Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 96 из 141
4221 сообщение
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
Полярность менять не пробывали?
Именно на УОНИ не пробовал.Я ими очень люблю варить,не прожигает метал,а наваривает хороший шов,хоть и ток большой.Делаю даже мелкие детали .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
Бытовой сварочный инвертор порядка 10кВт-великовато однако
Так вы об этом, я ж на обум сказал, хотя обычный однофазный жесткий сварочный транс может при кз и больше взять, инвертор естественно не возьмет, хотя, если судить по заявленным 280а, это почти 9квт на нагрузке и 11 из сети, с учетом кпд, а киловат это 4,5а, а тут 11, интересно однако scratch_one-s_head scratch_one-s_head scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
Попробуйте. При одной полярности они вообще не хотят гореть, по крайней мере у меня, а при другой варят довольно не плохо.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Андрей32" пишет:
Так бы если б рассуждать, то при токе 75а , на дуге будет 23В, а это 1725вт, ну и кпд сколько там у инверторов в среднем, ну пусть 80% ну и того 2,2 квт из ризетки к
У меня ССВА-160 при токе 100А работает от бензогенератора на 2,4кВт
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей32" пишет:
Ими хорошо варить длинные,сплошные швы,от начала до конца без остановки.Шов конечно качественный.Они типа шведских ЕSAB,на нефтепроводах.газопроводах широко используются.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Андрей32" пишет:
Мужики, я уже приводил живой пример с живым измерительным прибором с погрешностью 2%, тройка при 45А просто не загориться, а если и загориться то только мухи крылья оппалить ее и хватит. 80-90А это
Андрей, я тоже как то замерял, тройка варит и Амперметр прыгает в районе 50-70 А., правда напряжение в это время не замерял, но на ХХ примерно 50-55 В. В первичке в это время "прыгало" от 12 до 16 А. ....У соседа пошли мерять инвертор, в режиме устойчивого горения тройки от сети 19 А. и кажется у него было выставлено на 110-120 А. ....
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Андрей32" пишет:
У меня 3-х фазка, при толщине металла больше 3мм плюс всегда направляю на изделие, так провар лучше. При тонком или когда электрод плохо горит-плюс на электрод.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
На этом токе только на жести, извиняюсь за выражение, с..ать можно, но что-то путное сварить, ну никак. Я сужу по себе, я люблю делать наверняка, если варю, значит чтоб держало, поэтому и ставлю ток чтоб до кости проварить.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Все правильно делаете, на плюсе теперетура больше, у меня почти всегда так подключено, за редким исключением, когда что-то ювилирное варю, включаю обратную полярность.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Андрей32" пишет:
Ну здесь надо и поправку на сварщика делать...
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Николай.65 пишет:
Приветствую всех.Назрел такой вопрос.Варю давно но не провессионально. Надоело из за не больших сварочных работ заводить трактор и навешивать САК.Решил приобрести инвертор.Выбор остановил на ТСС-200.Говорят он Российского производство из Китайских комплектующих.Прошу высказать свое мнение всех кто знает что это за аппарат и как он в работе.Заранее благодарен.
Неужели не у кого нет инвертора ТСС-200?Ни кто не чего не может сказать об этом аппарате?
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
Наверно не стоит безоглядно доверять шунтам с магнитоэлектрическими головками при измерении постоянного тока с большими ВЧ пульсациями от десятка кГц вплоть до 80. Дешевые клещики с датчиком Хола для измер. постоянки обычно расчитаны на полосу импульсов примерно до 1 кГц. - тоже не годятся. На одном из форумов находил инфу, что измерение тока с инверторника такими клещами уже даёт погрешность в 10% в разных местах кабеля не говоря уж об истиных значениях.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"ВВК" пишет:
Ну, придётся лезть в метрологию, методы измерения и т.д. и т.п.
При классической схеме выходного каскада сварочника ("косой" полумост) столько шунтом и магнитоэлектрической головкой можно измерить средневыпрямленное значение тока. Однако, для оценки сварочного тока, т.е. теплового действия дуги, нужно действующее значение, т.е. среднеквадратичное. Поскольку ток в инверторе регулируется скважностью, то говорить об однозначном соотношении измеренного с помощью шунта тока и его действующим значением трудно (скважность - это отношение длительности импульса к периоду следования импульсов). Вернее, соотношение вполне однозначно. Эффективное значение больше средневыпрямленного в корень из скважности раз. Однако, это справедливо для прямоугольных импульсов. Для импульсов другой формы соотношение будет другое. Из всех этих "многабукаф" сейчас будет вывод wacko2
Предположим, для простоты что выходной ток прямоугольной формы. На самом деле не совсем, но близкий к ней.
