ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 38 из 151
4520 сообщений
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот пресс,комли у берёз откусывает! И я маленько развеялся не давно.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"kosar tolle" пишет:
Блох кувать,...
Завтра попросишь недам, будешь кувалдометром выдавливать lol
ты случаем не левша?Мыша с левой стороны
Передставь себе, даже ручку умею держать hi
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Ну вот-же!
Кто дровокол искал?
Чем вам не дровокол? Пожмякал бревно малость, оно и рассыпется.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Видел на бывшем рабочем месте 2 стационарных пресса , на 400 и 630т , махины заслуживают внимания. Там шток у одного примерно 600мм у другого 800 на глаз. Под такой если попадешь---родимого пятна не найдешь laugh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Изверьг такие березы, понятно зачем такую сажалку это ты поле под картоху готовишь laugh
Сними из под гусеницы задние приводные на сажалку во good даже буксовать небудет.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"beedmeister" пишет:
У него передние с приводом от ГМ,хотя ему разницы нет,куда ковш повернешь там и перед lol Вот Леха кент.Самое ценное в этом секаче-топ.бак. good и движок экономичный.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
движок экономичный
Поменяйтесь wink
Это пока новый.
А управляет этим агрегатом джойсиком?
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
у нас на заводе тоже есть маленький испытательный пресик 22000 тыс тон на см квадрвтный испытывают шахтные крепи на сдавливание недавно лопнула заделка на шланге кусок железки пробил 8 ми миллимитровый кожух на вылет
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"андрей15" пишет:
2 млн 200тыщ Мпа на кв см??? shok Если я правильно понял dntknw 22000 тыс тонн на кв см?
Тезка, что-то вы загнули. Не знаю такого металла, который бы не загнулся даже от десятой части такого. Алмаз и тот наверно разлетится...
Может 22000 кг, то бишь 22 тонны на кв см? Это еще реально.
25.09.2009 - 16:39
: 211
18 гидро стоек диаметром 600 мм завтра сфоткаю
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"андрей15" пишет:
Даже если и так, тогда в чем прикол? Не пойму, для какого металла проводятся такие испытания, когда при таком удельном давлении из шарика можно лезвия выдавливать?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Андрей32" пишет:
А что тут удивительного??? Челюсть акулы сжимается с усилием 13000кг/кв.см, думаете железяка больше не надавит???
Хотя 22млн тонн тоже не верится. может всетаки 22 тысячи тонн ???
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Мужики, я вроде не с балды начал сомневаться, могу обьяснить на пальцах.
У нас на столе отк, в 10м от моего станка, стоит прибор для измерения твердости деталей, и вот частенько приходится мерить твердость, когда есть сомнение в несоответствии закалки. Так вот скажем сталь 40х улучшенная имеет твердость 28-32 единицы по роквеллу, примерно в 2 раза меньше, чем у напильника, так вот при давлении шариком Д 10мм и весом на нем 2,5 т , отпечаток имеет диаметр около 3,5-4мм. Т.е металл, и довольно прочный металл, деформируется от давления ( я пересчитал на кв см) 20т на кв см.
Вопрос???
Какой материал выдержит давление в 1000 раз больше?
Может нано-технологии и что-нить придумают в этой отрасли, но я сомневаюсь что в данном случае они имеют место.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Каждый имеет право на ошибку так что несуди строго! dont hi
"fil78" пишет:
лень двигатель прогресса
А в случае отказа аварийный вариант?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всем ! Александр,сколько об/мин надо на такой,хочу на досуге к своей ещё ротор приделать!Скорость движения примерно тихий шаг человека.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
blush2 Ну как что скажут laugh видать есть еще порох в пороховницах lol
Анатолий, второе фото больше заваленный набок вертолет напоминает, нежели копалку laugh
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Андрей32" пишет:
Точно,надо наверное второе опорное колесо а то хвост по земле будет волочится.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Здесь надо не обороты, как я раньше говорил, а привязывать ходу, здесь то лап против моей аж 8
надо так, что б при проходе лапы заней следующая успевала, навскиду может 1-0.5 об в сек.а может и еще меньше. И здесь ограничитель неправильно, его надо бы повернуть на 90 град иначе стянет весь мусор этими граблями.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Это мелочи,главное ротор сварганить и обороты подогнать от вом,тебе хорошо -какую хош на тырчике можно скорость включить.Это поляки такие продают--с ценой в рублях в Бресте я ни чего не понял.. shok
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
а ты как хочешь от ВОМ?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Ну как,примерно как на фото,цепком или ремнями,а какой зазор между лемехом и крылом? Почти в притирку?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
крылом
лишь бы за нож не цепляла.
на моей нож впереди, а лапы заней с зади. Можна приспособить угловой редуктор и на колесе так как на конной.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Припоминаю,а разница есть? Пруты нужно пружинистые?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
А зачем? на моей я делал из стальных кажись на 18 ели позагинал, на той конной что я смотрел там гдето на 16 и наконце загнуто ухо, я свои так несмог загнуть и нормально.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Ого-18,я расчитывал на 12.Хотя столько у меня нет,на днях в мет.лом навудуюсь,мотор еще не забрал-приемщик на больничном.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Мне просто такой материал достали причем оказалось что еще и кленка.
можна любые но если слабые то могут сгинаться я посредине лапы связал междусобой первые по ходу движения загибались.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
А какая скорость у мотора? А колесо пробкс. будет.Пошёл я спать-завтро покумекаю.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Пока ночью приснится hi
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Ты про скорость не ответил и про разницу по ножу или за?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
там все просто болт с тяги вынул и дерзай руками
