Вопросы новичка о кроликах.. Страница 123 из 162
4850 сообщений
13.09.2012 - 17:03
: 30
Сетка какого размера? Попробуйте часть пола закрыть куском фанеры.
: Тюмень
17.09.2012 - 21:31
: 9
Таврос пишет:
Сетка размеров 1 см. x 1 см. Часть пола в углу закрыта досками деревянными, чтобы крольчихи могли там отдыхать. Если крольчиха с крольчатами или должна окролиться, то в клетке стоит гнездо 60 x 40 см.
Правильно ли я понимаю, что кроме сетчатого пола, других вариантов причины болезни нет?
13.09.2012 - 10:34
: 469
подскажите пожалуйста, кроликам 1.5 месяца у них пузо большое как-бы вздутое, а где хребет они худые, даже позвонки прощупываются, что это может быть и что делать, заранее спасибо
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
"Retel" пишет:
Почитайте здесь: https://fermer.ru/forum/zdorove-krolikov/84497 .
"макс В" пишет:
А Вам сюда: https://fermer.ru/forum/zdorove-krolikov/56823 .
: Тверская область Удомля
10.02.2009 - 07:12
: 1473
макс В пишет:
Это кокцидиоз!
Лучший вариант, соддержание в м/ф Михайлова ИН, в моих м/ф тоже кокцидиоза нет.
: Кудымкар
02.04.2012 - 20:48
: 67
Это зависит от содержания кроликов в чистоте и профилактики кокцидиоза, но никак не от конструкции клеток.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Retel пишет:
Таврос пишет:
Нет не правильно понимаете.
Подстилать можно всё что угодно, но без результата, хотя при лечении помогает.
Болезнь задних конечностей вызвана бактерией стафилакокком, а именно стафилококкоз.
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"Retel" пишет:
на сетке можно держать кролика весом до 5 кг.
10.02.2009 - 07:12
: 1473
Практически падежа при стафилакоккозе почти нет, но натоптыши на ногах, мастит, абсцессы размером до мелкого куриного яйца, которые нужно удалять. а они опять образуются. Но лечить нужно всё стадо, вылечить можно, советуйтесь с ветврачами. Само по себе не пройдёт.
Выбраковка по мясу будет большая и будет увеличиваться.
RU
: г.Цимлянск, Ростовская обл.
07.10.2010 - 22:16
: 48
макс В пишет:
начинаю пропаивать ветрококсом в 25 дней и всёнормально
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
"savik" пишет:
Не нормально это.Это чистая брехня.
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
shok scratch_one-s_head
RU
07.10.2010 - 22:16
: 48
Мне не зачем брехать,Витя.
Я ими не торгую.Я их держу для себя.
RU
07.10.2010 - 22:16
: 48
Ну,а если Вам, Наташа Резникова не лень почесать Репу- чешите.
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
Я вас задела?Простите,не хотела.
Мне как то этот спор не хочется обсуждать.
Писала же: опыт маленький .
И мои эмоции были связаны с тем ,что таких болячек мы "ещё не проходили" wacko2
О,и ещё придобавлю mail ...с земляками так не разговаривают ...даже если они уехали из родных мест. hi
: Оренбургские степи
13.03.2011 - 09:48
: 1305
Сколько крольчиха прибавляет в сутки при беременности???
10.02.2009 - 07:12
: 1473
kani.ani пишет:
Представьте процесс иполнения вашего желания в познании оного, исполните и представьте отчёт взвешиваний беременной крольчихи. Лучше с фото.
13.03.2011 - 09:48
: 1305
Алексей Алексеевич, сделаю. Но по вашему опыту, сколько примерно грамм среднесуточный прирост???
Где то здесь находил такие данные.
: Тюмень
17.09.2012 - 21:31
: 9
Спасибо, что подсказали на счёт стафилакоккоза. Вопрос только в том, как это вылечить можно? Нужно обязательно с ветврачом проконсультироваться? Спрашиваю потому, как для такой консультации нужно около 40 км. ехать по грунтовке.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
"Retel" пишет:
В одной из тем А.И.Юхнов,давал ссылку на новое средство по лечению стафилакоккоза(Не найду в какой).Пишите ему в личку.