Тогда для скважности =2 (это максимальный ток инвертора) показания амперметра с шунтом надо умножать на 1,41, а для например 40А при максимальных 200А (скважность 50) показания надо умножать вообще на 7.
А вообще надо эксперимент провесть. По форме тока у меня ясности пока нету. Сдаётся, что должна быть треугольная. Шунт на 200А в хозяйстве был, всяких других приблуд тоже. Хорошо бы термоамперметр, но чего нету того нету на такой здоровенный ток. Исследую вопрос - доложу обществу что и как.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Kostomar" пишет:
Так шо получается? Все таки возможно тройкой на 70А ?
Возможно,я не стал вчера писать,думаю ,опять заклюют,но лично я пробовал варить тройкой, на Французком инверторе,друг при этом снижал сварочный ток,так вот ,тройка варила при снижении тока до 30 с небольшим ампер.Цели ни какой не было,просто испытывал аппарат.А на другом аппарате,ценой 7000р,тройка варила нормально,где то ближе к ста амперам.При чем ,электроды были Белорусские-Континент,с зеленоватой обмазкой.Хорошие электроды.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Там примерно так и есть, 29В на дуге.
Костомар, есть закон для сварочной дуги, не я его придумал, так вот при токе 50А на дуге будет 22в , при 100А на дуге 24в, при 150А на дуге 26В при 200А на дуге 28в, и т.д , т.е на каждые 25А на дуге прибавляется или отнимается 1в , то, что вы привели в рамке это почти подтверждает, там указано максимальное значение напряжения при максимальном токе.
То, что возможно тройкой варить жесть на 70А я не хочу отрицать, но проварить металл 5-6мм, у вас не получиться , можно сделать красивый шов, так сказать , замазать глаза, но металл будет не прогрет и этот шов долго не надержит.
П.С
Я разряда вообще не имею, но варю уже почти 16лет, и кое-чему научился за это время, и по приботам ток не выставляю, я его уже просто чувствую, вижу по провару , и по выгоранию (или не догоранию) кончика электрода по отношению к обмазке. А доверять ручкам с градуировкой китайской я не решусь, я лучше доверюсь своему опыту.
30А---для тройки, повеселили super
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"gjukov" пишет:
У меня сильно просаженна сеть ...днем напряжение 160-170В...поэтому сегодня мною был куплен "безымяный" украино -китайский бензогенератор по "книге" номинал 5.5 кВт максимал 6.5 кВт ...пробовал сегодня варить от генератора "четверкой " при 190А ...пока непрогретый после первого прикосновения чуть не заглох ..но прогревшись четверкой при 190А варил хорошо..."тройкой"при 160А без проблем...(инвертор тоже ССВА160)
"Андрей32" пишет:
Метал 5-6мм что старой сваркой ,что новой,тройкой варю при 160А ...при меньшем токе,нормально прогреть такой метал у меня не получалось...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Anatoliy Cherednik" пишет:
вот и я про то yes3
02.09.2010 - 05:16
: 17497
"Андрей32" пишет:
Андрей, вы на 100% правы. 5-6мм не проварит. Просто я не понимаю зачем варить 5-6 миллиметровое железо тройкой? dntknw Потому и не мог понять зачем 90А и более для тройки. blush2 Да и 4мм железо, проще и быстрей заварить 4 мм электродом, за исключением некоторых случаев естественно. Лично я в подавляющем большинстве случаев 4мм и толще варю четверкой. Хотя что спорить. На плохой сети тоже приходится накручивать поболее, на одном и том-же сварочнике.
