Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 56 из 141
4221 сообщение
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
sincos пишет:
Добрый день! Бочку варил сварщик, аа вот рычаг и крепление бортовой эт я. smile3 И несколько фото ковша в стадии недоделки. Еще была железная дверь в подсобку и так по мелочи. Оцените специалисты, подскажите нормально или как? Заранее спасибо за советы!! thank_you
good good good
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"валерий киев" пишет:
а кто што может сказать о самодельных инверторах ?у нас один делает гарантия один год што лучше заводской или самодельный
как Александр уже сказал надо пробывать, а еще лучше пробовать и на каких режимах он может работать и сколько.
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
сфема красивая вы бы уже и марку тиристора подсказали для полного щастя при включении на 380
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Диоды и тиристор подбираем по нагрузке: не менее 400 В ну и ваш ампераж 10 - 25 А. Желательно не КУ, а хотя бы, ТС - 25 например. Все резисторы мощностью 0,25 Вт кроме R1 - мощностью 2Вт. Но в двухфазном режиме (380 В) не пробовал.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"hjvfyhu" пишет:
Скорее Т-10- 25 ...или Т-122- 25...а ТС-...это симистр...
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
"Troglodit" пишет:
вопрос в следующем, попадаются вот такие электроды(фото)как с этим бороться или их только на резку,
это довольно распространенный брак. когда электроды козыряют оставляю их для работы на большом токе. обычно козыряние сильно проявляется на токе до 100ампер. на токе 120 ам. они идут уже нормально. электродами практически не режу жалко электродов. для этого есть болгарка и резак. иногда электродом прожигаю отверстия в закаленных сталях, когда сверло не берет а резаком можно нарушить закалку.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
"vaip4" пишет:
Електрод на гаризонтальном шве держите под углом 45 градусов
хочу уточнить. угол электрода всегда разный и выбираешь исходя из того что и как нужно сварить. если металл толстый. 10-12мм и далее и нужно его проварить на полный провар то угол ставишь почти на 90градусов.электрод наклоняешь чуть чуть, для того чтоб шлак уходил в одну сторону от ванны. а если нужно сварить какую жестянку от 1мм и меньше, то электрод почти ложишь, чтоб электромагнитная сила тока на продавливала ванну. и еще. если будешь варить по две пачки в год варить не научишься ни когда!!! сварочное ремесло требует постоянной практики. даже отличный сварщик после года перерыва какое то время будет варить как пэтэушник
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
В случае данной схемы это не принципиально - здесь управляющий элемент работает в цепи постоянного тока. Главное чтобы был запас по мощности - тогда схема будет надежно работать.
Для зарядных на КУ внешне выглядит так:
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"hjvfyhu" пишет:
Цитируй к кому обращаешься...а то как то не правильно.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Анатолий Иванович пишет:
Кому это интересно тот поймет. А цытатами толька загаживаем пост.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
МОТОРИСТ 74 пишет:
"vaip4" пишет:
yes3 Все правильно, про угол электрода я писал выше для крупных деталей и горизонтальных швов:
vaip4 пишет:
Тренируйтесь на толстых деталях, их трудно прожечь, пробуйте на разных апаратах по возможности, от них много зависит.На хорошем мощном апарате нашлаковать труднее, место шва зачищайте от ржавчины и по тихоньку научитесь.
А в общем конечно на разных деталях, в разных местах, и способы сварки детали у Всех очень различаются, исходя от мощности тока сварки и типа электродов . От электрода оч много зависит.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"hjvfyhu" пишет:
Так принято правильно общаться...
