ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 115 из 151
4520 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Не забуду если , сниму на выходных, для общего обозрения
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Виталий Соболев" пишет:
Спасибо всем за ответы.А от 2108 не пойдёт?
Конечно подойдёт, стоит дешевле, и в подключении намного проще.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Андрей32" пишет:
Я сейчас сниму, о таком ли идёт речь...они разных годов выпуска отличаются схемами...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Все не стал открывать, тут разные...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ну да , они тут впринципе все однотипные, разве что только немного отличаются из-за года выпуска, но принцып один. У меня как на верхнем фото слева посередине, по составу деталей . Вот на ту релюху , что для аварийки идет , я и советую включать повороты для надежности, но кому как вздумается.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А чем родные реле не устраивают? Моргают нормально и мудрить не надо.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Вовий" пишет:
Наш принцип: у кого что есть, да и работают они чётче...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
Моргают то моргают,но не так как хочется.С прицепом интервал очень большой,а у меня ещё и повторители стоят на крыше и нет функции аварийки. Буду пробовать от москвича наверно ,гдето есть релюха в старых запасах.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
До какого то года выпуска были не очень надёжные, кажется с микросхемой, а потом перешли на транзисторы...
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Тема: ВНИМАНИЕ! ФЕРМЕР.РУ МЕНЯЕТ ВЛАДЕЛЬЦА!
Меня чуть Кондратий Иваныч не прихватил. wacko2 bang
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Мне одному на канал "you tube" золотую чашку прислали с..с. с.....1000ей баксов на карточку? или ещё кого одарили? shok
15.10.2009 - 22:57
: 1345
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Zhekaz B" пишет:
У меня тоже на странице ютуба какая -то хрень висит
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Я себе такие купил... wink Стоят в пределах сотни рублей и радует, что места мало занимают - "лепить" удобно, размером со спичечный коробок и с возможностью подключения "аварийки"... wink Та, что поменьше с восьмерки, та, что побольше с ВОЛГИ... Еще одну специально разобрал, что бы показать "внутренности", а вот как её подключить не знаю.... scratch_one-s_head Раньше, на таких релюхах, напротив каждого контакта стояла маркировка - сейчас ничего нет... Подскажите как её подключить... wink Она на 24V хочу поставить на трактор Т 150 с 24х вольтовым электрооборудованием.... dri
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Да, развели по полной laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Иван Василич" пишет:
Попробуйте по названию пробить в инете,
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Не знаю про остальные, а вот разобранная какая то не "настоящая"....На настоящих маркировка возле каждого штырька....например КТ-контрольная тягача, ЛБ-левый борт и т.д. ...Ну и деталей на них (настоящих) поболее и посерьёзнее, а эта на левую или китайскую смахивает...ИМХО...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий Иванович пишет:
Была в красивой упаковке... wink Сама релюха пропаяна хорошо - не похоже на китайский ширпотреб.... scratch_one-s_head С Ваших распиновку не срисуете...???? wink
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Китай и упаковку сделает, и ГОСТ напишет, лишь бы продать...я вот тоже год назад купился на 100р., купил реле-регулятор с переключением З-Л , красивое такое же чёрное, хватило на 10 мин. , поставил советское, работает....У меня их несколько видов Р950П, Р950Н....и с какого распиновку срисовать?...но на 24В. у меня нет....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
По идее распиновка должна быть стандартной.... scratch_one-s_head Может ошибаюсь... scratch_one-s_head Попробую - рабочая, маленькая рэлюха на плате, вроде не левая.... scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Тогда может от Камаза посмотреть...у меня и штырьков по разному количеству...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Спасибо Анатолий Иванович... dri Утром че ни будь придумаю.... wink
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Вдогонку о ассенизаторских бочках. Сегодня откачивали жижу, увидел равно вспомнил. На них же стоят так называемые "Сигнально предохранительные устройства" на фото выделено красным квадратом. Там к патрубку снизу этого боченка присасывается металлическая плашка с резиновой прокладкой, (раньше кстати на сколько помню там было сделано типа клапана dntknw ), так вот при переполнении бочки, столб воды падающий из патрубка который идет от цистерны просто отбивает плашку от боченка и усё, вакуум исчез, качать перестало, насос не захлебнулся. Думаю может быть полезно тем кто качает двигателем.
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Долго ржал.
Искал информацию по ассенизаторским машинам, а там и "Marussia" встретилась среди ассенизаторок. Может там ей и место. scratch_one-s_head
З.Ы. Это не фотомонтаж. 100% реальный скрин.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Kostomar" пишет:
Вдогонку о ассенизаторских бочках. Сегодня откачивали жижу, увидел равно вспомнил. На них же стоят так называемые "Сигнально предохранительные устройства" на фото выделено красным квадратом. Там к патрубку снизу этого боченка присасывается металлическая плашка с резиновой прокладкой, (раньше кстати на сколько помню там было сделано типа клапана ), так вот при переполнении бочки, столб воды падающий из патрубка который идет от цистерны просто отбивает плашку от боченка и усё, вакуум исчез, качать перестало, насос не захлебнулся. Думаю может быть полезно тем кто качает двигателем.
там немного не такая схема-в бочонке ещё трубка с клапаном поплавковым идущая к вакуумному насосу-при заполнении бачка уровнем воды поплавок поднимает и закрывается соединение вакуумника с бочкой.при этом разряжение в бочонке падает и сливной клапан-лепесток падает-вода из бочонка предохранителя выливается-всё так же как на доильной установке(висит бачок к низу крышкой и с двумя штуцерами в дне-дно с верху)
02.09.2010 - 05:16
: 17495
"FinФИН" пишет:
Виноват. blush2
Я его внутренность не видел, со слов пересказал. Но это наверно выход чтобы не запороть движок. scratch_one-s_head
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
подобное у кого-то было выложено в теме про ассенизаторские бочки, только там был обычный бидончик вверх ногами.
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Сама релюха TIANBO - Китайская фимА!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"santuri16" пишет:
простой бидончик без клапана-поплавка смысла не имеет-крышку разряжением притягивает.воду с нескольких метров поднимает, а в бидончике уровень небольшой и к томуже находится под разряжением-вот когда не будет разряжения тогда и сработает лепестковый клапан-а этим вопросом и заведует поплавковый клапан.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"santuri16" пишет:
