Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 121 из 377
11294 сообщения
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
Предложили Т-150к по цене 1-1,5 т.$
двигатель СМД 62 ?????? без генератора, пускача, турбины, колекторов и воздухозоборник
каробка ????? без крышек подшипников и без шарнир
без заднеи навески
нужен совет
стоит взять?
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Михаил Фёдорович
Сегодня поехал на металлолом, а там.......... shok Короче, привёз барабан с какого то комбайна (длинна катка 2600, но его перерезали на пополам, это не страшно ведь мне его всё равно урезать, на нём наварен "П" образный профиль, в середине идёт труба, через каждые 200-300мм стоит перегородка и он тяжеловат, 110кг). И привёз брус "100Х100" (пойдёт на передний план), а свой (оказывается он 75Х75) пойдёт на задний план, всё это соединю посередине распорками (сваренный квадрат из 70 уголка) как на чертеже. От треугольника кину уголок к заднему брусу, для жёсткости (и для "поддержания" барабана). Барабан хочу закрепить так как у вас на культиваторе.
Вопрос
1. На средние распорки хватит одинарного уголка или всё таки сваренный квадрат?
2. Вес упорного катка 110кг, в середине катка труба, толщина стенки 3-4мм, если её вырезать то вес уменьшится на 20-30кг, стоит ли мудохаться??? Резака в хозяйстве не имею.
3. Как поступить с таким тяжёлым катком, ведь он будет рвать раму в транспортном положении.
Извините, фотик на мобильном накрылся, поэтому объясняю на пальцах...
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Пользователь был: 11 мин. 24 сек. назад
Сообщение
без заднеи навески
нужен совет
стоит взять?----------------------------------В принципе это цена чермета,тем более что с него около 1500 кг можно сдать туда смело а остальное в дело
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"macks" пишет:
нужен совет
стоит взять?
Макс я сам не давно притащил за 1800 дол но в комплекте. Это у нас цена металолома .
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Смотря какой уголок. Возьми 4 плохих жигулевских диска, внутрь загони трубу,на края трубы валы под подшипники,по окружности через 7-10см привари 35мм уголок,Легкий мощный каток
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Здравствуйте Михаил Федорович и все форумчане! Вопрос к вам Михаил Федорович по рулевой МТЗ. У меня появилась мысль наименьшей переделки рулевой колонки, а что если поставить цилиндр с нивы оставив при этом колонку а давление на цилиндр пустить с коробки золотника а рабочий цилиндр рулевой оставить пассивным. При этом способе сила цилиндра будет действовать сразу на управляемые колеса и останется обратная связь. Как вам такая мысль.
С позволения Фёдоровича я попробую ответить на твой вопрос. Я думаю, что не получится ничего путного т к
пропускная способность золотника МТЗ очень мала. Обрати внимание какие тонкие трубки на ГУР МТЗ идут от золотника к рабочему цилиндру, в к рабочему цилиндру "Нивы" идут шланги. Вот если бы на МТЗ поставить золотник с Т-150 тогда возможно и получилось бы. Но подходит он или нет я не знаю.
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
Где наити на тракторе номера двигателя кпп и остальные
: Краснодарский край Шербиновский район
21.01.2010 - 22:30
: 86
Василий, сбрось фото крепления доновских дисок.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
И ты ещё думаеш брать или не брать?Если есть пятаки бери.Сейчас за чермет дают 9руб/кг.Считай. А если он ещё и с документами ему цены просто нет.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
конечно брать я два таких точно брал поставил ямз236 и уже сезон поработали пока доволен.у кого есть практика изготовленния спиральных катков как на ППМ обь 4 поделитесь опытом пожалуйста.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
да наверное, пропускная способность не сравнить с дозатором но попробовать на досуге можно, не так уж много нужно переделать.
