Вопросы новичка о кроликах.. Страница 79 из 162
4850 сообщений
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Мари 69" пишет:
ну я же правильно пишу что у Золотухина сплошный ,пространства между клетками нет значит можно и 5 сделать в высоту,почему не возможно? и второе значит Золотухин лукавит что подметает крылом от гуся раз в 2недели(не помню или раз в месяц)
Нижняя клетка будет ставиться прямо на пол? Это не очень удобно не только обслуживать клетку, но и вытаскивать/сажать животных.
Представьте сплошной деревянный пол, на который писают и какают. Первые дни дерево будет всё впитывать, а дальше кролики окажутся в грязной вонючей жиже. Даже если это всё почистить, кролики окажутся на мокром, грязном полу, поэтому без подстила из сена - никак. Один кролик может себе устроить туалет где-нибудь в одном углу, а если это крольчиха с крольчатами, то тут сплошная антисанитария. Кроме того, сплошной деревянный пол негерметичен, а значит, жидкости могут просачиваться в нижнюю клетку.
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"Clair" пишет:
у Золотухина полы из плоского шифера, и меня угораздило эту МКС построить))))
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Clair пишет:
"Мари 69" пишет:
Вы смотрели клетки Золотухина? у них пол из шифира по задней стенке не доходит 15-20см а дальше сетка,да и сам пол под наклоном назад 5-7см.и какая жижа?
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"Мари 69" пишет:
и какая жижа?
ну жижа конечно громко сказано, но не далеко от правды, ночной кал кролика как известно мягкой консистенции, и очень хорошо прилипает к шиферу, кроме того сдобренный мочой будет представлять массу близко схожую с жижей.
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Slavik.S пишет:
"Мари 69" пишет:
и какая жижа?
задала простой вопрос а ответа такого же простого получить не могу написала уже 10 сообщений и все не о чем.Правильно ли я поняла на это раз,вы построили клетку с такими полами как у Золотухина а проку нет-помет через эти 15см сетки не уходит и в клетках грязно,строй Марина что нибудь другое
Zaz
: г Югорск
01.03.2010 - 15:07
: 684
Марина поймите идеальной клетки в которой не надо чистить просто нет во всех есть какие-то недостатки которые по каким либо ричинам нельзя решить, держите средние породы делайте пол из сетки или рейки, для великанов сплошной с уклоном, при хорошем уклоне в клетке сухо, но с тем или иным полом чистить придется
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"Мари 69" пишет:
ну конечно же Марина! об этом весь народ и толкует)))) либо чистить каждый день либо другие клетки....
"Мари 69" пишет:
как так....на каждый вопрос был подробный ответ, с какими трудностями придется столкнуться)))
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Все поняла,спасибо вам большое,ну какие полы по вашему мнению лучше,чисть нужно везде а где реже?
Zaz
: г Югорск
01.03.2010 - 15:07
: 684
Фото клеток которые в помещении полы сплошные с уклоном задняя стенка на 5см до пола не доходит в них месяц можно не чистить даже сено проваливается потом начинают засираться, при содержании без сено беспорно из сетки
: Краснодар
20.01.2011 - 22:32
: 1007
А лучше завести плюшевых зайцев - вообще не гадят. roma
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"Мари 69" пишет:
если великанов не собираетесь держать то сетка лучший вариант, если великаны, реечный пол и подстилка.
Zaz
: г Югорск
01.03.2010 - 15:07
: 684
"Slavik.S" пишет:
реечный не пойдет
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"Zaz" пишет:
реечный не пойдет
я пишу с подстилкой.....?
Zaz
: г Югорск
01.03.2010 - 15:07
: 684
"Slavik.S" пишет:
ну изабьется подстилка как неудобно чистить
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Вот теперь точно все поняла,спасибо thank_you
Zaz
: г Югорск
01.03.2010 - 15:07
: 684
сплошной очень легко чистится скребком,потом моется и красится и все у Вас будет окей с кроликами
: Тверская область Удомля
10.02.2009 - 07:12
: 1473
Мари 69 пишет:
А может быть поняла, что ничего не поняла?
