Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 111 из 141
4221 сообщение
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Что есть плазменная резка
http://energocut.com/preim_plasm
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
новая сварка почти готова clap вчера не удержался почти ночью уже притаил к шиту 380В, подключил, тиристоры все три одним диодом закоротил УЭ и поварил- дуга свистит, пятерку эл. сжег тиристор средний чуть теплый, диоды холодные. ток пружиной от сельхоз техники какой-то пока ограничивал. параметры сниму со сварки: токи, напряж. скину. счас кожух надо.....
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Андр77 пишет:
Молодец если дуга свистит то апарат палучился класный good Вот теперь в корпус можеш кулер поставить не помешает .
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Андр77" пишет:
3 диода + 3 тиристора?...вроде так на фото...это из-за неимения 6 диодов?...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Видел сегодня электроды в магазине УОНИ 13-45 .Что это за электроды,можно ли брать для различных работ?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Aleks 00" пишет:
Постоянка для ответственных швов, такими часто работаю особенно в ответственных местах, первый поджиг затруднен но потом отлично варят после переменки МОНОЛИТа отдых . Как то так))
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
"Анатолий Иванович" пишет:
да, только так вышло: 3 - Д-50 и 3 - Т-50 . Думал может найду еше для комплекта-почти год по запчастям лежали, счас в кучу все собрал-надежнее не потеряется laugh
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Добрый вечер всем.Нужна помощ, надо найти схему этого аппарата. Или может кто опознает его марку, а то на этом больше нет ничего, заранее благодарю.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
кстати, назрел вопрос: как лучше (и правильнее) вкл. УЭ тиристора? А то спрашивал, и в нете читал, и везде разные мнения,что:1 короти напрямую,
2 через диод простенький 5-10А,
3 через резистор от 1 до 5 Ом (кОм)
4 через последовательно подкл. диод и резистор,
5 диод и резистор последовательно, а УЭ между ними подкл. dntknw
Вроде как: вкл. как хошь один хрен работать будет face
08.02.2013 - 18:46
: 3
Подскажите чем можно заварить чегуный блок двигателя?
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
всем привет нашол вашу тему очень итересно dri thank_you
Молдова АТО Гагаузия
: Молдова АТОГагаузия
05.07.2010 - 23:40
: 264
Кубота пишет:
http://www.chipmaker.ru/topic/64549/
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Александр Штирлиц" пишет:
В магазине стоят в два с лишним раза дешевле мр3 ,где-то 11 долл. 5кг.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Aleks 00" пишет:
__________________
ДА они и у нас дешевле переменки, спрос меньше))
15.10.2009 - 22:57
: 1345
А шов по сравнению с МР3 - конфетка. Хотя капризно зажигаются. МР3 что-то не люблю после УОНИ13/45
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
Я варил УОНИ 13 -55,лучше варят мр3 и др.,правда ,тоже плохо зажигаются.Покупал подобные шведские ,не сказал бы что лучше наших.
Но после них,электродами мр3 не хочется варить.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
в даний момент (на украине) какие самие лутшие електроди для разних работ ....монолит вроде нормальние (сварка у меня сильная ) взял теперь какието синие електроди продавец хвалил а они за половиной красние становятса приходитса викидивать.... thank_you
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Я привык или МОНОЛИТ ,или ПАТОНОВСКИЕ good
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Кубота" пишет:
А опыт сварки есть?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Бригадир-2000" пишет:
Что бы не выкидывать по пол электрода, поставь гасящее сопротивление, а то ток слишком большой..
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Сегодня случайно наткнулся в магазине на электроды по аллюминию, недавно обсуждалось, по 40р. за шт., если будут сносно варить, то и недорого...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Это типа пружина ,или что scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Иван Жданкин" пишет:
Если нет балластника на керамике, то хотя бы пружина...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Когда то я наматывал на кирпич стальную проволоку.Лучше ставить в первичную обмотку.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Уменя тоже такие пружыны стоят
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
У кого трехфазник - как подключены вторичные обмотки? Если учесть, что напряжение между треугольником и звездой имеет соотношение 1/1,7, можно переключая таким образом получить режимы сварка/резка. Только для режима потребуется емкости вольтодобавки для розжига дуги, около 15000мкФ
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
vaip4 пишет:
10.01.2013 - 21:47
: 1320
а з чево гасящие пружини зделать
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Найди хотя бы железную...
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Бригадир-2000 пишет:
Провод нихромовый можно поспрашивать на на асфальтовых заволах там его используют для нагрева битума для приготовления асфальта.
Еще здесь у многих видел спираль пластинчатая используется в электротранспорте, трамваи или тролейбусы.
