Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 37 из 141
У меня тоже три года проработала, потом сдохла. Не знаю уж чье производство. Но я много с аргоном варю, так что без хамелиона совсем труба.
так я по этой схеме и собрал
В этой схеме лучше такую емкость набирать из нескольких кандеров, больше шеансов что дольше проживут.
ну ябы их во время работы еще и в водяную баню опустил, заодно и кипяток будет руки помыть :laugh:[/quote]
почти собрал скоро испытаю dread
обязательно отпишись очень интересно!
а какая маска лучше защищает глаза? В разумных приделах. Много положительных отзывов слышал об китайце Optech S777a кто что может сказать?
Два года пользуюсь хамелионом .Очень даволен!Правда не китай.Хотя по слухам и китайские не плохие маски .не верьте тому кто хает хамелион .Это комфорт + скорость + здорове .Правда родных батареек хватило на год а другие более шести месяцев е терпят
Привет aftogen! Классные маски, а хают потому , что не каждый может себе позволить. Честно признаюсь : - у меня нет такой, но очень хочется (варил в ней недолго и мне понравилось, только с непривычки постоянно норовил снять). Всем удачи, берегите здоровье!
Поддерживаю , не давно сам такой пользовался , если правильно выставить яркость и время задержки то рука свободная всегда , и лицо не попалено УФ излучением.
При наборе емкости из нескольких кондеров для сварочного аппарата,нельзя их соединять общим проводом,как при наборе емкости для пуска трехфазного двигателя.От каждого конденсатора,от каждого вывода должен идти свой провод,сечением близкой к толщине вывода конденсатора,провода от всех кандеров сводятся на единые клеммы,плюс и минус.В этом случае конденсаторы будут служить долго и не взорвутся,при соединении перемычками взорвутся обязательно-дело времени.Емкость для работы тройкой или четверткой должна быть около 60000мкф.Разницу в работе почувствуете сразу.
Сегодня пришлось работать на ВД 300 УОНИ 13-55 и скажу что поджиг дуги удивил.
Мой сварочный с набором конденсаторов 15 000 мкф лучше
склоняюсь к мысли что ВЫ абсолютно правы и собираюсь увеличить до 40 000 мкф
При емкости в 60000 мкф варю голыми руками,без перчаток,искр практически нет,одежду не прожигает,работает мягко.Для лучшего поджигания дуги,на простых аппаратах,не инверторных,можно параллельно схеме регулирования сварочного тока,тоесть напрямую,подключить нихромовую спираль из тонкого провода.В первые милисекунды ,при замыкании электродом,она выступает прямым проводником,затем под нагрузкой садится и не мешает регулировке.Поджиг электрода происходит лучше.
Варить без перчаток категорически нельзя
Я раньше хотел поставить кусочек нихрома последовательно с
конденсаторами чтобы уменьшить начальную дугу но потом мне
подвалили регулировочный дроссель (по рекомендации здесь на форуме)
выбросил нихромовую спираль и все режымы улучшились
Хотя есть рекомендации для уменьшения первичного тока при сборке
сварочника одну сторону тр железа каждый лист покрасить
может кто делал?
Почему?Последние 6 лет,как установил эту емкость,варю без костюма и перчаток.Никаких ожогов нет.Классическая схема получения постоянного тока на простом сварочном аппарате состоит из диодов и дросселя,но если к этому добавить еще конденсаторы-то работать становится лучше.При сборке одного сварочного аппарата не было нормального трансформатоного железа,а было со старого сварочника,который у одного хозяина несколько лет ,сгоревший,провалялся на улице,железо было все ржавое.Каждую пластину очищал и красил.Собрал,работал нормально,но разницы по сравнению с не крашенным я не почувствовал.
Хотя бы матерчатые надевайте. А то сильно увеличивается риск возникновения рака кожи.
По памяти.При сварочных работах идет альфа или бета излучение на небольшое
расстояния гдето раньше я читал да и в инструкциях написано что без рукавиц
сварщик не имеет допуск к работе.
Спасибо,понял.
Ребята подскажите что за регулировочный дроссель на сварку (сварка самодельная)че стоит и как выглядит
все обычное. комп глючит
в интернете нашел надо такую собрать
Вот это метла!Жаль я с сеном решил расстаться а тоб можно было что -нибудь подобное испытать..
маска
вот из этого шмотья собираю выпрямители
на табличке написано гпр подскажите пожалуйста что-за х.... в мастерской деда откопал
это гидропривод-похожие стояли на торфяных погрузчиках на привод транспортёра,только побольше размером
понятно . можно из него зделать вом или нет
Если это гидромотор то можно.
хочу спросить всех кто знает как правильно сделать контур заземления сколько надо метала и какого как забивать как сваривать спрашиваю потому што нечем замерить и хочеца штоб был хорошый земля чернозем примерно метр полтора потом суглинок не плотный до воды 18 метров помогите пожалуста
а для чего контур?
как сделать правильно - можно найти в инете, задвав в поиске "делаем контур заземления"
из практического опыта: 4 вертикальных 3-х метровых электрода из кругляка 16мм по сторонам квадрата 3м., вертикальные можно 12мм. глубина вертикальных электродов береться больше глубины промерзания грунта.
контур для подключения 3 фаз но надо как себе
Для наших широт,копаем траншею 0.7 метра ,берём кругляк диам.16-24 мм или уголок 40на40, (арматуру не советую)длина штырей 2.5 -3.0 метра, расстояние меж штирями по длине штиря 2.5-3.0 метра, соединяем полосой 40на4 сваркой,выводим на стенку под болтовое соединение.Соединяем со щитом медным кабелем диам.16-25мм.Нам нужно 4Ом, это от 6 до 8 штырей.PS:Солью не советую присыпать штири,это самообман.Суглинок увлажнённый имеет сопротивление 10-60 Ом .м , промёрзший при -5 С 60-190 Ом.м.
