Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 104 из 141
Конечно можно,если производитель оговаривает при каких температурах он может работать.Мой зимой часто в тракторе стоит(у меня с зарядным)-хранит аккумуляторы.
но я прочитал а нигде не видел про температуру .
Вот из инструкция на мой аппарат.Третья страница.
эту инструкцию на моем компе с симкой мегафон никогда не открыть а темболее прочесть невозможно.
Значит всё гораздо проще, инвертор нужно внести в помещение что бы прогрелся. Потом выносите и варите сколько хотите. У меня например при -10 уже инвертор не запускался подумал что ему ппц. Занёс в дом отогрелся и начал работать нормально.
У меня наоборот с Мегафоном скорость достойная, а Билайн и МТС, курят в стороне. Вот скрин той страницы.
Я в доме его храню, чтобы не "парится" в случае форсмажерной ситуации. Кстати буквально позавчера такая ситуация случилась. Без проблем на улицу вынес, поварил и обратно в дом. Кабели естественно в дом не заношу.
Спасибо Kostomar что вытащили страничку...а то у меня что то не получилось и поэтому отправил всю .
[quote="Kostomar"]Я в доме его храню, чтобы не "парится" в случае форсмажерной ситуации. Кстати буквально позавчера такая ситуация случилась. Без проблем на улицу вынес, поварил и обратно в дом. Кабели естественно в дом не заношу.[/quote я тоже пошел заносить в дом, примного благодарен. прошу прошения за невыделенное.
привет всем возник такой вопрос можно заряжать акб инвекторной сваркой или нет?
ccва -160 можно
Чтото темка подзависла аукнуть чтоли . У меня вопрос кто нибуть делал или пользуется водородной сваркой?
Нет, пока только атомной....
А если серёзно.
А если серьезно всем пока еще не когда......, пьют
сколько можно-то!?! я уже вчера в гараж сбежал. а первого числа не сбежал просто из-за осуждающего взгляда супруги)))
[quote="вовочка820"]сколько можно-то!?! я уже вчера в гараж сбежал. а первого числа не сбежал просто из-за осуждающего взгляда супруги)))[/quote
А я сбежал,зашел ,посидел-посидел,посмотрел сколько еще работы и обратно вернулся.
Смотрю, форум ожил, сдается, оливье доели, шампанское допили?
Вот я лохонулся....... купил не задолго до нового года погрузчик б/у, накануне перед праздниками съездил в город по запчастям прикупиться дабы на праздничном марафоне было бы чем отвлечься.......
Ну и 31го решил начну с масла, завел,прогрел, открутил пробку с поддона поставил ведро... сливаю.
Между делом снял центрифугу, почистил, промыл, собрал и поставил на место.
Время уже к вечеру а с поддона помаленьку капает, думаю пусть лучше обтекает завтра залью, канистру с маслом захватил с собой подогреть, поставил на котел......Ну дальше естественно пьянка новый год как никак.
1го уже ближе к вечеру думаю пойду маслице залью..... Ну и залил, про пробку забыл, литров 6 на землю....
теперь остается только пить, надоела зараза а че делать.
Во с ним хотел позониматься на праздниках....эхех не судьба, масло то сейчас купить негде.
Что не делается-всё к лучшему....может так нужно было и это уберегло Вас от ещё более худшего.
мы когдато с отцом так на москвиче меняли так 12 литров еле хватило на нижний уровень
можно заряжать любым аппаратом (ИНВЕРТОРОМ) но надо обязательно контролировать ток заряда
Вот наконец начали мозги включать и о деле говорить
Да,а кто из нас не поступал так.Недавно у меня так было,лью себе масло,а мысли ходят туда сюда,хорошо,что от трактора далеко не ушли.Вспомнил о пробке и быстро под трактор,а уже несколько литров на земле. Кстати,экологи зря переживают,через некоторое время нет и следа,всё растёт и цветёт.
И сидеть возле амперметра,иначе,если что не так,то ток может и до 200А подскочить.
Здравствуйте Все.Здесь впервые.У меня есть вопрос к знатокам сварным.Варю трубки на распред.толщина стенки 1,5-2,5мм.Сварка Сак постоянка.злектрод 3-4ка.Постоянно образуются раковины,очень трудно завариваемые.Менял полярность,увеличивал ток,всё равно есть.Сегодня целый день кое-как заварил 4 трубки.В чём причина образования этих раковин??Может такой сварной?
есть на трубках метал какойто што при сварке образует свищи (раковины) мне когдато варил профи так он так намучился их заваривать и когда я уже сам варил то тоже попадались такие трубки так я их обычно возил штоб на латунь садили или пол дня мучался пока завариш и ещо если ввариваете наконечник и в старый был посажен на латунь то ее сначало надо выплавить ато при сварке она вытекает и остаёца в виде слоёв сварочного шва а шов в етом месте потом трескаеца
имеется такая в наличии-для мелких работ самое оно и по расходу материала(150грам воды и 50грамм бензина в час) и по удобству пользования-не надо таскать два баллона(кишлород,ацетилен)нет необходимости применять карбидный генератор с головной болью где достать,как сохранить карбид и что будет с заряженным и неиспользованным.здесь проще-сунул в розетку и ваи трубкии прочее-до 2,5мм метал.есть варианты по спариванию аппаратов и увеличению производительности по выходу кислородно-водородной смеси с увеличением толщины свариваемого металла.короче дома водопроводные трубы сваривал нормально.скорость работы ниже чем у ацетилена из-за того что температура пламени ниже-но в некоторых условиях это даже лучше.по сварке гидравлических трубок-толи у их на внутренней стороне покрытие какое,толи напыление-незнаю,на вгляд не видно,но сваривать без раковин встык не получается нигазом ни электросваркой.я делаю проще-на стык одеваю трубку большего диаметра вплотную и провариваю простой связисткой проволокой от радиолиний два шва.если только прое--л и прожог дырку-то вылезает целый "клубок"раковин-которые очень сложно заварить
