Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 101 из 141
4221 сообщение
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Здравствуйте.
Возобновлю тему про диоды в транформаторную сварку.
Есть самодельная сварка, параметры трансформатора 50 вольт ХХ 160 ампер , на выход поставил 4 подковы с генератора г-250 , конденсаторы 20000 мкф 100 вольт и дроссель, ток в небольшом пределе регулируется отводами по первичке.
Электроды 2 2,5 3 3,2.
Подковы собраны на 2 резьбовых шпильки м8 получился + - , выходы с трансформатора разведены на 12 контактов подков , на плечо моста получается по 6 диодов.
Больше 5 лет работает.
Схема подключения 1 подковы.
Дополнительно сделан на трансформаторе отвод с середины вторички, для пускового.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Melnikov Lexa" пишет:
Что то я не совсем понял как у вас мостом оно включено?
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Zhekaz B" пишет:
Наверное по две подковы на каждый конец вторички
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Включается так: У всех четырех подков плюсы соединяются плюсами, минусы минусами, все клеммы для переменки ближайших двух(по 6 шт), и полученные две группы к двум выводам трансформатора.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
clone-7719 пишет:
beedmeister пишет:
"clone-7719" пишет:
Можно пар использовать вместо углекислоты
ПАР? scratch_one-s_head
Да пар,где то есть книжка и там всё описано,как пользоваться.Парообразователь электрический очень простой,две трубы и простейший клапан для поддержания необходимого давления пара.
Но если честно кроме этой книжки(довольно серьёзный справочник) нигде не видел чтоб использовали пар вместо углекислоты....но что делает углекислота?-отсекает доступ воздуха к сварочной ванне,пар должен тоже самое делать.Найду книжку-отсканирую и покажу.
Нашёл книгу,отсканировал.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"clone-7719" пишет:
yes3 Спасибо.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"clone-7719" пишет:
А Вы лично гробили бы свой сварочный аппрат таким образом? Более агрессивного окислителя для стали чем водяной пар и придумать тяжело. Разве что испарённую соляную кислоту. Учтите что более менее нормальный рукав для "профессионального" исспользования в механизированной сварке стоит от 800 грн и выше.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
yurybka пишет:
"clone-7719" пишет:
Я про это даже не задумывался.У меня пока просто инвертор,куплю приставку и будет полуавтомат(рукав будет абикор бинзель).Насчёт агрессивного воздействия пара не знаю,но ещё при СССР запатентована обработка труб для жидкостей высокотемпературным паром.Срок службы труб в таком случае увеличивался вдвое.
Пар использовался во многих случаях,но не встречал чтоб пар так уж приводил к коррозии....другое дело просто плюсовая температура и почти 100% влажность.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"yurybka" пишет:
На счет пара не так все просто,в девяностых годах,в Сельском механизаторе читал,что какой то там коллектив,изготовил какую то установку,в которой новые металлические трубы обрабатывались паром.После обработки у труб появлялись антикорозийные свойства и писали,что эти трубы можно использовать на фермах без покраски.Деталей не помню,но то,что паром-это точно.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
вот купил
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"clone-7719" пишет:
"Александр 70" пишет:
Проведите простой эксперимент. Закипятите электрочайник и подержите в пару исходящему из носика кусок чистого металла холодного проката. Я больше чем уверен, Вы будете одного мнения со мной.
Я тоже говорил про бинцелевский рукав RF-25 или MB-25 и выше.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет. Кто нибудь пользуется инвертором (китай) PIT250 иногда гудит вентилятор стукнишь перестает,снял хотел смазать неразборный помогите что делать заранее спасибо
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"АнуарМус" пишет:
Если не мажется,то посмотреть ,на какое он напряжение и подобрать другой,поставить.Вообще,если вентилятор загудел,то как правило,смазка уже не помогает.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"aleksandr-ltz" пишет:
вот купил
и КАК? В работе нравиться? сколько ампер? СКолько денег?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Александр Штирлиц пишет:
вот купил
разница ощутимая варить отлично как бы уже привык к ней считай . 180ампер . 2200 но друг который работает в магазине как бы взял на себя получилось меньше двух тисяч
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"АнуарМус" пишет:
А точно не разборный выложи фото, я компьютерные все разбираю и смазываю при необходимости, когда большая выработка тогда меняю. Думаю что твой катаешки почти такой же.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Вопрос к практикам : посоветуйте , какой рукав для полуавтомата приобрести ?
