Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 106 из 141
4221 сообщение
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Марущенко Сергей" пишет:
дисцилированной водой и подать на него постоянное напряжение можно со сварочного апарата, в качестве припоя используют латунную проволку можно листовое желео порезать ножницами и флюс помоему бура она есть в продаже.
Удобный конечно аппарат, но у меня есть резак (кислород и пропан) и я паяю так же когда надо...дороже наверно, но ведь не часто...
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Aleks 00 пишет:
"Vladimir_ra9wvv" пишет:
можно заряжать любым аппаратом (ИНВЕРТОРОМ) но надо обязательно контролировать ток заряда
И сидеть возле амперметра,иначе,если что не так,то ток может и до 200А подскочить.
А в качестве пускового устройства для трактора можно его использовать?
У меня инвертор (не ССВА) на 200А есть, а пускового устройства нет. А так он нужен в ответственные моменты.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"LexaP" пишет:
Да, предусмотрено, и в качестве автоматического зарядного тоже.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Уменя SSVA 180 P ЕСТЬ И ЗАРЕДНОЕ И ПУСКОВОЕ.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
по строению напоминает акумулятор только пластины с нержавейки и залит щёлочю с дисцилированной водой и подать на него постоянное напряжение можно со сварочного апарата,
Нуэто называется электролизноводный газосварочный аппарат,ранее собирался делать,документации много набрал,а потом как то поостыл.
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
"vaip4" пишет:
Такой статор можно использовать и весь, но он тяжелый очень получиться,
Мне его таскать ненадо.Вырубать пазы,не вариант,т.к.,при этом все пластины будут иметь контакт,замкнутся между собой.Пусть уж будет как оно есть.Немного читал про намотку,но толком ничего не понял.вот здесь-http://www.chipmaker.ru/topic/26261/page__st__0
"vaip4" пишет:
Вариантов намотки много, суть в том чтобы зделать круто падающую характеристику). Вторичку мотать до тех пор пока не добьетесь 55-65 в в холостом ходу.
Как эту характеристику сделать и как измерить холостой ход?
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"SHREK999" пишет:
Поверьте, не замкнутся, гарантирую 100%. Чтобы они замкнулись нужен один виток замкнуть во круг, а этого можно добиться только переварив кольца с наружной и внутренней стороны, что надеюсь Вы не собираетесь делать.
"SHREK999" пишет:
"vaip4" пишет:
Обмотки мотать так,первичку можно раз по кругу виток к витку а остальное только на половину статора, вторичку мотатьтолько на той половине где первичка в один слой
Вариантов много, суть в том чтоб вторичка не перекрывала полностью а только часть первички, меняя эту величину можно (и ОООчень нужно) регулировать ток сварки.
"SHREK999" пишет:
Тестером или токоизмерительными клещами, короче нужен прибор измеряющий переменный ток.
"SHREK999" пишет:
Спрашивайте что не понятно конкретно.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Владимир Г пишет:
"LexaP" пишет:
Я так понимаю в ССВА предусмотрено. Но у меня не ССВА. Я так понимаю можно любой инвертор подходящий по мощности использовать, единственное, что нужно это ограничительный резистор, дабы не сжечь стартер перенапряжением.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"LexaP" пишет:
Думаю не стоит пробовать даже, может згореть електросистема транспорта. Инвертор рассчитан на свои характеристики работы и при подключении к стартеру в лучшем случае сработает его защита.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
vaip4 пишет:
"LexaP" пишет:
Спасибо за совет.
У меня есть сварочный трансформатор заводской, но слабенький, вентилятор еще у него с низу, в сбоку 4 отверстия для выбор тока. Названия точно не знаю. Переменка. Выход холостого хода у него 42-44В. Уже купил 4 диода 200А. Вот из него собираюсь сделать пусковое. Но т.к. транс перематывать не хочу (там шинопровод) ищу нихромовый резистор. Его собираюсь последовательно со стартером подключить и подобрать с ним оптимальный ток для стартера.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"сварчик" пишет:
мы в заполярье и в -30 иверторами варим проблем нет хранятся в холодном контейнере
В техруководстве указывается температурный диапазон при котором можно пользоваться изделием.На северные регионы отправляют немножко не такую технику ,и не с такими характеристиками как на юг.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Владимир67" пишет:
Как это не такую технику shok Там что транзисторы сидят в полушубках??? Я понимаю автомобили, но сварочные аппараты или даже любой другой электроинструмент думаю обычный!
02.09.2010 - 05:16
: 17490
"eliseev.cergei" пишет:
Привет. Всех с прошедшими праздниками. Здесь выше поднимался вопрос (что-то не найду) повторитесь пожалуйста. Можно варить инвертором в мороз на улице??? А то нужно кузов проварить. Спасибо.
Вчера в техподдержку Ресанты отправил письмо с просьбой уточнить рабочую температуру окружающей седы Ресанта САИ-250. Сегодня пришел ответ, цитирую:
Здравствуйте Константин. Рабочий диапазон температуры от -10 до +40
scratch_one-s_head sad
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"LexaP" пишет:
Если сварочный транс заводской то у него падающая характеристика, а Вам нужна жесткая характеристика транса для пускового, и ещё выход 42-44в никак не сбросить нихромовым резистором. згорит обмотка вк стартера.
Вам нужен транс специально держащий ток и напряжение при пуске. ХХ транса не должен превышать 16в на выходе диодов, а при запуске не ниже 8в.
А что запускать надо?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
инверторы самые что нинаесть обычныеСВАРОГ made in China
только прошедшие аттестацию НАКС
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Zhekaz B" пишет:
Как это не такую технику Там что транзисторы сидят в полушубках???
