Мотоблок и что им можно сделать. Страница 135 из 192
5738 сообщений
: Украина, Волынская область
20.04.2009 - 22:22
: 194
Странно, считается, что у широких должна быть лучше сцепка. Может, накачка колёс разная?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Котвицкий Леонид" пишет:
дело не в накачке. мотоциклетное колесо больше диаметром чем 14", соответственно ему легче катиться (вспомните, у конных телег колеса большие).
у широкого колеса пятно контакта с поверхностью больше. но это актуально для ровной поверхности., для грязи же наоборот лучше узкие колеса, чтобы была меньше площадь сопротивления.
и еще, устанавливая на МБ колеса большего диаметра, чем родные, помните что увеличиваете нагрузку на редуктор
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Stebium1" пишет:
А купить мотоблочную ёлочку на 13 ?
Да где же ее взять
не совсем так, еще играет роль давление на поверхность, оно должно быть в определенном диапазоне, тогда все будет нормально, если по болотам не гонцать.
Гудьер конечно круто для МБ, но вот мой опыт показывает что даже более крупная и пологая елка грязью забивается наура, по грядкам коротче не пойдет.
Как вариант можно посмотреть еще в сторону квадроциклетных, но цены на сколько помню на них ни разу не гуманные.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Иван57" пишет:
Рисунок- редкая елка.
Наоборот частая, больше на трассовую похожа. Но проходимость муравья при установке онных была намного выше чем с цепями на родных колесах.
К стати в прошлом году покупал пару покрышек на свой мт. 2000р штука.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Андрей6319" пишет:
На муравей ставили от мотоблока 4х10 елку, еще советскую с крупными частыми шипами, но чет один колес грыжей пошел. Поставили с инвалидки 5х10, и забыли. и проходимость на них не плохая и ходят они прекрасно и зимой тоже ничего.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
кстати, у нас лет семь назад продавалась настоящая елка 13" для ЛУАЗиков, а так же мотоциклетные (ИЖ, УРАЛ) шины с настоящей елкой.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Рылся рылся, только квадровые по цене от 4000шт.
Дороговато блин мотоблок на колеса пошире переобувать.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Андрей6319" пишет:
Я имел ввиду по сравнению с автомобильной "снежинкой". Но грязью конечно и эта резина забивалась и мотоцикл становился "как корова на льду" . Приходилось специально через лужи ехать, чтобы протектор отмыть. А пахал я с железными колесами" смерть коммунарам", на блокировке,пробуксовки не было, за мотоблоком приходилось идти очень быстрым шагом.
20.04.2009 - 22:22
: 194
Да, похоже никуда мне от грунтозацепов хорошего диаметра не деться. А какие модели имеют посадочное отверстие 30 мм, круглое?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Вы имеете ввиду металлическое колесо?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Павел Вадимович" пишет:
Рылся рылся,
Мужики, второй день вас читаю. или хреново ищете или вообще только ля-ля,
http://www.google.com.ua/#hl=ru&nfpr=1&spell=1&q=%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B...
20.04.2009 - 22:22
: 194
И что, это и есть тот самый луазовский рисунок, что подходит для мотоблока? Ив-167
Не знал я этого названия "Ив-167". Искал по "шины Луаз" и подобному - только объявления о продаже-покупке б\у, а заводских не было.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Именно он.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Египетская сила, гдеж Вы, дорогой мой были. Я был глубоко уверен что их уже вовсе не найти, а их оказывается по сей день льют!!!
Ни разу не попадались ни разу!!!!
Рад был когда выяснил что нивовскую ВЛ-5 нашел, сразу знакомому расказал, тот сразу себе комплект на ниву, теперь доволен как слон!!
Спасибо Вам, Леонид!
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Только чет в наличии нет их нигде face
20.04.2009 - 22:22
: 194
Так не мне, а Владимиру Г. Я только поднял тему, нашёл он.
