Вадимыч, как у вас с ветром? У меня теплицу порвало. На десятку попал наверно. Сам виноват- хотел сэкономить... идиот, сэкономил. А еще советы даю))))). Ну и ветер конечно.... Метров под 30 порывы. Меня покачивает( 100кг без калош)
Стоит, болтает сильно. У других не знаю пока. Да у меня под пленкой троса от лифта. Мы их распускали и ставили- эконом вариант. Но троса то старые и кое где попадались заусенцы, я их изолентой заматывал. Наверно не все. Да плюс к тому пленку не склеивал а клал в нахлест. Её и натянуло хорошо. Вот в середине и дырку прорвало и разбило за ночь. Ну и пошло раскрывать по одному. Закрепить без варианта. Не хочу даже на улицу выходить...
Сделал себе подарок на НГ....
Юрий неужели всю порвало плёнку?Сочувствую.У нас тоже ветер неслабый,передают 27 метров типа сейчас а насамом деле за 30 дует., http://pogoda.yandex.ru/ishim/details/ ближний населённый пунк ,зато тепло и снег сдуло весь который был на крыше.
балаган наверное покатый? на полукруглых арках обычно если нормально натягиваешь то не рвет.Или ширина большая(12-14 метров?) Тогда её пузырит сильно -надо пленку 150мк. Я чего 3 года назад переваривал балаган из трубок 15мм -при ширине 12 метров высота была 2.5 метра.Как не натягивали (и сеткой сверху тоже) все равно часто разрывало.Хотя лет 20 отстоял и отработал на совесть....
Да уж бывает так,у меня лет 5 назад в январе сидели уже огурцы и томаты 500 и 300 шт температура на улице -30 и ветерок конкретный .Жена пошла часов в 9 глянуть что там ,а северная стенка вся в клочья,и вторая плёнка внутренняя начала рваться ,вот была труба,к утру только заделали ,ладно плёнка была в запасе ,просто снегом прикопали и всё так до весны ,внутреннюю на скочь.Теперь делаю только с армированой плёнки наружку,она вся не порвётся,А у вас там нерасло же ничего?
Как раз накрывал - ислючительно помог, один управился. С одного края на ветер колобок пленки затащил, за край в середине рейку намотанную схватил... а колобок сам по ветру вфффиииииуууу и прижался по теплице. Не, Юра с ветрами общий язык давно нашел. У нас что бы их совсем не было - ночью иногда и так это дней 5...7 в году. А, правда когда мошка их тоже нет
Вам нужно 12 м пленку в длину кидать, но для этого брус протянуть надо повсей длине слева и справа. При этом можно сделать подтяжку, как Андрей писал(но лучше трех слойку взять) и вентиляцию по всей длине таким способом летом можно делать.
Ширина 10, высота4м. Вдоль не получится- клеить надо. Как ее потом затащить? На этой сотка была . Где то 80 кг ушло- почти 2 рулона 6ти метровой. Пленка в нахлест мне понравилось- у кого то на форуме подсмотрел. 6ти метровые куски перекидываешь поперек теплицы- не тяжело. Мне кажется причина в тросах, вернее в заусенцах. Земля уже промерзла- надо долбить... Сейчас накроешь, весной опять землю поднимать- перетягивать.... Троса надо выкидывать по-любому. Башка не варит- сижу , тупо пялюсь в монитор)))
Получится если дополнительно продольно кинуть рейку где то на метровой висоте, так у знакомого сделано на аналогичной Вашей теплице.
"urri" пишет:
Есть такая у нас теплица тоже, но близко не подходил не разглядывал, пока первый год ее накрыли, ураганых ветров еще не было, но стоит нормально и летом тоже красиво стояла.
"urri" пишет:
Только если эти заусенцы повсей длине троса, по пленке должно видно быть проколы от края до края(расмотрите место порыва и определите где порвало, тогда ясно будет причина порыва). но думаю это был поддув. А так новая пленка даже с многочислеными оверстиями должна была стоять.
Забыл, прикопка это не вариант для Ваших теплиц( максимум 6 метровые и не высокие) только рейка с подкруткой. Земля сильно прослабляется от переодических рывко, из грядок сделал вывод
На троса накручиваешь пленку - мульчевку 30 мкм 1,4 м в развороте, а в рулоне пополам 70 см. Отматываешь кусок по длине троса и так прямо накручиваешь. При натяге получится пленка по пленке. Не велик расход.
