плохая подача топлива.
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
"Павел Вадимович" пишет:
ГТЖ я и так выкрутил - проверил, а больше там нечему забиться, остальные жиклеры гораздо крупнее, но я их и так просмотрел. Я тоже по первости думал что там сорина плавает. Нет там сорины.
А что, кроме жиклеров в карбе засориться нечему?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Коколалич" пишет:
Удивите?
18.06.2010 - 22:50
: 343
Удивите?
Ну, не знаю, удивлю или нет, но есть в нем еще и каналы, которые тоже забиваются и грязью и смолами. Я бы попробовал карбюратор снять, разобрать и продуть компрессором все отверстия.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Удивите?
Топливный фильтр на входе.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Коколалич" пишет:
И, как правило, там и прячется вот такая блуждающая бяка.
"вовочка820" пишет:
А я и не пылесошу. Что компы, то и ноуты теперь, в гараж и осторожно воздухом. Пылесосом так чисто не получается.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
ан в обед он начал трели выдавать при открытой пробке,
"Коколалич" пишет:
А кроме каналов на многих карбах есть ещё и фильтр отстойник с сеткой которые забиваются , расположено под краником карба . Ещё одна сеточка " Солдатик " в баке , нужно выкрутить штуцер и извлечь её , если не делали конечно , через горловину и не видно чистая или нет
"Владимир67" пишет:
Может не соответствовать настройка регулятора оборотов , там на рычаге есть несколько отверстий для установки тяги
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
У нас на автомойках есть услуга их Кёрхером промывают
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Так у вас в Одессе компы другой системы, с вертикальным взлетом
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Котвицкий Леонид" пишет:
Не нашёл на всей странице числа 13.
Ездил спецом на рынок где у нас продают мотоблоки и то же не нашёл числа 13 . Барыги говорят что последний раз видели такую резину 1.5-2 года назад , сейчас все МБ поступают либо с 10" либо 12" . Днями буду на сх-технике гляну что есть там
А резина на 12" есть разная и кусучая по ценам http://uploads.ru/?g=hl3eH.jpg
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Та не мы ж не с Тулы , не наша спецификация , у нас с экстренным погружением laugh
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Да, чую что наши жатки с вертикальным взлетом весь бывший соц.лагерь и не только хорошо знает laugh
Комбайновый завод делал lol ДК "комбайностроителей" до сих пор еще стоит face
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
hotimsk, спасибо.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Пробую фставить фото
Белорусь
: Минск
18.10.2012 - 20:34
: 5
good Класный мотоблок!!!!
Белорусь
: Минск
18.10.2012 - 20:34
: 5
Павел Вадимович пишет:
"Андрей6319" пишет:
нет у них обратной связи между двс и геной кроме как по нагрузке, так что на генератор даже не грешите.
Связи нет, но может в самом гене подкорачивать или подшипник, вот и будет мотор рявкать в ответ, по сути он рявкал так кратко что и не понятно было, но выливалось это скачками напряжения.
Теперь стало немного понятнее, это не датчик и даже вовсе не зажигание. Это подача топлива, причем причины мне так и не ясны, вскрывал карб, смотрел топливопровод - бензин течет, в карбе ничего потустороннего я не заметил, единственное продувается клапан (игла) когда нет бензина немного туго, но на мотоблоке у меня и того туже и все работает прекрасно, конечно может быть тупо не хватает сечения и бензин не успевает наполнять камеру карбюратора, особенно когда в баке его мало. Непонятно почему в том году такого не было.
Выяснил очень просто - при отсоединенном датчике утром он такую "трель" выдал что я успел не только подбежать но и отключив нагрузку немного поколдовать. Выяснилось что реагирует на подсос улучшением радоты (хотя в норме если подсос прикрыть то начинаются перебои) если после этого одсос убрать-глючит еще сильне, на закрытие крана топливного реагирует также усилением глюков, вобще начинает работать в раскачку, вывод ясен - мало бензина в карбе. Грешил на дыхалку бензобака (ее тупо нет), ан в обед он начал трели выдавать при открытой пробке, так что дело не здесь, бензина в обед было в нем мало уже. Но тут может быть несколько хитрее чем кажется - когда было пол бака душила дыхалка, которой нет, а когда мало стало, а пробка была открыта стала душить игла карбюраторе. Дыхалку сделаю (подложив леску 0,4 под резинку в пробке) если игла будет мозг компостировать - увеличу уровень топлива в карбюраторе, свеча позволяет.
Расход топлива составляет менее 1л/час, или с пустого бака при заливке 7,5л он проработал 8ч и луц еще остался. т.к. УРА - дали свет (только что)!!! Производителем заявлен 1,5л но это при максимальной, а у меня и половины нагрузки нет.
На мой взгляд у вас просто топливо с водой.Вода тяжелей бенза и находится внизу бака, капелика воды подсасвается карбом и выплёвается в цилиндр/ в этот момент происходит пропуск зажигания ( вода гореть не может), Когда вы втягиваете потсос то эфективность засасвания мелких капель воды больше вот и двигатель начинает колбасить больше.Попробуйте посветить в бак фонариком и внимательно посматрите / на днке вы сможите увидеть едва заметные прозрачные шарики величиной примерно как1/3 спичечной головки, это и есть вода.слейте бензин и прогрейте бак горячим воздухом и залейте чистый бензин и будет вам счастье.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"aleks 21" пишет:
Сцепление на ремнях?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"beedmeister" пишет:
Сцепление родное ЗАЗ, ремнём только привод маховика.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"aleks 21" пишет:
А не сильно туго выжимается?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"hivin" пишет:
Если и в самом деле капельки воды, лечится еще проще при наличии 50-100гр спирта.