В принципе разобрались, но раз уж снял выложу. Поварил тройкой и четверкой по угольнику №60. Утильную кучу снегом завалило, поэтому взял какой нашел, ржавый забака попался, bang плохо зажигается.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Костомар, лопату видели что я делаю? Там 2 пластины несущих из 10ки , и приварены они к брусу со стенкой 8мм . Вопрос. Проварю я такой металл тройкой на токе 100А? Если судить по вашей прогрессии, 3мм варить тройкой, 4мм варить 4кой, а 8мм тогда чем варить, 8кой? Провар и заключается в мощности дуги, чем больше ток, тем мощнее дуга и глубже провар. тройкой спокойно можно проварить 5-6мм железо, но ток должен быть не менее 150А. А уж четверка проварит 8-12мм как 2 пальца , причем за один проход, но ток нужен от 200а, Вообще, средневзвешенное значение тока при нижнем положении для тройки 130, 4мм---190, 5мм 250А . Это данные из отечественной книги советских времен, а то что сейчас китаезы пишут, сильно отличается, но вы верьте кому хотите, а я останусь при отечественных данных, да и данные эти в аккурат совпадают с моими замерами тока при сварке.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Для четверки это слабый ток, если он в реале 130а, это мало. Он по сути не прогревает уголок, металл бугорком ложится на уголке, а должен растекаться, и бугорок еле заметным быть.
Я уже показывал это видео, но еще раз кину. ток 300а+- немного, варил по уазовскому чулку, причем до этого варил тройкой , а это уже поверх прежнего шва, и после сварки бугорка почти нет, это при том что шлак еще не отбил. Вот это натуральный провар, держатель гудит от дуги в руках. Шов кстати 2см шириной, когда шлак отбил.
Мне вот интересно, резать скажем 10ку вы сможете на этом токе 130а?, и сколько см вы разрежете, скажем поставив деталь вертикально, одним полным электродом?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей32" пишет:
Никто и не говорит,что таким током можно что то прогреть,я лично имел ввиду,что на таком маленьком токе поддерживалась сварочная дуга,можно попытаться с жестянкой что то сделать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Александр 70" пишет:
Да нет, как раз говорят. А то что тройка будет гореть при 70 это так, но максимум что этим током сваришь, это 1-1,5мм
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей32" пишет:
Но ведь не у всех есть полуавтоматы,а метал такой толщины варить приходится частенько.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Так лучше на этом токе двойку поставить и путево сварить ту же палуторку, и для более щедящего прогрева использовать обратную полярность
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей32" пишет:
Можно и так,даже наверное и правильнее,я недавно делал калым один,менял пол с лонжеронами в мебельном фургоне на ISUZU,варил тройкой,просто у меня ее сейчас много,лонжероны толщиной 3мм,листовой металл горячего проката толщиной 1.5мм.Нормально получилось,ток не знаю какой был,регулирую нихромовым балластником,когда то ,для понта ,ставил на сварочник амперметр с трансформатором тока,потом выкинул-неудобно варить и смотреть-сколько там?Да и зачем.
02.09.2010 - 05:16
: 17497
"Андрей32" пишет:
Варил обратным ходом, так бугорок получается больше чем прямым ходом. Провар здесь получился примерно 2,5-3 миллиметра.
А кто вам сказал, что не должно быть бугорка? Прочность шва не есть 100% прочности метала, бугорок это компенсирует. Другой вопрос, что бугорок должен быт однородный, без резких перепадов, чтобы в них не накапливалась, бляха забыл как это называется bang , кажись "пиковые напряжения".
Видео позже посмотрю, скорость инета катастрофически снизилась. bang
Что хочу сказать. Я не пытаюсь сдвинуть с места сварочные догмы. Просто хочу до конца разобраться в отличии сварки инвертором от трансформатора.
P.S. Токо что встретил, это не мои слова, может они правы? При работе инвертором сварочный ток можно занизить: для «двойки» - 40-60 А, для «тройки» - 80-90 А, для «четверки» - 120-150 А. При тех значениях, которые указаны на коробке с электродами, уже реально резать металл. Конкретные показатели тока зависят от вкуса сварщика, вида шва, толщины деталей и подбираются экспериментально, в зависимости от личного опыта и предпочтений.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
ребята как же все таки завести дизель сваркой ...обьясните на пальцах У меня Т-40 стартер обычн.акамулятор 90 сварка 220 в
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Лёха Каючина" пишет:
Когда то запускали сак от ВД-306, малые токи,скрутили на минимум и кратковременно на АКБ.Но это опасно, 70 вольт на холостом ходу , можно пожечь что угодно.Хотя запускали каждый день как котельню газофицировали.А что за аппарат у Вас. С виду классная самоделка ? Гугл молчит по поиску на данную модель.
victory
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
нужна постоянка,плюс на стартер (к клемме втяг.толстый провод от АКБ)минус на корпус трактора.в колхозе часто заводили К-701 от САКА
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Владимир67 пишет:
victory
это китайский аппарат но варит и режет хорошо уже 5 год ...
