Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 48 из 141
Может У вас кабель был не ,,Айс,,......Если кабеля греются ,держатель ,Либо на плохих соеденениях - Потерю тока будете наблюдать и на промышленных генераторах и не только генераторах ..........!
Например такой или подобный ему сварочный инверторного типа ПАТОН АДИ-200 РАС для сварки в среде инертных газов (аргон) безконтактным поджигом дуги (TIG AC/DC) и для ручной дуговой сварки (ММА), используется для сварки изделий из углеродистых, нержавеющих и легированных сталей, меди и серебра, а также сварки сплавов на основе алюминия и титана.
Сам пользуюсь Патон ВДИ-200 Professional TIG DC, правда без аргона за ненадобностью, как обычный инвертор для черных металлов.
Сам пользуюсь Патон ВДИ-200 Professional TIG DC, правда без аргона за ненадобностью, как обычный инвертор для черных металлов.[/quote]
Спасибо. Но хотелось бы услышать мнение "бывалых", которые варили и алюминий.
Никто так и не отозвался, кто нибудь, что нибудь знает о трехфазном Полуавтомате ДУГА 315 или нет?
Здравствуйте. У меня самодельная сварка и полуавтомат на 220в. Скажите кто нибудь, можно ли варить через стабилизатор напряжения 10кВт.
Спалите стабилизатор!
Если стабилизатор електронный то самоделкой можете спалить сразу 100%.Про полуавтомат, надо больше инфы о стабилизаторе и о полуавтомате.
Я сам не электрик позже выложу фото полуавтомата. Трансформатор электронный. Просто соседи достали, а что сделать
чтобы меньше моргало не знаю. Самые приходят чтобы что нибудь приварил, а электрикам сдают.
Если у соседей мигает то никакой стабилизатор не спасет!
Так как просаживается вся ваша линия, альтернатива возможно это инвертор не дает на линию КЗ бросков.
А стабилизатор будет нагружать еще больше линию пытаясь выровнять просадку на выходе.
А вот такой китаешкин стабилизатор очень хорошо помогает от просадки входного напряжения на линии, особенно повечерам когда и холодильники перестают работать, регулирует от 160-220 на входе и на выходе практически не меняется 220. И не боится сварочного полуавтомата, работает уже несколько лет.
Вот фото полуавтомата
Варить им конечно можно без всяких последствий, я так и делаю, НО для сварки 20.8В. не хватит, я не пользуюсь им как пусковым и поэтому переключил вторичные обмотки и получилось примерно 50-60 В., а тебе такой вариант не подойдёт, тебе нужнее ведь как пусковое...
Не эксперементируйте, ВЫЛЕТИТ.Если денег не жалко то вперёд..
Да пробовал варить- не получается. А как именно переключить вторичные обмотки? Можеет сделать переключатель на сварку и на пусковое?
Если для запуска у тебя они соединены треугольником, то для сварки надо звездой и нужен балластник (сопротивление) для уменьшения тока....
Полностью согласен.
Вас спасет от мигания сети только инвертор с приставкой полуавтомат.
Анатолий Иванович, спасибо за полезную информацию! В принципе все это можно сделать, но у меня есть промышленный сварочный аппарат и хочу сделать сварку постоянного тока. Подключал к нему (к сварочному трансу) диоды, но сварка не та... Когда-то варил сварочным генератором вот и хочу добится, что бы так варил трансформатор.
Примерно как генератор будет варить только 3-х фазная сварка с 6-ю диодами...
Совершенно в точку!
[quote="bugel"]Когда-то варил сварочным генератором вот и хочу добится, что бы так варил трансформатор.[/
quote]
Присоединяюсь к словам знающих людей!! На генераторе очень мягкая дуга, даже на трёхфазнике такой не добъётесь, по поводу переключения вашего трансформатора; при переключении на звезду придётся две обмотки задействовать последовательно и включить через диодный мост получите напряжение 40в. достаточно для сварки, хватит ли тока? и ещё при таком включении выпадает одна обмотка, а это тоже не очень хорошо! Стоит ли экспериментировать над проверенным и нужным в хозяйстве пусковым устройсвом? Вы говорите что есть в хозяйстве сварочный, так что пользуйтесь им, пусть и не так душевно
Это как : на "звезду" и две обмотки?
А вы нарисуйте пожалуйста схему как переключить трёхфазный трасформатор из треугольника на звезду и получить напряжение в два-три раза больше с последующим выпрямлением?
Так же как и сетевую 220\380 3ф., например как на электродвигателе с 6-ю выводами-переставить пластинки, при "звезде" на вторичке напряжение увеличится почти в два раза....у меня так сделано из пускового 3-х фазного Тр. и варит как поёт, с шипением...
Я то это всё понимаю)) А вот как людям не сталкивающимися с такими вещами объяснить? Может всё таки схемку или фото? Порой одноу фотографию достаточно посмотреть и всё понять, чем безсмысленно прочитать два тома описания)))) спасибо.
Я с Вами согласен,конечно трехфазник не сможет варить точно так как сварочный генератор,В трехфазнике частота 150 гц,в сварочном генераторе от 300 до 400гц.Сварочные генереторы даже между собой здорово отличаются,не превзойденным считаю старые щеточные генераторы.постоянного тока-варили,песня!А вот переменники,с выпрямителем на выходе,уже не то.Минус в старых,то что щетки изнашивались,ну так вечного ни чего не бывает,в продаже,на базарах,до сих пор встречаются.
А зачем тогда схема? Другие не спрашивают, да там и рисовать нечего, всё ясно и так: 3-х фазный мост с переключением "треугольника" в "звезду"...
Так вот же человек спрашивет?
Может кто-нибудь подскажет данные такого генератора от САКа и схему подключения? Таблички нет! Просят продать, надо бы запустить и проверить, три года валяется без надобности
Видел такие на тех ремонтных машинах у нефтянников,их крутил двигатель от Т40,сам не варил,в коробке управление возбуждением а с ним и сварочным током,схемы не знаю,так как,не приходилось обслуживать.В колхозе были подобные без управления возбуждением,регулировка сварочного тока осуществлялась за счет оборотов.
т
