Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 34 из 141
Привет Александр Иванович. В моём компрессоре снизу шатунов стоят захваты для забора масла и разбрызгивания, а насчёт вращения стрелочка есть на защитном кожухе ремней которая указывает куда вертеться движку.
Долго не читал, куча непрочитаных. Во, думаю, сварные настрочили. Оказалась муляка, и совсем не по теме
приставку на постоянку взял попользоваться-уж больно хвалят. попробую напишу че-как. дроссель мне чего-то не нравится. я такой мотал раньше-пока магнитопровод не замкнул, плохо дуга горела.........
кто по такой схеме сварку собирал? или может знает где поподробнее инфа есть? кроме схемы ничего нет....
детали от телевизоров вроде б говорили........
набери в поисковике сварочный инвектор из старого телевизора. я както на форум зашел и там про эту сварку писали кто говорит собрал и работает но больше всего писали что это полная лажа
на первой странице посмотри если подойдет
ура наконец то достал транс силовой на 3ф 380В. долго я за ним "охотился".Силовой транс 380 на 46В стоял раньше в кинобудках наверное для разогрева вольфрамовых эл-ов в лампах.там в ящике еще дросселей всяких размеров было и 6 вентилей на 160-250А вместе с радиаторами. без всяких переделок зацепил сначала 3 диода, но дуга не очень хорошо горела, а когда вкл на все 6 , как у Андрея32, то сварка просто зверь, без ограничительной пружины ток бешенный сразу прожигает. со спиралью свистит дуга как на САКе... фото завтра скину
Ну вот тезка, поздравляю!
Поваритесь, и потом расскажите любителям инверторов, что по чем. Это еще не весь восторг, электроды любые горят, а если и плохо горят, то меняете полярность , и они опять горят. А высокий тон дуги только чего стоит, приятный звук, дуга шепчет.
у меня такая же!!! и транс и диоды - все родное с киноаппарата, а на дросселях пытался сделать еще полуавтомат, но натхнення закончилось, да и не нужен он мне с такой сваркой...
вот фотки
чет не все скинулись... ток х.х 3А, напр. на выходе постоянка 62В, ток пока не мерял
электроды, которые на выброс шли т.к. не хотели гореть никак, тож загорели на этом аппарате.
Если внимательно прочитать все посты так уже говорилось, что на 3-х фазном трансформаторе с диодным выпрямителем(желательно и дросселем) варят все электроды + нержавейка +медные +чугунные. В чём фуррор не понятно?
Андрей 32 и видео выставлял не раз...
просто констатация факта......
Владимир, все просто.
В обычном одно и двух фазном трансе, даже с диодами, частота пульсаций составляет 100гц, в трех фазном пульсации 300гц, отсуда и высокий тон дуги,
В момент, когда направление полуволны меняется на противоположенное , происходит затухание дуги, в однофазном это происходит 50 раз в секунду, а в трехфазном 150 раз. Очевидно, что в трехфазном длительность затухания дуги в 3 раза меньше , чем у однофазника, отсюда намного большая устойчивость дуги, большее кпд , и энергия дуги. Дугу можно растягивать очень сильно, при этом она не тухнет. В трех фазнике дроссель не товарищ , результат нулевой, а вот в однофазнике он играет как раз ту роль, что бы "закрыть собой" пробелы при полупериодах , когда дуга затухает. Дроссель ведь это индуктивность, а индуктивность способна накапливать некоторую энергию , как и конденсатор, и вот в момент, когда заканчивается полупериод, и дуга должна начать затухать , дроссель это частично компенсирует, отдавая по цепи свою энергию, тем самым делая дугу более стабильной.
А вот и мой сварочный инвертор. Варит электродом от 1,5 до 4 включительно, только она не профессиональная.
дросселей накопилось, хоть еще сварку делай . может кто чего посоветует куда их еще приспособить?
Вот из этого комплекта можно сделать 3-х фазный полуавтомат. (Под комплектом подразумевается комплект из 3-х дросселей)
когдато себе хотел намотать сварку такую как сам хочу но так и ненашол как правильно ращитать сколько надо витков на обмотки какой провод , шина сколько железа железа
Здравствуйте,подскажите пажалуйста можно ли с гены к700 сделать сварку и как.
Да, раньше в деффиците была даже информация ,зато сейчас на любом форуме, например тут: http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=18919&start=350
да информацыя есть в начале темы так хорошо пишут но потом уже при обсуждении выясняеца што варить не будет перелистал уже кучу форумов а толкового ничево не нашол
Вот ссылка для тех кто хочет сделать сварку, разжевано дальше некуда и на вопросы отвечает.http://svapka.ru/raznoe/rasschet-transformatora-dlya-svarochnogo-poluavt...
сделал себе сварку из генератора Г-6.5С танка Т-62 варит офигенно огромное спасибо АFTOGENU и ТОХЕ за советы
ну вот опять не удел а ведь на форуме мои фотки с сварочным генератором были одни из первых
Уважаемые сварщики подскажите пожалуйста! Часто вижу рекламу сварочного аппарата "Мультиплаз", может кто из вас варил таким аппаратом и что это за чудо?
здравствуйте у меня новый вопрос я сделал держак электрода на + а - на деталь а как правильно для сварки чёрных металлов у меня отлично варил а гдето прочитал что нужно наоборот
я с сваршиками разгаваривал они мне тоже посоветовали наоборот но разнецы при сварке я не заметел
В паспорте электрода написано как правильно. Ищи полярность. Прямая - минус на электроде, обратная - плюс.