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
"hjvfyhu" пишет:
Если цитируешь то вроде бы подразумеваешь получить ответ, а без цытаты просто принимаешь, если кому это надо, к сведению. А если что не понятно - то тогда можно и спросить.
blush2
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"sincos" пишет:
Как для человека с отсутствием навыков - просто отлично. А вообще ток нужно установить побольше, чтобы чешуя была еле заметная. Наставник, который варил всю жизнь ответственные стыки на теплотрассах, демонстрировал как нужно варить ручной дуговой сваркой. Шов такой, как на пропановом баллоне от сварочного автомата. Посмотрите на пропановый баллон и стремитесь к этому.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"yurybka" пишет:
Сомневаюсь, при прокрутке, горизонтальный да, в других положениях потечет.
: Московская обл.
28.01.2012 - 13:48
: 50
Владимир Г пишет:
"yurybka" пишет:
А Вы не сомневайтесь, поверьте моему десятилетнему опыту работы сварщиком котельной, вам всё правильно yurybka советует.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Владимир Г" пишет:
Гоните сомнения прочь. Пример шва сделанного вчера однофазной механизированной сваркой. Толщина металла 4 мм, сварка произведена в разделку 120 градусов. Переделываю диски задних колёс на миник.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
yurybka пишет:
"Владимир Г" пишет:
Сомневаюсь,
Чем резали диск??? Неужели болгаркий???
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"hjvfyhu" пишет:
Ею самой "BOSCH GWS 14-125 CE". И не знаю я как бы резалось другими, как спорили сегодня на соседней теме о не фирменном электроинструменте. За 11 лет эксплуатации заменил только 4 комплекта щёток о поменял электрошнур, из-за частого переламывания.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
yurybka][quote="hjvfyhu" пишет:
Ею сам
clap
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"yurybka" пишет:
И Вы положили этот шов без прокрутки диска, вжисть не поверю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"hjvfyhu" пишет:
Ею сам
clap
По какому поводу столько радости, бош Ваш родственник?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
yurybka пишет:
"Владимир Г" пишет:
при большой нагрузке шов порвет так как шов поверхностный без провара перед такой сваркой нужно сделать разделку кромок под у4глом 45 градусов и будет вам счастье! а так это прикол. по ш8ву видно провал шва в центр это 100% непровар, либо нарушен цикл сварки, то есть не прогрев металла, либо сварка малым током. tomato
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
yurybka пишет:
"Владимир Г" пишет:
диск зачем разрезали? ведь можно изнутри вдоль сварочного шва рез сделать! scratch_one-s_head
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Владимир Г пишет:
"hjvfyhu" пишет:
Ею сам
clap
Всегда уважал людей умеющих работать руками, а не ртом!!!
И давайте будем показывать свое мастерство не в теории, а практическими полезными изделиями.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
yurybka пишет:
"sincos" пишет:
эта чешуя у него на электродах обмазка на более высокий ток расчитана. плохо расплавляется и шов загаживает, не дает металлу выровняться.на сколько провар в глубину так не угадаешь. шов с обратной стороны смотреть надо.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Красиво,но Сварчик прав.
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
спасибо за инфу буду пробовать
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
grin pis пишет:
"МОТОРИСТ 74" пишет:
привет всем вы меня конечно извините но вопрос снова про генератор почему при сварке слишком узконаправленная дуга трансформатором варю например шов получается широким а на генераторе дуга прожигает вглубь а приходится варить в основном именно им в дали от цивилизации
Наверное слишком большой ток, попробуйте через кусок проволки понизить ток.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"сварчик" пишет:
при большой нагрузке шов порвет так как шов поверхностный без провара перед такой сваркой нужно сделать разделку кромок под у4глом 45 градусов и будет вам счастье! а так это прикол. по ш8ву видно провал шва в центр это 100% непровар, либо нарушен цикл сварки, то есть нем прогрев металла, либо сварка малым током.
Внимательно почитайте описание. Ведь там указано что сварка произведена в разделку кромок.
Вам показал как надо делать шов самодельным полуавтоматом. Там производственный шов желает лучшего!!! Поверте мне, как дипломированному сварщику, что с показанным швом всё в порядке.
Ниже фото внутренней стороны шва после зачистки обратного валика. После сварки второго диска специально сфотографирую обратный валик.
