Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 112 из 141
4221 сообщение
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
спасибо понял .......
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"Бригадир-2000" пишет:
а з чево гасящие пружини зделать
А єщё возьмите любую сталистую пружину, от зерновых сеялок ,от фрезерного культиватора кфк и т. д.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Лёнь пишет:
о ето то што надо и вналичии у меня (С целой сеялки) thank_you dri beer clap
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Да любая стальная проволока подойдёт,подобрать диаметр и длину.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вот на рынке за 50 гривен у дедов недавно приобрёл для сварки то что надо good как уже выше сказали с асфальтных заводов.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Марущенко Сергей" пишет:
Вот на рынке за 50 гривен у дедов недавно приобрёл для сварки то что надо как уже выше сказали с асфальтных заводов.
на троллейбусах аналогичные, только еще и клемки через 5-6 витков стоят
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Возьмите старую подработанную, вытянутую, выброшенную цепь с мотоцикла, вот вам и гасящее сопротивление.
У брата на этой сварке долго жила пока не заменил на настоящую с трамвая.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики разъясните пожалуйста. Сварка полуавтоматом возможна без газа или нет?
10.01.2013 - 21:47
: 1320
всем доброго здаровя из трамвая найти будет проблема а с сеялки как више писали есть в наличии ...а мотоцикли давно не ездят нет их все нга скутери перешло но поищу ...........
но если с мотоцикла подходит тагда должно и с бензопили подойти как ви считаете . dri thank_you
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
а с сеялки разве не цепь тоже подойдет пробуйте.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"mihailkarmanov" пишет:
Это почти что электрод без обмазки...Если б было всё так просто....есть конечно специальная проволка с флюсом, но дорогая и хуже варит...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Анатолий Иванович" пишет:
1000 р килограм и не варит по человечески при этом.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
mihailkarmanov пишет:
Один раз разкошелься и купи балон оно того стоит , одной заправки фатает на 20кг проволки ,за заправку берут 20$.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
У нас пока 500 р.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вот разёмные муфты для быстрого разсоединения шлангов в полуавтомате, для владельцев полуавтоматов полезная вещь.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У нас на завод стали завозить баллоны под давлением 200 атмосфер. Для них нужен специальный редуктор. Сварщики говорят дня на четыре хватат при том что за денб уходит катушка-полторы проволоки. Правда говорят варить хуже, больше брызг, наконечник прикипает. Хотя по этикетке газ такой же. Сколько стоит не знаю.
: Ковель
26.01.2013 - 23:48
: 23
У меня роль гасящий пружины делает амортизаторная пружина с передней вилки от мотоциклета "Минск". Убирает тока хорошо.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
У меня на самодельном компрессоре такие стоят, но для полуавтомата я бы не решился, со временем начинают пропускать, китай всё таки...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Иванович пишет:
Стоят года полтора , шланги есть разной длинны использую как на полуавтомате так и компресоре очень удобно но на всякий случай держу в запасе пару муфт.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
На полуавтомате давление не большое,может и будут служить,а на компресоре у меня травят воздух.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Возмите Итальянский "Gas". Уже пять лет без проблем. За ночь (12 часов), при выкрученном редукторе на низкой стороне давление падает с 2 атмосфер на одну. Я очень доволен.
: Кировоградская область
11.02.2013 - 00:09
: 12
Мужики!Посоветуйте рукав для полуавтомата.а то наш "Искра "уже достал.Чуть согнул и проволка уже не лезет-дергается.Нет стабильной дуги.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Дядя Колян" пишет:
Это не рукав, а дешёвый муляж. Что тут советовать. Binzel - решение проблемы, поскольку Ильницкого рукава Вы не найдёте.
11.02.2013 - 00:09
: 12
yurybka пишет:
"Дядя Колян" пишет:
Но этим муляжем полуавтоматы то. комплектуются!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Дядя Колян" пишет:
А их можно назвать "полуавтоматами сварочными"?. Это такие же муляжи, как и рукав. Или они делаюттакие сварочные швы, как на фото?
11.02.2013 - 00:09
: 12
А какая еще есть альтернатива рукаву Binzel?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Дядя Колян" пишет:
Я же Вам показал фотку постом выше Ильницкий А-547. У нас ещё продают данийские и китайские.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"yurybka" пишет:
Согласен, но мне это не нужно...я снимаю шланг со своего аппарата только что бы проверить вновь изготовленный, а это сейчас редко, 2-3 раза в год...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"yurybka" пишет:
Неочень шов для полуавтомата. Вот на такой залюбуешься
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Вовий" пишет:
Ну конечно. Если учесть что я варю сделанным мною аппаратом, в чистой углекислоте, а Вы показываете шов сделанный в смеси аргона и углекислоты.