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
Да сегодня пригнал Т-150 к себе двумя тракторами Т-40 + МТЗ-80 ели-ели тоскали его 10км
нада оценку сделать да и докум все оформить
http://www.youtube.com/watch?v=fxdIzB2xQMk
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Igor -93-RUS-" пишет:
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Василий, доброго дня! Я в своей конструкции менять ничего пока не буду.С Михаилом Федоровичем мы эту тему обмозговали.Посто пусть будет два варианта конструкции, для сравнения. Возможно на фото задние колеса выглядят маленькими, я вчера измерил высоту колеса она составляет-1,65 метра, с учетом того, что передние колеса тоже меньшего диаметра, по сравнению с колесом Т-150, общий наклон рамы должен сохраниться.Я допускаю небольшое отклонение от вашего варианта, но думаю это будет не существенно. Еще, с начала я тоже хотел остановится на Доновских задних колесах, заготовил диски но поиски Б/У резины не привели к успеху, попадалось такое рванье, что смотреть страшно было. А новая резина Дона по этому году просто не по карману, поэтому я остановился на Кировской. Она дешевле на 1/3 и технические параметры не хуже. Приспособа на верхнем снимке классная. Об инструменте и приспособах тоже есть смысл поговорить, как говорят хороший инструмент-половина успеха в деле.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
да Василий давай не скупись выложи поподробней данные своих приспособлений в плоть до размеров . очень интересно . так как сверлить доновский диск очень тяжело , потомучто сверлить приходится наклонную плоскость сверло всё время отводит в сторону как на входе та и на выходе. и ещё поподробней о приспособе для сверления отверстий в КПП !!!
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Вчера ездил в Ульяновск и купил крышку подшипника первичного вала камазовского КПП .длина той части где ходит муфта выжимного подшипника =10см . а уменя стоит короче на 3,5 см .интересно почему ?
01.04.2008 - 04:00
: 19663
Здравствуйте уважаемые самодельщики.
Обратите внимание на эту тему IX ежегодные гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» 15 мая 2011года г. Ростов-на-Дону
19.01.2010 - 20:37
: 4938
А потерости есть на краю крышки? Типа как пьяный токарь поточил? Бывает,что опорным кольцом цепляет и постепенно перетирает, наподобии как роликовым труборезом трубу отрезаешь,в конце концов такой вот маленький кусочек и отлетает.Поищу, где-то такая крышка была, показать.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Mad Max" пишет:
Не понял, кировская резина подходит на нового образца диски ХТЗ ?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Конечно подходит посадочный диаметр 26 дюймов и там и там.Только по ширине диск ХТЗ поуже Кировского сантиметров на десять.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Mad Max" пишет:
[quote="Mad Max"] Еще в одном месте поменьшело головной боли. Молодцы прощитали!!!.Об оснастке рассказывать особо не чего. На верхнем фото барабан сателлитов бортовой т -150 с съемными сателитным блоком. Уварены два уголка , вместо одной шпильки точно по центру уварен корпус для большого подшипника с сменными внутренними обоймами под различные сверла. Одним сверлом поправляем если нужно отверстия под шпильки. В случаи надобности можно выкрутить несколько не совпадающих шпилек. Если все шпильки красиво совпадают можно приступить к фаскам. Фаски сверлим на такую глубину что бы с внешней стороны появился хоть 1 мм фаски а с обратной будет фаска с глубиной кромки около 5 мм. Таким способом подогнали 8 дисков и не каких проблем. Все стает очень красиво. Такое приспособление лучше переставлять лебёдкой. Приспособление для КПП нужно только для « массового» произвоцтва. Если кому нужно опишу. А единичные экземпляры лучше методом МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравствуйте Михаил Федорович! Как то давно вы писали что хотите применить стойки с дисками от БДМ, для изменения угла атаки поворотом стоек. Хочу рассказать о этих стойках:
У нас как я уже писал, в организации используется БДМ уже лет 7, и за этот период данная техника себя оправдало, но есть как и плюсы так и минусы. На стойках установлены ступицы с осями на которые крепятся диски шестью болтами М12, сама ось в ступице вращается на двух конусных подшипниках ...208 и ...209, все это хозяйство стягивается гайкой М27х2, у нас данные резьбы были накатаны и при эксплуатации гайки частенько вылетали, точнее диск с осью вылетал вместе с сальником наружным подшипником, а крепеж оставался внутри, когда начали выяснять в чем причина, оказалось что на заводе резьбовое соединение было прослаблено, т.е. гайка по отношении к болту имела не допустимый зазор (хорошо болталась).