Да!И ещё у битых валянках. dread
Провода и платы покрываются внутри спецлаками!!!!
Лак КО-921
НАЗНАЧЕНИЕ:Лак КО-921 применяется для пропитки стеклянной оплетки проводов и кабелей, в качестве нагревостойкого пропиточного и покрывного средства, выдерживающего температуру до 250 град.С, для изоляции и защиты электрических машин и аппаратов от влаги и грибковой плесени, для получения термостойких, органосиликатных и электроизоляционных эмалей.
ОСОБЕННОСТИ ЛАКА:
- высокая пропитывающая способность, которая обусловлена минимальной вязкостью, малым поверхностным натяжением;
- быстрая высыхаемость пленки лака;
- имеет пониженную температуру сушки;
- пленка лака обладает диэлектрическими свойствами;
- характеризуется влагостойкостью и грибкостойкостью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешний вид лака - однородный прозрачный раствор без механических включений. Оттенок не нормируется. Допускается опалесценсия
Массовая доля нелетучих веществ - 48-52 %
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4- 17-27сек
Время высыхания лаковой пленки до степени 3 - 15мин
Массовая доля водорода, связанного с кремнием - 0.001%
Термоэластичность пленки лака - 75ч
Оптическая плотность лака, не
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Владимир67" пишет:
Лак КО-921
Вы "родную" аппаратурку не путайте с китайской, им там пофигу в какую сторону она по России поедет, для всех однако! Да и лаки эти предназначены больше сохранять элементы от нагрева нежели от морозца hi
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Конденсаторы эти китайские ни мороза ни жары не любят. Их хоть лаком, хоть матом покрой.. При снижении ёмкости конденсаторов при замерзании электролита вылетают силовые транзисторы.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Sergey SVG" пишет:
Вы это к чему?
Человек ведь обяснил
"сварчик" пишет:
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
vaip4 пишет:
"LexaP" пишет:
Запускать китайский трактор DF244.
Т.к. другого транса у меня нет надо этот приспосабливать этот.
А если резистор или какой нить другой делитель на первичку поставить?
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"LexaP" пишет:
Можете пробовать, но моё мнение таково:
1.Даже если обеспечить с этого транса выход 15в постоянного тока при включении стартера тока будет мало для заводки.
2.Без аккумулятора хорошего ничего не получится.
3.Чтоб приспособить этот транс надо разобрать корпус и пробовать снять с верхнего слоя вторички (раз нет как доматывать его по верх первички) 16 вольт и подать на диоды, и выйдет с него такой вот выпрямитель.
"LexaP" пишет:
Даже и не тратьте время зря, тут нужна мощ без большой потери напряжения на выходе.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Zhekaz B" пишет:
Не хочу Вам доказывать ,но у Вас глубокие познания в электронике..Это один из лаков которые я привёл для наглядности.
"Sergey SVG" пишет:
Это Вы зря.
http://www.compeljournal.ru/enews/2008/11/5
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Владимир Г" пишет:
Вы это к чему?
К тому, почему на морозе некоторые инверторы летят, а некоторые нет. И что дело больше не в покрытиях платы и элементов, а в качестве комплектации. Китай - китаю рознь. И что они туда воткнули известно только им. Если написали -30 - +50, будем надеяться, что выдержит. А если -10 +40, то с уверенностью можно ожидать, что при -20 вылетит к китайской матери.
Лак - он от влажности больше помогает. И то если из холода в тепло заносишь аппарат, а не наоборот.
UPD
"Владимир67" пишет:
Это Вы зря.
Ещё раз. Китай - китаю рознь. И их вроде бы серьёзные вещи, вроде энергетических турбин, произведенные по японским и американским лицензиям оказываются полным "Г" и отказываются работать в полную силу.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
vaip4 пишет:
"LexaP" пишет:
"LexaP" пишет:
Спасибо за советы.
Я планировал это устройство использовать параллельно с аккумулятором. Ведь знаете как бывает зимой, чтобы завестись чуть чуть не хватает сил аккумулятора. Вот хотел устройство смастерить для этого чуть чуть. Там много не надо.
Ну раз транс в таком виде на пусковое не подойдет, то как мне его доработать?
Шинопровод в нем накручен на все 4 стороны магнитопровода. Слева, справа большие катушки, всерху, снизу маленькие. Мне все разбирать и заново перематывать вторичку?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Kostomar пишет:
Привет. Спасибо за исчерпывающий ответ . Удачи.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"LexaP" пишет:
Скинул бы фото, посмотрели...
02.09.2010 - 05:16
: 17490
eliseev.cergei пишет:
Kostomar пишет:
На здоровье.
У меня такой-же аппарат. good
По весне варил им в -20, получается что чуть не "убил" его. blush2
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
"vaip4" пишет:
Суть в том,что в расчётах/пробовал/я не очень.Значит нужно опытным путём.Как понимаю,к примеру наматываю первичку 30витков,соединяю,паралельно обмотки вольтметр.Последовательно,ампрерметр.Включаю в сеть,делаю замер.Первый вывод с первички делаю, когда амперметр покажет 1,5А.Потом,делаю выводы /4-5/через0.5-1А.т.как напряжение сети у нас 160-180в.Может здесь в чём ошибаюсь?Вторичную наматываю поверх первичной витков 35-50.Соединяю к ней вольтметр,делаю замер.А что дальше???
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"LexaP" пишет:
Фото транса и внутренностей. Дальше будем соображать.
"SHREK999" пишет:
А что должно получится?
На чем мотаете?
Чем?
Фото в студию.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"SHREK999" пишет:
А вообще обычными сварочниками у вас варят при таком напряжении? Как друзья-соседи Ваши? Чем варят?