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
"viktor popov" пишет:
Непроверенное самим .
Состав неуказан .
Безопасная подделка .
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Дайте ссылку на проверенное Вами.
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
БАДов(биологически активных добавок) и у людей достаточно . Если бы у меня была лицензия , то тоже намутил бы лекарство от переломов костей .
Думаю Юхнов просто пример поиска и интернете показал . И это не рекомендация к применению .
Дак и я не критикую , показал пример отношения к лекарствам .
Если не указан состав - ЭТО должно вызвать подозрение .
10.02.2009 - 07:12
: 1473
наобеднаужин пишет:
БАДов(биологически активных добавок) и у людей достаточно . Если бы у меня была лицензия , то тоже намутил бы лекарство от пает и ко чтло знереломов костей .
Юхнов АИ всегда советует правильно, и только что знает и в чём уверен.
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
"Цветков АА" пишет:
неверю что у его кроликов последние 2года был стафилокок , если не было то и проверить сложно
: Тюмень
17.09.2012 - 21:31
: 9
Подскажите пожалуйста ещё, можно ли давать кроликам хвою? Если да, то в чём польза? Нужно ли дозировать? :)
RU
07.10.2010 - 22:16
: 48
Да,Вы тоже не обижайтесь,это я глядя на смайлик.
ответ был Наташе Резниковой.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Retel пишет:
"Древесная зелень и продукты ее переработки.
Хотите сэкономить на премиксах и грубых кормах? Тогда добавляйте в рационы хвойную лапку!!!!!
Статья написана на основе книги:
Берестов В.А., Петрова Г.Г.,Изотова С.П. «Использование древесной зелени в промышленном звероводстве и кролиководстве.», 1982 г.
Хвойная лапка.
Химический состав хвои.
Люди давно применяли хвою в медицине и сельском хозяйстве, скармливали ее скоту при авитаминозах, кишечных, респираторных заболеваниях и при недостатке грубых кормов. однако долгое время считалось вредной. По химическому составу хвойная древесная зелень близка к сену, но вот с перевариваемостью дело обстоит хуже. Хвоя обработанная паром, по питательности приближается к сену. Хвоя ели содержит примерно 0,24 кормовые единицы и 8,6 г. перевариваемого протеина в 1 кг, хвоя сосны – соответственно 0,23 кормовые единицы и 2,3 г., т.е. близка по питательности к ячменной и пшеничной соломе.
Однако хвоя нам интересна с другой стороны. В золе хвои обнаружены калий, кальций, фосфор, натрия, магния, железа, марганца, кремния, меди, цинка, кобальта. В хвойной древесной зелени больше чем в бобовых травах, кобальта, железа и марганца. Хвоя богата витаминами и особенно витамином С. В ней в 1,5-2 раза больше аскорбиновой кислоты чем в лимонах и апельсинах, и в 25 раз больше, чем в луке и картофеле. хвоя прекрасный источник витаминов: каротина, Е, К, С, Р, В. В зеленой массе сосны вит. Е 360 мг/кг сухого вещества, в то время как в люцерновой муке количество вит.Е лишь 137 мг/кг, в молодой траве (разнотравье) около 300 мг/кг (Фрагина А.И. и др., 1974; Эрнст Л.К., Науменко З.М., 1977). Причем оказалось что в хвое сосны присутствует только альфа токоферол, обладающий наибольшей биологической активностью по сравнению с другими токоферолами (Kaludin K.).
В хвое и особенно в коре найден нетоксичный хромоген - лейксантоциан с физиологической Р-витаминной активностью (Вальдман А.Р., 1973 г.)
По концентрации витаминов группы В хвоя сосны и ели превосходит вегетативные органы злаковых и не уступает таким высоковитаминным культурам, как люцерна, клевер, люпин и др.(Фрагина А.И., 1977 г.)