Я тоже так думаю как раз ветер поддувал в стык. И дырки приблизили конец крыши. Ну и ветер был- мама не горюй. Но пол- теплицы не сорвало. Позитив однако))
"Вадимыч" пишет:
Сосед метровые куски старой капельной ленты нанизывает на трос. Я думаю, может разрезать её вдоль и соединить потом канцелярским степлером.
Не вариант для 3-х, 4-х лет использования, на черном сильно пленка выгорает, был кусок черной изоленты приклеен из нутри, так и вывалился сам через два года ровно квадратиком
Я брал его практически бесплатно. У меня все шпалеры из него, виноградные тоже. А вот с аркой неувязочка вышла)))
В городе у лифтеров бу можно найти. Они все равно их или выбрасывают или в металлолом сдают. Они все в масле, с ними неудобно. Они кучами лежали в лифтерных. А сейчас практически нет.
За ваши советы и участие я бы вам просто подарил их))))
Может правда рейку поставить.... scratch_one-s_head
Обратите внимание на испытательные , там рейка над землёй 20-30 см к ней плёнка и прикопана , как прикопаешь так и будет 6-10 см с головой , вторая рейка к ней купол крепиться и фартук . Фартук опускается ниже первой рейки и образует вместе со штурвалом форточку на всю длину . Купол без проволок одним куском 12*50 150 мк
И трехслойка, наверное, потому что 120 как балахон летом и сама по себе сильно вытягивается, сильно натянуть тоже нельзя, так как зимой рейки срывает, шурупы обрывает.
Это ж 75 кило! Как ее туда затаскивать? Мы 50 кг скленную одним полотном втроем еле-еле на крышу затаскиваем. Очень неудобно
86. Разматываете рядом с теплицей, сворачиваете ещё втрое и рогачами (с тупыми рогами) заталкиваете наверх-двое заталкивают сбоку (а ещё лучше втроем-тогда после каждого толчка последний забегает наперед), ещё один идёт в теплице и укладывает эту колбасу строго по центру. Ну а потом растягиваете-двое с одного бока, двое с другого (друг напротив друга).
Или по одному человеку по бокам, и один на стремянке разворачивает плёнку (если втроём).
Мы складываем "гармошкой" , связываем, затаскиваем на торец, прибиваем один конец и потом двое по краям, а один посередине каким нибудь черенком поправляет пленку. Процесс весь занимает 1 час. Ну потом прибивать и обкапывать. Это я про полуарку.
На арке конечно по-другому
Привет всем !Как вариант думаю можно использовать мононить 2-3 мм(видел у товарища на шпалерах). А кто-нибудь использовал шпагат пропиленовый для небольших теплиц , если накрывать не вдоль теплицу , а поперёк ? Кто уже имеет опыт ?
шпагат или капронка к тому же тереть и резать пленку будет. Если весной -то лучше уж старым капельным.Но по жаре стреляет.Сетка-другой вариант. Сестра накрывала 3 балагана,но вот что то жаловалась-неувязка какая то вышла-типа рановата накрыла и с этим какая та проблема боком вышла
А если накрыть рыбацкой капроновой сеткой с ячейкой 100*100, не будет ли провисать пленка?
Во-во и у нас так же. Сегодня еще скорректировали а вчера7-9
http://www.gismeteo.ru/city/weekly/5089/
Спасибо
Пока половину. Которая к ветру стоит еще.
Попал, то хрен с ним. Земля отошла. На четверть штыка и лед. Как закапывать ХЗ.
Вот она... Родная....
С такой пробивкой...... только камни с неба.... ))))
У меня до этого стояла полуарка с поперечной протяжкой веревкой- ничего.
Арка- это же шаг вперед!
Да чето не сильно проворный сасед, я на очень мягкий медный кабель для сварки метров 5 натянул цельным куском правда с проволочкой
Сначала посиди за монитором ещё маленько , вернись друже к весенним разговорам просмотри фото тепличек может лучше для начала малость усовершенствовать
https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/32178?page=292
https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/32178?page=293
Я понимаю. У меня эта теплица для рассады. А потом высаживаю огурец. Ему и торцов хватит
я им протягивал пленку по верху на полуарке ( по китайскому варианту) Горит, не дотягивает до конца сезона. Сейчас использую бельевую веревку-6мм
сетка нормально стоит,но за 3-4 года пропадает тоже.
дык юг же... а снег нам дулю покажет, походу. Хотя, у нас небо дуется. Не знаю, как у Юрия.
мы клеим 2 6-ти метровые пленки и накрываем в троем.