А вы уже позвонили по их телефонам, спросили?
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
Вот и я думаю, дадут ли цепи толк при работе на почве лёгким культиватором и насколько они будут забиваться?
Толк будет. Забивается меньше грунтозацепов. На фото колеса после копки картошки по очень тяжелой глинистой земле, видно, что протектор забит напрочь, но цепи работали.
18.06.2010 - 22:50
: 343
"вовочка820" пишет:
Во! А "трофи-рейдеры" не знают! Бестолковые, наверное, до сих пор на свои "котлеты" широченные колеса ставят.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
нет, смотрел что доступно в интернете в районе нерезиновой.
"Коколалич" пишет:
Трофи рейдеры массу имеют несколько иную чем мотоблок.
И ездиют по грязи, снегу а не пашне, на пашне им не интересно. И задача их - ехать а не тянуть плуг.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Коколалич" пишет:
но цепи работали
Поставьте не приводные а обычные и дайте им свободу, буквально чуть - чтоб 2 пальца подсунуть wink
Так я на тракторе зимой гонцал.
20.04.2009 - 22:22
: 194
Ну, так надо ещё углы правильно выставлять, чтобы плуг или другое прицепное прижимало мотоблок и колёса, естественно, к земле. И будет почти то же, что и при хорошем весе. При перевозке уже эти углы труднее выставить, но тоже можно сделать, чтобы чем больший вес, тем сильнее давило на колёса - и будет хорошее прижатие к почве.
Я считаю, что кроме случаев ровненького асфальта, чем больше ширина, тем лучше будет сцепка - при прочих равных условиях.
18.06.2010 - 22:50
: 343
Конечно, любую пашню они лётом пройдут, это для них не препятствие. Но узкие колеса и на пашне завязнут. Помните таблички в Зил-157? Там даже на манометре деления были: снег, пашня...
Делал из того,что под рукой было. А под рукой были старые Ижевские цепи. "Халява священна" (с).
С обычными может и имеет смысл, мои же просто смещаются назад и подклинивают в таком положении, т.е. те же яйца, вид в профиль. dread
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
в нете у кого то видел......... у покрышки металлокорд срезают, потом насквозь режут рисунок-какой нравится. Одевают на "лысую" покрышку-накачивают и вперед
20.04.2009 - 22:22
: 194
Возни много. Хочется готового.
18.06.2010 - 22:50
: 343
Углы, в первую очередь, важны для обеспечения наименьшего сопротивления плуга при работе и его прямолинейного движения. Хороший и правильно настроенный плуг идет на одной глубине и не уходит вправо-влево без приложения дополнительных усилий со стороны пахаря.
В чём проблема? Чем ближе груз к сцепке, тем сильнее загружены колеса мотоблока.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Коколалич" пишет:
но тем не менее загрузки 1000кг/ось как у среднего внедорожника не достигнуть.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Для копки, можно даже к лысой прикрутить на 2 болтика 20 уголок через 100-150 по всему колесу. hi
20.04.2009 - 22:22
: 194
"beedmeister" пишет:
Если именно для копки придётся прикручивать уголки и потом откручивать, то я лучше грунтозацепы возьму металлические. Речь идёт о том,чтобы завести такие шины, чтобы на них и ездить, и копать, не меняя ничего.
"Коколалич" пишет:
+ углы. Но это надо рисовать и перефотографировать. А из меня художник хреновый. Займёт время.
18.06.2010 - 22:50
: 343
Где-то я уже это видел, с рисунками от руки, чертежами в "Компасе", какими-то расчетами... Переругались все в пух и прах, но к общему мнению так и не пришли sad
18.06.2010 - 22:50
: 343
ИМХО. Любое универсальное изделие своего рода компромисс. Ездить хорошо на мягкой шоссейной резине, копать на грунтозацепах, можно попытаться найти среднее, главное, чтобы результат Вас устроил.