Из комплекса биологически активных веществ интерес представляет зеленый пигмент хлорофилл.
Влияние различных факторов на химический состав хвои.
Состав биологически активных веществ древесной зелени непостоянен и зависит от многих факторов: географических и метеорологических условий, погоды, возраста растения и массы зелени.
Наибольшее количество хлорофилла наблюдается в конце лета начале осени, но в отдельные годы и в зимний период. Желтых пигментов накапливается больше всего к осеннее - зимнему периоду. (Царегородцева С.О., Новицкая Ю.Е., 1975 г.)
Уровень аскорбиновой кислоты в зимнее время достигает 5000-6000 мг/кг, а летом снижается до 2500-3000 мг/кг сухого вещества. В хвое молодых побегов содержится 2200-2300 мг/кг.
Наибольшая концентрация витамина Е в летние месяцы (178 мг/кг), зимой не более 40 мг/кг в расчете на сырую массу. в хвое 2-3 летних деревьев наибольшая концентрация витамина Е.
Витамина К в хвое больше зимой.
Продолжительность хранения – важный фактор состава хвои. Концентрация витамина С на 3-4 сутки резко снижается. Хранение на морозе предотвращает разрушение витамина С. Хранение хвои под открытым небом в 3,5 зимних месяца не уменьшило содержание С (потеря 3-11%).
Благодоря большему количеству витаминов и доступности их в зимнее время, когда других зеленых кормов не иметься, хвоя может служить прекрасным средством восполнения недостатков рационов биологически активными веществами.
Целебные свойства хвои.
Ценность хвои далеко не исчерпывается содержанием в ней витаминов макро и микроэлементов. Важным является и наличием в хвое фитонцидов. Причем кора хвойных содержит большее количество фитонцидов, чем хвоя. Фитонциды губительно действуют на стрептококки, стафилококки, дифтерийную и коклюшную палочку. Смолы хвойных растений способны прекращать рост бактерий дифтерии, сенной палочки и белого стафилококка.
Фитонциды губительно действуют на простейших. Летучие фитонциды сосновой хвои убивают инфузорий в течении 10-15 мин., хвои пихты – через 5 мин, ели – 10-15 минут, кедровой сосны – 15 мин. Водный раствор их хвои этих растений убивает простейших в доли секунд.
Следовательно хвойные могут являться средствами профилактики и терапии ряда заболеваний с/х животных.
Благодаря бактерицыдным свойствам хвоия нашла применение и в качестве консервируещего средства при силосовании (Панюшин Ю.А., и соавт., 1977 г.). Оказалось что добавление свежеизмельченной хвои в количестве 5% от силосуемой массы способствует сокращению потерь питательных веществ в 1,5-2 раза по сравнению с контролем.
Использование хвои в животноводстве и птицеводстве.
Кроме рассмотренных биологически активных веществ в хвое присутствуют бактериостатические и антигельминтные компоненты неизвестной природы (Вальдман А.Р., 1973 г.), а также другие не выявленные активаторы биологического обмена веществ и стимуляторы роста.
На севере Коми кормление коров сырой еловой хвоей (по 2 кг на животное) способствовало излечению у них кератита и снижению яловости (Голуб И.И.). В.А. Соколов использовал хвою в борьбе с яловостью коров и болезнями молодняка. Клинически здоровым, но не приходящим в охоту коровам скармливали по 0,5 г. свежей дробленной хвои на 1 кг живой массы и выпаивали по 5-7 литров на животное хвойного настоя. В течении 15 дней коровы пришли в охоту. Настои хвои в количестве до 1л на голову в день давали больным паратифом телятам что способствовало их выздоровлению.
Свиноматкам также выпаивали по 2-3 л хвойного настоя для стимулирования охоты.
Применение настоя и корма из еловых и сосновых веток позволило резко сократить заболевание овец и ягнят бронхопневмонией, развивающейся на почве неполноценного кормления животных.