После каждого такого вырывания, наш токарь делал новую корончатую гайку М24х1,5 и нарезал на оси резьбу соответсвенно М24х1,5. Данное соединение ходит дольше, но из за того что качество подшипников оставляет желать лучшего, появляется зазор в качении и от многочисленных ударов резьбу всетаки стаскивает с оси (срезает), конечно многое зависит от механизатора но его тоже понять можно там столько стоек либо пахать либо на каждом краю останавливаться и проверять каждый диск.
Еще на данном оборудование не однократно от пыли и воды клинят стойки в отверстии рамы, там должны были быть резиновые уплотнения. изначально от завода их в канавки не установили и вся пыль и грязь там за коксовалась, так три недели вся бригада по очереди махала кувалдой чтобы их выбить, в прошедшем году мы эти канавки все почистили вставили туда резиновые уплотнения а сами отверстия намазали графитовой смазкой. посмотрим какой результат получится.
И еще мое мнение; данная конструкция ступицы была бы надежней если бы диск перевернуть а стойку изогнуть в др сторону чтобы диск не тянул ось а наоборот толкал ее внутрь корпуса.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
И еще мое мнение; данная конструкция ступицы была бы надежней если бы диск перевернуть а стойку изогнуть в др сторону чтобы диск не тянул ось а наоборот толкал ее внутрь корпуса.-------------------------------------Я дозрел чтобы сделать плуг так как говорю другим,то есть плоскорез,ряд дискатора с изменением угла и каток.Ну и заодно проверю Вашу идею в деле.Если там прямая стенка в месте крепления то проблем никаких.Только немного увеличится нагрузка на подшипники так как меняется вылет диска,но на гайку нагрузки не будет почти никакой
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Радик пересматривал тему и вспомнил, что не видел как у вас установлены и какие задние диски. Что-то закралась мысль что то же кировские и на ХТЗвские нового образца. Вопрос сам собой выплывает – я что один не знал за такой фокус с кировскими скатами. И как скати стают с «нюансами» или более чем отлично. Федорович хочется ВАШЕ мнение на щет такого метода услышать.
03.12.2010 - 21:37
: 788
На фланце оси где крепится диск привалочное место сферическое но там металл толстый так что на токарном станке это место можно переточить и сделать за место выпуклости - впадину. А подшипники выдержат, главное что гайка на месте.
У нас К-700 по прошлой осени с плоскорезом на глубину 30 см ходил с очень маленькой скоростью и пробуксовывали колеса, перед выходом меняли лезвия и долота на всех лапах. так через три дня все стерлось земля сухая была пришлось ждать дождей потом пошло.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Пользователь был: 11 часа 24 мин. назад
Сообщение
Радик пересматривал тему и вспомнил, что не видел как у вас установлены и какие задние диски. Что-то закралась мысль что то же кировские и на ХТЗвские нового образца. Вопрос сам собой выплывает – я что один не знал за такой фокус с кировскими скатами. И как скати стают с «нюансами» или более чем отлично. Федорович хочется ВАШЕ мнение на щет такого метода услышать.---------------------Я знал что на Т150 ставят резину с горбатого Кировца но как-то подзабылось, понятно что и диски должны подходить,только там один нюанс
-резину немного сдавливает так как диск уже и вначале как будто середина выпирает,и это подтвердил Виталик(Мад Макс)но по истечению некоторого рабочего времени все станет на место.Так что если найдешь такие диски по дешевке то очень выгодный вариант.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
У нас К-700 по прошлой осени с плоскорезом на глубину 30 см ходил с очень маленькой скоростью и пробуксовывали колеса, перед выходом меняли лезвия и долота на всех лапах. так через три дня все стерлось земля сухая была пришлось ждать дождей потом пошло.------------------------представляю какие комья были!И видать притрамбовываете землю тяжелой техникой если на такую глубину обрабатываете?Надеюсь не каждый год такая фигня?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Marsel" пишет:
Если "приватизировать" где то стойки то можно заморочиться с переточкой, а коли покупать новые то уж тогда сразу с обратным диском, в запчастях продаются, Лессельмашевские и Грязинские, там и подшипники мощнее.
02.09.2010 - 05:16
: 17497
"macks" пишет:
Я по осени Т-150 с плоскорезом 12км на своём сорокете тянул. Ничё-так! Уверенно.
: Питер
11.01.2011 - 17:06
: 28
не в тему конечно но не кто не знает что это у него за оборудование?
вот ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=zrBOy8Pg3HY&feature=related
и если можно чертеж..