Исходные данные : полуавтомат приобретаю без рукава ; практики с п/а почти нет ; работать будет для своих нужд (не для заработка) и не часто. Понимаю , что Бинзель на высоте , но и стОит он соответственно. Нужен ли он НЕпрофессионалу? Или ту же работу смогу выполнять и китайским за 200 грн.?
Или китайский рукав + неопытность даст ещё худший результат ?
В общем нужно мнение опытных....
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
".Александр" пишет:
Если говорить образно то вывод сделайте сами. Чем для Вас предпочтительнее ездить на рыбалку километров так за пятьдесят, Жигулём или мопедом "Карпаты"?
В китаёзном рукаве нет необходимого набора деталюшек для воспроизведения нормального процесса сварки.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"yurybka" пишет:
Это понятно. Но можно и по другому сказать : лучше плохо ехать , чем хорошо идти... Повторюсь- работать буду не часто , и сделаю ли я китайской горелкой туже работу что и Бинзелем ? Или китай "глючит", тормозит ,раздражает.....? В том то и дело , что я в этом нуль.Пока нуль.Но желание есть большое. Поэтому и обратился за помощью к тем , кто реально работает !
А на рыбалку ,к слову, если я собрался , мне всеравно на чём ехать.Важна конечная цель -добраться...Может тоже и с горелками?...
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
".Александр" пишет:
Вы сами ответили на свой впрос. Лучше и дешевле рукав от Патоновского аппарата. производился в Ильнице. Найдите, отремонтируйте и будет Вам счастье.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Всем доброй ночи! Уважаемые, хочу приобрести плазменный резак Ресанта ИПР-40К с контактным поджигом, но нигде не могу найти коментов, вот и подумал может кто нибудь из форума имеет в пользовании такой аппарат и поделитесь нюансами пользования! Почему Ресанта? Есть инвертор Ресанта 220А очень доволен этой сваркой, поэтому хочу подобный плазморез! Если есть у кого опыт, подскажите на что в первую очередь обращать внимание? Спасибо?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"АнуарМус" пишет:
Гудит он из-за выработки, - масло срасходовал и начал втулку истирать. Консистентная смазка (типа литола) решит проблему, но нужно добраться до подшипников. Если полноценно разобрать не получится, можно применить и масло , - 1 капельку, если хотя бы видно подшипник...
В общем покрутите его в руках и прикиньте, как его можно вскрытть... victory
26.03.2009 - 22:50
: 1909
".Александр" пишет:
Александр, поверьте, Вам ПА не нужен!
Первый раз вижу, что-бы его приобретали "для дома, для семьи". ПА - дорогая, громоздкая (Вы про баллон забыли?) , ресурсопотребляющая вещь, котору берут исключительно для производства, где он выгоден, как экономически так и технологически.
Возьмите лучше инвентор, маленький и неприхотливый.
Подумайте..... thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"VaKula" пишет:
Конечно кому как, но я дома без полуавтомата уже не представляю, если нет электросварки, то в дополнение и инвертор не помешает...
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"VaKula" пишет:
Проблему не решит .В дешовых кулерах стоят меднографитовые втулки которие при попадании пыли сильно изнашиваются.Смазка или масло это временная мера.Выхода два: через времья разбирать мыть и смазывать,или замена на новый. sad
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
мужики, никто что ли не пользуется плазменными резаками?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Николай2607" пишет:
Дорого однако, киловатт жрут много, тут и так на инверторы переходим для экономии. Они, плазменные резаки, выгодны на производстве, хотя бы мелкосерийном , а мы уж как нибудь болгаркой и тд. ИМХО.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Владимир Г пишет:
Вот именно, где есть заказы вагонами есть выгода иметь такой аппарат. Обычно, необходимость ВПР ощущается, когда надо вырезать круглое или овальное отверстие листовом материале. До диаметра 80 мм с такой задачей легко справляется болгарка. Я это с листом 4мм делаю так: центр насквозь просверлю тонким сверлом, циркулем нанесу круг с обеих сторон, за тем режу навстречу по 2 мм. Использую при этом самые изношенные диски.
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Зайди на Самодельные кабины там Витек Александрович им работает.