М.Е. Титов использовал хвою в качестве антигельминтного средства при лечении паразитарных заболеваний у водоплавающей птицы. Гусям и уткам ежедневно с 2-х недельного возраста в течении 2,5 месяцев скармливали свежую измельченную зеленую хвою в количестве 8-10% дневного рациона с увлажненным мучным кормом. Вначале гуси неохотно поедали корм с хвоей, но постепенно привыкли. При копрологическом исследовании и вскрытии у гусей гельминтов не оказалось. автор предполагает, что антигельминтные свойства хвои связаны с наличием в ней смолистых веществ, в том числе и скипидара. И.М. Вражновской и П.И. Шеиной также отмечалось, что добавки хвои способствуют избавлению кур от аскарид.
А.П. Дмитроченко наблюдал неблагоприятные результаты скармливания больших количеств свежих хвойных лапок стаду молочных коров, в рационе которых отсутствовало сено и силос. Хотя коровы и поедали хвою вскоре было обнаружено появление крови в моче, общее ухудшение и отказ от корма вообще. Поэтому скармливать хвою нужно в небольших количествах или специально обрабатывать ее, чтобы нейтрализовать вредные вещества.
Так, скармливание коровам еловых лапок после кипячения и настаивания в количестве от 1,5 до 5 кг в продолжении месяца привело к увеличению удоев молока в среднем на 30,7 кг по сравнению с контрольной группой и способствовало экономии силоса и комбикорма (Дмитроченко А.П.)
Хвойные сосновые ветки используют в качестве компонента для изготовления гранул:
-сосновые ветки 38,8%
-солома 56,1%
-концентраты 8,3%
-мочевины 1,8%
(Schulz Q., Mu”ller H. et al., 1979 )
Несмотря на то, что хвоя является ценным витаминным кормом для сельскохозяйственных животных и птицы, а также служит источником фитонцидов, наличие в ней дубильных, смолистых веществ и горьких глюкозидов придают ей специфический вкус и свойства, ограничивают ее использование в значительных количествах в необработанном виде.
Хвоя содержит эфирные масла терпенового ряда (борнеол, лимонен, пинен, камфора), которые обусловливают ее специфический запах. имеющиеся в хвое горечи (пицеин, кониферин и др.) затрудняют использование хвои.
Для сохранения на более длительное время ценных качеств хвои на практике ее сушат и измельчают в муку. Хвойная мука животными используется лучше, чем свежая хвоя, ввиду того что при сушке удаляется часть эфирных масел а дубильные вещества переходят в малорастворимую форму."
: Тюмень
17.09.2012 - 21:31
: 9
Александр Юхнов, спасибо большое за подсказку на счёт хвои. Я распечатаю текст для себя обязательно. Попробовал кормить недавно, но только ветками пихты, а не ели или сосны.
Александр, скажите пожалуйста, каким средством пользуетесь против стафилакоккоза?
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Retel пишет:
Для профилактики и лечения стафилококкоза следует применять специализированное средство АСП
http://www.vetlek.ru/shop/?gid=198&id=1174
наобеднаужин пишет:
...Состав неуказан .
наобеднаужин пишет:
...Если не указан состав - ЭТО должно вызвать подозрение .
Учите матчасть, любезный.
"СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА
АСП изготовлен из экзотоксинов А, В и С, а также некоторых антигенных соматических структур штаммов Staphylococcus spp. и содержит иммуностимулятор. По внешнему виду представляет собой жидкость белого или светло-желтого цвета для внутримышечных инъекций. Выпускается в стеклянных флаконах по 8 мл.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Механизм действия препарата основан на специфической стимуляции иммунного ответа на экзотоксины и соматические антигены стафилококков, что обуславливает быструю гибель возбудителя в организме животного, а также формирует в дальнейшем невосприимчивость к стафилококковой инфекции. Иммуностимулирующий компонент, входящий в состав препарата, позволяет корректировать подавленные иммунные реакции и усиливать специфический иммунный ответ против возбудителя."