Zaz
: г Югорск
01.03.2010 - 15:07
: 684
"Цветков АА" пишет:
Ну и к чему Вы сразу обежаете человека, мало ругони на форуме
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"Zaz" пишет:
на реечных полах, через подстилку хотя бы моча сливается вниз в той же точке где и произошло опорожнение, а на сплошном она растекается и впитывается в сено-солому...
Zaz
: г Югорск
01.03.2010 - 15:07
: 684
"Slavik.S" пишет:
кролик опорожняется у задней стенки а с рейкой бельгиец набивает лапу это Вам скажет любой кто держал на рейке
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"Zaz" пишет:
когда чищу впечатление другое)))) некоторые это делают повсюду)))
: Краснодар
20.01.2011 - 22:32
: 1007
Слава, не спорьте, 90% кролей идут в дальний от кормушки угол.
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Цветков АА пишет:
Мари 69 пишет:
Ну что мне вам сказать,опыт есть не большой 2 самки самец 18крольчат 1.5 месеца,живут они соответственно тоже в клетках и скажу я вам в очень не удобных,сделаны они из ящиков для оружия или боеприпасов не знаю как правильно они называются(у нас рядом военская часть)так вот полы там сплошные кролики седят на сене,уборка через день,расход сена огромен.Вашу книгу я почитала,блог просмотрела конечно таких обьемов у меня нет да я и не стремлюсь,меня интересуют только полы, с кормушками и поилками я уже определилась,а вот клетки для меня ваши слишком дорогие,может просто нет такой цели делать на них бизнес,мы планируем держать голов 50 примерно себе да родственникам,поэтому клетки буднм делать с подручных материалов.Ну и о главном,поняла не поняла,поняла что полы будем делать или рейку или сетку что будет на момент стройки я так дамаю разницы великой нет,кроликов держим простых,и еще поняла что сплошные полы и как у Золотухина делать не буду.
Пользователь удалён
"Slavik.S" пишет:
Славик,вы подстилку устанете подкладывать на реечный пол.Для стока мочи и делается уклон на заднюю стенку.
: алтайский край с. хабары
14.08.2010 - 09:40
: 1132
"Vladimir5" пишет:
А я на сетку не устаю, подсыхает с низу лучше! wink
: Алмата-Уссурийск-Воронеж
27.11.2009 - 18:59
: 19721
Свой вопрос задала в теме про калифов ,но тишина, вот пишу тут.Это наш жених, вес 5.6-5.8 кг (зависит от аппетита),возраст 10 мес. Я хочу его с первого марта к невестам пускать, зимой нет условий рожать,так вот думаю с первого февраля на сено и воду посадить. Нормально будет или надо раньше? Он у нас действительно такой "жопастик" похудеть не помешает, только меня услышит сразу мисками гремит и клетка ходуном ходит, попробуй ему есть не дай...
27.11.2009 - 18:59
: 19721
А эти две самочки которые смотрят в камеру его дочи, а отвернулась их мамаша, вес ее 4.6 кг. Ей тоже надо на диету или нормальный вес?
22.06.2011 - 10:13
: 19
После прививки от миксоматоза в течении недели сдохли все крольчата (5 штук, возраст 2 мес.). Перестали принимать пищу и умерли... Подскажите пожалуйста новичку, от чего они умерли?
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5933
С таким весом у меня Калифорнийская становится проблемой.Максимум 4,2кг самки,первый окрол до 150дней,и в работе 10 окролов.Сверх этого возраста и веса,начинаются проблемы в покрытии и окролах.В Калиф-й породе набор веса важен до 100дней,а затем нечего хорошего от него нет.Рабочее стадо должно держать вес 4,5-5кг,для ;похвастаться; можно откормить до 6кг.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5933
"НаталиС" пишет:
От миксы и миллиона заболеваний.Вскрывали? что видели?