Заливается в бензин, спирт забирает воду и незаметно згорает.
Я на зиму в бак авто заливаю 100гр спирта в качестве профилактики и вся осевшая вода уходит нету проблем с замерзанием в трубках.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Коколалич" пишет:
ЗА 10 часов работы там не то что смол, даже осадка на дне не образовалось. Из того что выкручивается - ГТЖ и винт топлива на холостом. Воздушные жиклеры изнутри не забиваются, только снаружи, если сорина и попала на воздушный то пролетев сквозь него в канале она точно пролетит, винт чист, холостой в порядке, выход каналов ХХ и переходной системы осмотрен, там ничего не застряло. Игла была вынута, в порядке. Грязи ни где не обнаружено.
"Владимир Г" пишет:
Его там нет, есть фильтр на шланге, был проверен - чист, ну точнее поймал пару соринок.
"Stebium1" пишет:
Отстойника в данной системе нет, фильтра в кране тоже, кран простой самовар. Однако удивили - про сетойку-солдатик слышу впервые, ни разу не встречал.
Слив с бака был проверен в первую очередь, до снятия карбюратора, струя приятно удивила, так что там искать нечего. Однако будет снят кран с целью укоротить заборную трубку, бак практически плоский и при объеме 12 литров из за слишком высокого забора в баке остается многовато топлива, литра 2 точно. Заодно увижу есть ли там "солдатик" или нет.
"hivin" пишет:
Вскрытие карбюратора показало бы наличие воды, так что могу точно сказать, воды там нет. Когда смотрел-светил в бак то тоже заметил бы, не впервые воду в топливе вижу. Точно говорю - воды там нет.
Вобще ребят я не совсем новичек в данном вопросе, за плечами уже не один мотор, карб... А сколько бензопил и тримеров я в качестве калыма перекрутил - даже сказать затрудняюсь, чет между 15 и 30.
ПРоблемы с дыхалкой бака и малым сечением открытой иглы карбюратора мне кажутся более реальными, чем проблемы с мусором, тем более что наличие мусора я проверил. Система имеет 2 фильтра - при заливке в бак и потом с крана на карбюратор стакан висит. В стакане пара соринок была, видимо на заводе забыли. Луц я никогда отдельно в канистрах не таскаю, у меня у волги под попой хорошая канистра, потом просто сливаю сколько надо, то есть бензин еще и проходит фильтр машины, и канистрочка для преливки одна всегда.
Просто сначала было на зажигание похоже, а как посильней припадки начались - стало понятно что это точно питание.
Единственное чт еще в принципе возможно - подклинивание иглы. Но это ооочень сложно бывает поймать, если только явно клинит.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Солдатика не будет , он есть только на родных баках на 3.2 литра , там где нет краника . А что оба краника и на карбе и на баке без отстойников ?
Кстати это вполне вероятно если поплавковая камера поставлена не правильно , она вращается и зажимается в любом положении , а должна сливным отверстием строго на против оси поплавка
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Очень легко. Стоит пружинный компенсатор!!! Внимательно посмотрите фото в моём приведущем посту. Рычаги и пружины при ПРАВЕЛЬНОЙ конструкции творят чюдеса.
18.06.2010 - 22:50
: 343
Я ж не настаиваю, дело то Ваше.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"aleks 21" пишет:
. Стоит пружинный компенсатор!!! Внимательно посмотрите фото в моём придедущем посту.
good Теперь рассмотрел к чему эти пружины.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"aleks 21" пишет:
Хорошо получилось! У Вас сразу и ВОМ работает? И еще вопрос какое предаточное число между ДВС и КПП ? видно редуктор и шкивы ременные
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"aleks 21" пишет:
Колёса крепяться на пять шпилек. Это москвичёвские или волговские?
Замерял диаметр отверстия (запихнул трубу и померял штангелем) на коробке ЗАЗ 40 куда входят полуоси. Примерно 34 мм. Смотрел у соседа полуоси от польского "Жука" ( ходовая от "Победа"), визуально больше диаметр. Наверное не войдёт в коробку ЗАЗ. А жаль, можно купить по дешёвке.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Stebium1" пишет:
Я так и поставил, с завода стояла вбок, чтобы сливать было удобнее.
Карбюратор это не впечатлило lol
"Коколалич" пишет:
Ну да, я сам для себя же делаю.
"Stebium1" пишет:
На баке краник без отстойника, простой самовар, кусочек шланга, потом фильтр, потом опять кусочек шланга и карбюратор. НА карбюраторе нет краника, сетки на входе тоже. Просто вклеен сосок в корпус, канал на иголку и всё.
"aleks 21" пишет:
Про ваш МБ: Не проще было перевернуть диференциал в корпусе коробки чем ставить редуктор на шкив?
Или просто не знали такой хитрости запорожского мотора?
МБ мне оч. нравится если честно. А сколько вес получился?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Это для бензина или дизеля? Или всё равно?
