ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 111 из 151
4520 сообщений
29.08.2012 - 00:18
: 978
Владимир Г пишет:
"Slavik780" пишет:
по такой схеме?
По такой схеме работать не будет, так как емкости связаны то вода в них от тэна не закипит никогда.
Почему? Циркуляции же воды не будет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Slavik780" пишет:
будет, через нижний патрубок, небольшая но будет...Сия система работала бы если емкость с теном сделать литров на 5-7 и тен килловат на 5, ИМХО.
Лет тридцать назад у нас в гараже по такой схеме был сделан подогреватель воды литров на 70, из двух пропановских баллонов, там стояло три тена, мощность не помню, но была постоянная подпитка, вода нагревалась максимум градусов 50, руку можно было держать.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Владимир Г пишет:
"Slavik780" пишет:
Я думаю ёмкость где ТЭНы - литров 15, воды в ней литров 7 примерно. А подпитывающую литров 80. ТЭНы - 9шт, по 1,5 кВт. Подключить их через симисторный ключ к ПИ-регулятору температуры. Если будет постоянство температуры (например 130 град.), давление пара тоже должно быть примерно стабильное? scratch_one-s_head
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
кто вкурсе, посоветуйте самодельное устройство для зглажывания перебоев сварки, а то соседи постоянно на меня жалуются боятся что чтото сгорит хотя транс у меня маленький и варю тройкой может какой стабилизатор для сварки сделать помогите пажалуста sos
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
у меня три фазы но на каждой есть как минимум один сосед который жить не даёт, хотя варю я не часто.
инвертор покупать не предлагайте у меня денег лишних нет. Может какой дроселёк с кондёром подобрать или ещё чё? sos dntknw bang
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Вова Гуру" пишет:
Значит надо делать тёх фазный сварочник.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"aleks 21" пишет:
Или хотябы двух
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
У меня сварка двухфазная и варю преимущественно 4. И если честно даже не знаю моргает свет или нет. Завтра проверю)))
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Вова Гуру" пишет:
Пставить паралельно первичке группу кондеров мкф 80-100 на напряжение 300В и выше , при условии что работаете от 220. При мощности сварочника 4кВт+- , будете потреблять с кондерами 3,3-3,5кВт
Но лучше перейти на 380, 2 , а лучше 3 фазы . при 2х фазах соседи будут бегать к вам в 1,73 раза реже , а с 3мя фазами вообще перестанут. И сварка шептать будет.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
"Андрей32" пишет:
Ржунимагу))))
29.08.2012 - 00:18
: 978
Вова Гуру пишет:
А Вы не в курсе, какое сечение стержня магнитопровода на Вашем аппарате? И ток Х.Х.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем привет! Мужики подскажите. В какую сторону должен вращаться шкив на компрессоре. По часовой стрелке, или против. Компрессор ЗИЛ 130.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Oleg4239" пишет:
На табличке написано,что вращение правое.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Правое - значит по часовой?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Александр 70" пишет:
Вижу что написано правое. Это значит что по часовой стрелке?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Oleg4239" пишет:
Я думаю да,по часовой.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Oleg4239" пишет:
В какую сторону ЗиЛ крутится,в ту и компрессор.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Барбитерминатор" пишет:
Ржунимагу))))
laugh hi
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Aleks 00" пишет:
А ЗИЛ в какую сторону крутится? laugh
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Спасибо! Но конкретный вопрос получен конкретный ответ.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Oleg4239" пишет:
На двс он работает по часовой , если смотреть на шкив , но вообще ему нет разныцы , работать будет в обе стороны. Единственное, если на шатунах ставят самодельные лопаточки для разбрызгивания масла в картере компрессора, то нужно уделять внимание вращению.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Oleg4239" пишет:
Ну кривым по часовой заводится laugh
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Андрей32" пишет:
Это точная информация, или очередной прикол? smile3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Oleg4239" пишет:
Гадом буду, век воли не видать !
Теперь верите?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Oleg4239" пишет:
качать будет в обе там стоят пластинчатые клапана им одинаково как работать и если запустить не вту сторону то выхлоп будет на заборном патрубке запустите или даже рукой прокрутить и посмотрите куда идет давление
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Олег , я свой крутил в обе стороны , и никогда не парюсь с подключением фаз , если требовалось его отключать для переноса, как включил так и работает. Там нет ничего , что требует одностороннего вращения , смысл в движении поршня и работе клапанов, а поступательное движение поршней будет одинаково от любого вращения.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"валерий киев" пишет:
качать будет в обе но если не вту сторону точная там стоят пластинчатые клапана им одинаково как работать и если запустить не вту сторону то выхлоп будет на заборном патрубке
Не понял??? dntknw wacko2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Это вы с двс попутали наверное
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей32" пишет:
Не понял???
у меня когдато стоял такой так как запучтиш не вту сторону так он с ресивера воздух откачивал
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Может у вас устройство своеобразное было ? На моем сверху на каждом цилиндре по баклухе завернуто, откручиваешь, под ними клапан нагнетательный , а всасывающие расположены рядом , но для этого нужно снимать головку , насколько помню. Так вот , зависимости нет , каждый поршень качает через свою группу клапанов , и куда его вращать---разницы нет , все-равно у поршней сохраняется периодичность хода. Ладно . я замолкаю, а то чувствую опять очередной спор возникает, в котором как всегда финал один... Попка-дурак laugh
