самодельные минитракторы. Страница 331 из 862
25832 сообщения
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"вовочка820" пишет:
а что в нем плохого?
Что то мало веры китайцам во всяком случае телефоны у них говно. wink
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
"вовочка820" пишет:
сальник не кончится. вперед кончится либо алюминиевая стенка двигателя, либо отломит коленвал (были случаи) тем более жигулевский бублик не дает степени свободы, а лишь сглаживает вибрации. надо ставить эластичную муфту:
Муфта не жигулёвская а фордовская она мягче, плюс сами рога которые соеденяються через муфту имеют напровляющий нос одна сторона, и плавающий подшипник с другой стороны.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"denscorp" пишет:
смысл тот же - в ней шесть отверстий, соответственно по три на каждую сторону - на изгиб оочень малый ход.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
"вовочка820" пишет:
Смотрю я на ту эластичную муфту что я вижу на фото, теже грабли если что-то пойдет ни так, резинка в муфте разлетится и встретятся железные части.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Всем. Парни я тут как-то задовал вопрос, можно-ли зделать гидро матор из 32 насоса кто знает. sos
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"denscorp" пишет:
поверь - не разлетится!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Buks" пишет:
Овчинка выделки не стоит...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Buks" пишет:
можно но только из плоского и надо просверлить в торце сливное отверстие точнее не подскажу но на сенезаторских бочках стояли вакум крутили
есть заводские гнш-32 посмотрите в поисковике
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Андрей32" пишет:
Андрей32
чта так? Раньше на разбрасывателях удобрений им вроде тарелки крутили
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"fil78" пишет:
Спасибо такой насос у меня есть, но хватит ли силы к примеру капалку крутить или фрезу.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Buks" пишет:
Там нет нагрузки одна скорость , и с завода там стоят моторы
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Buks" пишет:
вряд-ли, ним можно крутить с равномерной нагрузкой на пример косилка ботвы, а для
"Buks" пишет:
капалку крутить .
есть планетарные гидромоторы они меньше реагируют на нагрузки а для фрезы аксеальные.
поройтесь в поисковике и посмотрите их характеристику и передаюший крутяший момент
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"fil78" пишет:
Спасибо вопрпс снят. У меня есть насос с ГРУ зила в зборе можно ли его на гидравлику пустить или он зараза капизный
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Buks" пишет:
некоторые ставят и у них работает но учтите внутри стоит предохранительный клапан на 70 атмосфер а в распределителе на 125 для работы с нш. и по производительности чуточку меньше чем у нш 10
по надежности вроде работают годами но боится работы грязного масла и воздуха
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Ёшкин кот и тут засада,хорошо что дармовое, пусть лежит до лучших времен. Все таки надо мудрить 32 и по другому не получится. Плохо что у меня нет на кробке самой раздатки под насос,каробка с 51 или 52газона. Даже не видел как она выглядит cry
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"fil78" пишет:
fil78
А не покажиш своу трактор. Что-то я упустил
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Buks" пишет:
Если уж решили мудрить, то давление подавать со стороны "вход" насоса.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=19
и дальше на стронице с 30 гдето чертечики есть
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Андрей32" пишет:
Подачу масла надо подавать со стороны нагнетания,со стороны входа если подать сальник вылетит.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Buks" пишет:
В выходной сфотаю тебе раздатку, но она расчитана на работу с карданом (с бензовоза). А я хочу приделать к ней насос НШ-10, но придётся везти токарю и точить другой корпус для крепления НШ. Если токарь выточит, то всё сфотаю и выложу сюда.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Andrej 968" пишет:
У меня была такая раздатка, там ничего точить не надо, подходит проставка привода НШ-10 с комбайновского мотора,( Нивы), кажется только чуть-чуть отверстия под шпильки крепления надо рассверлить.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Владимир Герус" пишет:
Обидно, а я как раз эту проставку и не забрал. Теперь там охрану сменили и на пройдёшь на территорию. Комбаин стоит полуразобранный.
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
"denscorp" пишет:
Вот такой он был когда-то, сейчас переделываю.
О!!! Знакомый "самолет"!!! Что? до сих пор не полетел?!
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Buks" пишет:
Та что на КПП - под кардан,снятая - под НШ -32.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"1202" пишет:
сальник вылетит.
Куда он вылетит?
Сальник в обычном режиме работы насоса, поджимается рабочим давлением через канал, чтоб воздух не подсасывало.
: Белорецк
23.11.2010 - 21:40
: 6
sos
: Белорецк
23.11.2010 - 21:40
: 6
Всем привет! Помогите разобраться. Поставил на МТ движок УД-25 вместо УД2. На УД-25 должен стоять магнето М-151, у меня в наличии М-149А, разница в пусковом ускорителе. Магнето М-149А не полностью входит в посадочное место. Как поступить?
06.03.2010 - 00:45
: 14556
"1202" пишет:
А не проще поднатужиться (если очень надо) и купить новый ГМШ-32 за 2.5тыс.р.?
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
"v_gora" пишет:
"denscorp" пишет:
ПРивет. Политал по територии завода да что то не-то, сейчас хочу сделать подругому, вот пока что получилось.
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Ну зачем нужно так удлинять всю конструкцию. Можно же сделать без этого пром. вала. Нужно вот этот ваш шкив, или что это, закрепить на коленвал двигателя с одной стороны. С другой стороны закрепить маховик со сцеплением. Отцентровать соосность колокола с коленвалом двигателя и будет все надежно. Зачем эти мягкие вставки между двигателем и коробкой. Я раньше, при сборке своего первого миника так же делал. Разбивало эти муфты.
