Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 35 из 141
Моего старичка также кинули ,всё ни как не доберусь испытать его от Т25.Меди в нём кг 30 наверное и щёток пол ведра,родина колхозанам ничего не жалела а воякам уже пайку с медью урезали..
схема работает отлично
схема работаем отлично. начинаю собирать сам
shema_bb.pdf
А более подробно, что она может какие эллектроды тянет?
схему дал электронщик он работает в нии но не бесплато я отдал ему спутниковый телефон но суть схемы такая электрод к металлу не липнет дуга начинает зажигаться в сантиметре но можно регулировать винтом ф1 а электроды такие-же какими пользуетесь сарочником
Электронщику за схему нужно было яйца оторвать,а не телефон отдавать...ИМХО.Схема осциллятора старая...в инете полно новых(и с современными транзисторами).Схемы не мои-всё с интернета.
спутниковый телефон все равно не рабочий . он еще тиристоры подогнал на 250 ампер-6 штук
Это другое дело,а то я уже подумал-зажрался человек.
За диоды надо было доплатить! Шутка, я всё таки придерживаюсь Трансформаторной сварки , не встречал я надёжных электронных схем без нареканий.Пару лет работы и амба, а трансформатору по барабану сколько времени им работать.Ну конечно хорошим трансформатором я имею в виду.
Как раз к трансформаторной сварке и "прицепить"те 6 тиристоров(по два на фазу-на трёхфазный трансформатор),и будет сварка с плавной регулировкой тока(правда обычно и двух тиристоров достаточно).
Ребята, привет всем. Первый раз пробую написать. Пользуюсь телефоном, компа нет. Я поставил после 3 фазного транса 6 тиристоров. На управляющий электрод каждого через диоды подал напряжение, то есть они постоянно открыты, работают как диоды. Не знаю вот как сделать чтоб можно было ток регулировать чтоб просто. Посоветуете что?
Нужно три диода и три тиристора,+ небольшая схемка управления тиристорами на 555 микрухе,получится плавная регулировка.
А где схему поискать?
Вот здесь с описанием.
http://datagor.ru/practice/diy-tech/1240-vyprjamitel-dlja-svarochnogo-ap...
На плюсе температура всегда больше чем на минусе градусов на 500 примерно, это большое приимущество при сварке тонкого металла или резке электродом. Когда плюс на электроде а минус на детали, это обратная полярность, при такой полярности выгодно варить что-либо из тонкой стали, она будет меньше прогорать, т.к температура будет больше на электроде. Когда полярность прямая, на детали темрература больше, лучше провар, если конечно он необходим, меньше выгорает электрод, и более быстро и эффективно можно производить резку. Так что приимуществ много, чем с переменкой.
недавно сгорел служивший мне верой и правдой три года практически весь весенне-летний и часть осени сельскохозяйственных сезона, мой сварочный аппарат престиж-164 , работал практически каждый день , очень жалко хороший аппарат.
Сейчас такой аппарат стоит где то 12т 600р. предлагают как альтернативу китайский АРС ораньжевого цвета цена 7т. 400р. говорят по качеству ничем не уступит итальянскому пристижу и гарантия два года
Да в этой теме я выкладывал фото моего сварочника фирмы АРС-250 трехфазный
что посоветуете? можно брать, а пока проштудирую темку с начала
Престиж-164 к сожалению не итальянский аппарат,а делают всё те-же китайцы.АРС можно брать-аппарат не очень плохой,только нет в нём никаких функций...но ремонтопригодность его лучше чем у престижа.Есть у меня кроме SSVA-160 ещё и АРС-162(SELMA)-"клон" того аппарата что Вам предлагают.Не любит АРС пониженного напряжения в сети и "переборчив"в электродах.
фил подскажи где посмотреть.я нашел генератор Г-731А 28.5в 1,5кв. не знаю скакой техники можно нет с него сделать сварку.
а что смотреть подсоеденяй держатель электродов к корпусу массу к клемме (или наоборот при сварке электродами уони)и давай ему от 2000 до 4000 от мин в зависимости что варить. в зависимости чем крутить тонкий провод который идет на возбуждения
1- на клемму + если крутить двс и регулеровка оборотами
2- на клемму + через реостат если крутить эл.двиг при об. 3500 на валу регулеровка реостатом обор постоянные
почему так мало киловат у нас такие на вид от 9 до 11 кват.
Думаю одного маловато будет,пару бы таких запаралелить и ремни туго не натягивать или другую защиту придумать.
У Афтогена такой генератор
Толик !Ошибаешся ......Достаточно одного такого генератора ,А вот ремней нужно два и натягивать чтоб звенели ,иначе будет пробуксовка ремней на шкивах при негрузке и потеря тока .Шесть лет пользуюсь ни одной поломки (кроме замены ремней)
Посоветуйте есть двигатель УД-25.хватит ему мощьности крутить такой генератор?
да должен потянут
А нелучше поставить звездочки и цепную? Легче даже на двигаетель.
а где можно найти такой генератор и счево он ябы и себе прикупил
у меня на 3.5 кват один ремень профилем Б и работает нармально резал четверкой правда при долгой работе нагревается сильно
У моего знакомого УД-25 4.5 кВт с плавающего танка гоняет уже лет десять и прёт его нормально.
Такие есть на буровых , там используются двигателя танковые так они стоят на них .
фирма саратов-спецтехника цены реальные есть доставка наберите в поисковике у них там и прайс и контакты генератор этот г-731
