Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 38 из 141
большое спасибо
вот собрал соседям в деревне катушки и железо пропитали мебельным лаком теперь не гудит кондеры на 10000 мкф не ставил. сам аппарат 500 амперник
проверял в работе? как реагирует сеть? большая ли посадка, почему кандеры не захотел? ВОПРОС ко всем:- сам решил по пробовать собрать кандеров на полуавтомат, может получится добиться хорошего горения дуги и следовательно лучшего провара, убрать треск при сварке и добавить мягкости работы? как думаете получиться?
Поставить кондёры это уже +, подобрать хороший дроссель и шипеть перестанет.Не сомневайтесь , получиться..
Спасибо, знакомый электрик мне так и сказал.
здравствуйте. собрал себе сварку из танкового генератора Г6.5с. дуга зажигается изумительно, но тут же гаснет и снова зажигается и так далее. если кто в курсе, подскажите в чем пречина
Я думаю что в возбуждении генератора, (надо внешнее)
спасибо за совет я уже тоже начал задумываться о внешнем источнике возбуждения , хотя у всех кто собирали такие генераторы возбуждение идет от центральной + клеммы.
Так человек пишет что дуга зажигается прекрасно ,но потом тухнет .зачем ему тогда внешнее?И лампочка горит не тухнет (писал в личку мне)
С падением напряжении на выходе гены, падает соответствинно и напряжения возбуждения, следовательно при уменьшении напряжения возбуждения-выходное напряжение гены разко падает
вот и у меня так .
выход варить электродами уонни они аж свистят и дуга не гаснет или поменять полярность на всех сварках постоянных минус идет к держателю электродов а плюс на массу и только при сварке уонни полярность меняется
попробуйте (если честно то у меня не получилось и я оставил как есть и варю уонни)
Неверное утверждение. все зависит от того что и чем Вы варите. где нужна температура побольше на детали или на электроде, можно и так и так.
с вами согласен но в основном я встречал так
Здаствуйте У меня на т 25 тоже танковый ген 6.5кв установил под промежуткой привод с бокового вома. НА возбуждение два выхода их вместе и на плюс ток регулирую оборотами. Варил электродами какие попадались так как ранее их непокупал.
По собственному опыту знаю,что дросселя на ш-образном железе,то есть с одной центральной обмоткой лучше,чем дросселя на о-образном или кольцевом сердечнике,то есть с двумя обмотками.На ш-образном дроссель работает не плохо при применении электродов любой толщины,а на кольцевом -до тройки,далее хуже.На хороших профессиональных импортных везде ш -образные.Провод на дросселе надо применять толщиной не менее чем толщина провода на вторичной обмотке,количество витков от 30до 90.Минус-габаритные размеры больше.
Напряжение на выходе у такого генератора конечно маловато,но при определенной сноровке варит не плохо,даже пятеркой.
Видимо только на короткой дуге?
Варит нормально,просто если человек до этого варил обычным аппаратом,то первое время может не очень получатся.На инверторе тоже не у всех получается первый раз зажечь дугу-пытаются поймать ее как на обычной.На этом генераторе надо проверить места соединения обмоток,возможно -контакт плохой.Вообще длинная дуга хороша в основном для начинающих,проще научится варить,а потом,она только мешает,особенно если где то не удобно варить.Ранее,когда жил за счет изготовления сварочных аппаратов,несколько раз делал для начинающих сварочные аппараты которые обеспечивали длинную дугу за счет специальной намотки вторичных обмоток.
у меня знакомый покупал патоновский сварочник так сним какаято приблуда шла мы ее подключили незнаю какому начинающему подойдет и как им варить вообще да и для чево она шла но дуга загоралась за 4см от метала и штоб отнять електрод рукой работаеш как швачка (отводиш подальше) а пока отведеш то и дырку прожечь можно если метал не толстый я на короткой учился и сейчас мне легче на короткой немного отвел и нормально
Там ее ловить не надо, там она есть всегда.
Да это точно.Инвертор-инвертору рознь,на хороших,импортных аппаратах дуга загорается медленно,как бы постепенно разгараясь,сам наблюдал,как люди умеющие варить на простых аппаратах,пытались поймать дугу на этом аппарате,ну это не страшно,к хорошему быстро привыкаешь-потом не сможешь на простой.Я,когда долго не варю полуавтоматом,тоже пытаюсь в первые минуты,варить как с электродом,подразумевая то,что он расходуется.
может кому пригодится
covremennye_svarochnye_apparaty_svoimi_rukami._0.djvu
Гришан, не смог открыть файл, может выложишь открытый?
справочник
karmannyy_spravochnik_inzhenera_elektronnoy_tehniki_0.djvu
есть кое что
zarubezhnye_tranzistory_i_ih_analogi.djvu
попробую
unificirovannye_transformatory2_0.djvu
unificirovannye_transformatory1_0.djvu
transformatory_dlya_bytovoy_i_ofisnoy_apparatury_0.djvu
вот
zashchitnoe_zazemlenie_i_zanulenie_elektroustanovok.djvu
так
covremennye_svarochnye_apparaty_svoimi_rukami._1.djvu
Скачайте програмку http://windjview.sourceforge.net/
WinDjView Для просмотра этого формата.
вроде скачал и перезагрузил. мужики открывается или нет сообщите. у меня литературы в электронном варианте есть немного.
grigorev_v.i._-_spravochnaya_kniga_elektrika_2004.djvu
