Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 42 из 141
покраска . думаю пока хватит. запарился
shumachenko_materialove_avtomehan_0.pdf
Мужики, может у кого есть инструкция на сак адд-4004 и схема генератора ГД-4004 У2.
от 1 фазы лучше инвентор взять . сам пользуюсь p.i.t. -180 ампер 4 ку элекртод тянет спокойна но варю в болшенстве случаев 3. варил китайским трасформаторный сильно садит с перепадами сеть , инвентор в этом плане мягче
вот нашол сайт с книгами если хазяин темы не против то здесь http://mts-alest.narod.ru/
я как понимаю на сайте покупаешь за бабло. что каждый будет покупать. дармоедов кормить. надоело.
я скачал 400 мбит отдали бесплатно только заставили рекламу смотреть
понятно . я тут книгу раздобыл переведешь.
elektronni_shemi_za_avtomobila.djvu
ето на етом сайте если да то я ево уберу штоб людей не мутить
Создан новый раздел куда можно скидывать полезную литературу..... https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
Уважаемые самодельщики -сварщики .Имею такой генератор ,использую как сварочник ,ток регулирую оборотами.Подскажите можно ли менять ток через реостат?И куда его соеденить .Т.к.бегать к газульке уже достало........
Можно , у меня на 6.5 кВт стоял реостат , там два выхода с обмотки возбуждения один слабый другой сильней , слабый пускаеш на прямую а сильный через реостат , реостаты такие в школе есть , у вас скорей 1.5 кВт но принцип работы тот же.
Спасибо.Как определить Сильный выход И Слабый выход ?Там их Три Два крайних С обозначением..Ш.. и один по середине с обозначением .. Я..Поставить в один из двуш между :Ш и Я методом тыка?
Центральный это основной а боковые по очереди соединяй и пробуй варить сразу с одним затем с другим и оно покажет.
присоединяемся к поздравлению.
интересно,сколько будет стоит если сделать такую самому?
характеристика
Мощность (400В) 6,5 кВА / 5,2 кВт,
Мощность (230В) 3,5 кВА / 3,5 кВт,
Напряжение 400В/230В/50Гц,
Диапазон сварочного тока =40-220А,
Сварочный ток при ПВ35% = 220А,
Сварочный ток при ПВ60% = 170А,
Электрод 2-4 мм,
Габаритные размеры 1005/800/902 мм,
Вес 111 кг,
Требуемая характеристика ВОМ: мощность не менее 23 кВт / 370 об/мин
где такое чудо взял?
добрый вечер всем мастерам сварочного дела. подскажите пожалуста в парочке моментов, нашёл(помоему диодный мостик, и вроде как дросель) скажите пожалуста как приладить их к моёму простому сварочному аппарату, чтоб было какое нибудь улудшение в сварке. или же никчему эти абгрэйды, заранее всем спасибо
Здравствуйте! попробуйте подключить лично я большой разницы не ощутил при работе на постоянке, с дросселем меньше залипания. почему один диод только на радиаторе?
один диод на радиаторе незнаю почему, а дросель надо перед диодами ставить или после, и на какой провод + или -
россияне всех с праздником великим рождеством.
Желательно всем диодам теплоотвод сделать, а на "резку" лучше отключать диоды. дроссель я ставил перед диодами. но тут могут быть разногласия, как мост соединить думаю знаете.
да я согласен охлождать все диоды надо, а мосты славо богу в школе научили собирать, остаётся вопрос зачем дросель и куда ставит до или после
Опытным путём и методом проб я бы конечно посоветовал начинать копить на инвертор! Сам многие годы собирал сварочники и друзьям и продавал, благо работал в энергоструктуре и материалов было в достатке, но попробовав один раз инверторный к своим уже возвращаться нет желания
слушай ,а я сейчас уже и выбираю по сайтам лазю , по моим соображениям и по их показателям я пока на "РЕСАНТА" заглядываюсь, а у вас какой в работе имеется (если не тайна), и что посоветовать можете из этих девайсов
Почитайте тему выше там обсуждали достаточно самых популярных инвекторов.
ОК пошел вверх, спасибо
Дроссель ставится после диодов для уменьшения пульсации напряжения. Для улучшения работы желательно еще перед ним поставить конденсатор. При установке дросселя до диодов, он будет работать просто как индуктивное сопротивление, т.е. уменьшать сварочный ток.
[quote="gjukov"]Дроссель ставится после диодов для уменьшения пульсации напряжения. Для улучшения работы желательно еще перед ним поставить конденсатор. При установке дросселя до диодов, он будет работать просто как индуктивное сопротивление, т.е. уменьшать сварочный ток.[/quot
Верно подмечено дроссель после диодов!!! я сегодня покопался у меня была схема с двухполуперидным выпрямлением и дросель стоял на минусе паралельно ему пачка кондёров схема была взята из "сельского механизатора"!! На счёт инвертора у меня второй год "РЕСАНТА-220" варю много, поэтому купил вторую такую же, одна дома вторая на монтажных объектах, очень нравится!
Подскажите, кондюки какой емкости можно ставить
Я не ставил, так как емкость для полной ликвидации пульсаций должна быть очень большой ( где то читал, по моему тысяч 60 микрофарад и напряжение на 100В) Дорогое это удовольствие, да и неоправданое, лучше потратить деньги на приобретение инвентора. А пока копите деньги - выпрямитель и дросель.
