самодельные минитракторы. Страница 330 из 862
25832 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Buks, как личка, сообщение пришло?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"seregaa" пишет:
Если установить рейку не посредственно на балке,то рейка будет при качении ходить вместе с балкой относительно рамы,соответственно рулевая колонка будет вынужденна менять длину ! Если ты конечно имеешь ввиду балка-это балка переднего моста?
Ну и пусть меняет длину, если постарить карданчик с шлицевой все будет нормально работать
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"seregaa" пишет:
Именно так На саму переднюю балку В шлици карданчик через подвесной подшипник Кардан возможно со шлицами Типа шрузов.Во блин а со шрузами так это вообше песня, они в подвеске ходят и хоть-бы что ДА и подшипник подвесной хорошо подобрат можно.И угол поворота Ахренеть.Что об этом думаете форумчане dread
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Андрей32" пишет:
Андрюха привет,Все посмотрел По технике твоей зачет 5+
Вот что значит левща так сказать.Молодцом так держать.А поможеш мне своего горбунка до ума довести,Так вобще у Царителли памятник тебе при жизни закажу. А то и в гости прикачу.Я часто в Рословле бываю а там не далеко. thank_you
Латвия
: Даугавпилс
16.05.2011 - 17:36
: 9
Так а не проще ли обойтись без всяких так подвесных и шрузов,а просто подвесить рейку к раме и вся любовь?Зачем усложнять,тем более,что в рейке есть поворотные яблоки!!! Они то и позволят меняться углу наклона!
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"aleks 21" пишет:
Тоесть вы одобряете мою задумку.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"seregaa" пишет:
Как вариант не отбрасываю.Обязуюсь рассмотреь и дать ответ.Просто место у меня не удобное только с переди.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Buks" пишет:
Буду рад познакомиться по ближе dri , если что, координаты сообщу ...
"Buks" пишет:
Ну, как говориться, чем смогу!
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Андрей32" пишет:
Хороший токарь всегда сделает грамотный чертеж по каторрому наши выточат нужную мне деталь. beer
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Buks" пишет:
Да. Если правильно установить, то все будет работать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Buks" пишет:
Если я сделаю грамотный чертеж , да еще и хороший, ваши точно не выточат laugh . Кам мне недавно кинули 2 крышки сделать, пока за них не брался, но гемор полный, стенка тонкая, много переходов, кругом биения, сотки, и чистота 7й знак, почти как у плунжерной пары. И померять ничем не подлезишь, ни штихмасом , ни индикаторной головкой, глубина не позволяет. Будь они прокляты, эти художники заумные, но делать все-равно надо... bang
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Андрей32" пишет:
Андрюха не боги горшки обжигают, я в тебя верю.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
вал заходит в моховик там подшипник стоит, мотор с колоколом соеденен по средствам переходного звена от вала отбора мощности от кокогото трактора. мотор япония написано, 10лашадок бензин.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Двигатель 10 лащадей японский, первичный вал в подшипник как положено.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"denscorp" пишет:
Фотки посмотрел Все детали подобраны грамотно ,если без боя то все будет работать грамотно как часы. Правда китайские двигло -то китайское.
05.08.2009 - 17:19
: 10305
"Buks" пишет:
а что в нем плохого?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Всем привет! Вот читаю и радуюсь за вас - кто выехал в поле(огород),кто уже отпахал - отсадился...Я тут на выходных пытался вскапать свой огород культиватором "крот", качество после фрез - прекрасное,но медленно и руки ,ноги и спина устают cry .Можно быстрее ,но будет мелко.Попробую доделать своего конягу,время ещё не совсем упущено.Как говорил персонаж мультфильма :"Лучше день потерять - потом за пять минут долететь!".Фреза - вещь хорошая,но лучше когда она навешена на тракторе. laugh
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Спасибо за слова одобрения, сегодня все это кроме мотора поставил на раму, колокол на подушки от волги хочу поставить а позади кпп тоже сделать стойки и на подушки, переходной узел жёстко, двигатель на платформу из 6 мм стали и тоже на 4 подушки, вот только есть вопрос, как считаете, платформу под двигатель ставить на подушки по углам или по центрам сторон. Заранее спасибо.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Вот такой он был когда-то, сейчас переделываю.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Вот на такой базе будет
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"denscorp" пишет:
Привет. Я на свой миник плонирую поставить тоже китайца. Примерно так же , но мне кажится что можно кончить сальник валла.
Делаю на свой ДВС переходную муфту, от которой будет идти кардан к поросенку.
завтро сделаю фото и покажу приблезительно как будет выглядеть.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"denscorp" пишет:
эх у меня тоже в голове крутится идея создания нового, примерно с такой базой но чтоб можно было одевать обрезаный скат от мтз задний в качестве гусеницы заблокировав поворот передних колес , а при ненадобности снемать гусеницу. дело в том что район считается засушлевым и чтоб не упустить влагу сажать приходится в конце марта а колесный затаптывает сильно. и еше один аргумент сильно стали менты злоратствовать а до грунтовых дорог километр надо пилить а так можно загнать в прицеп и за километры колымить.
"denscorp" пишет:
а вы на переломке выежали?
и что вас заставило переделать?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"fil78" пишет:
Скажет, -что везешь? -документы есть? Эти козлы в чистом поле столб найдут и до него до cen бутся.
На этих выходных батя на урале в район ездил, документы взял, а страховку забыл, так гаец, сцуко , чуть номер не снял, батя еле отвертелся. Загнать бы ему жезл по самый шнурок , да там и оставить...
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
"fil78" пишет:
Верх
Да выезжал но управление и маневринасть очень вялое, и все это работало на ремнях и при нагрузке был слышан писк ремней, в общем решил переделать под классику, полный привод отстранится, только поворачивать будет на подвеске от москвича 2141, там шрусы подходят к моему редуктору.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
"bolt" пишет:
Что значит кончить сальник?! У меня мотор через муфту будет связан плюс мотор на платформе с подушками.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Андрей32" пишет:
Скажет, -что везешь
а какие могут быть документы на мотоблок , главное что я не нарушаю правила пдд, а там можно и наежать на них. если припугнуть их прукоротурой да еше потребовать их фамилии , наряд, то и они сговорчевые становятся.
отца два раза останавливали на дороге посмотрели спросили за повороты , стопоки и отпустили даже прав не спрашивали, но это года три назад. а я чтоб проехать на огород по асвальту катаюсь и с собой права таскаю но пока бог миловал, но был на гране когда я в двор а они минут через десять туда сюда со скоростью 40 км\час
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Андрей32" пишет:
Утиль на чермет везу!!! laugh
Или чермет на утиль, кому как нравится. lol
05.08.2009 - 17:19
: 10305
"denscorp" пишет:
сальник не кончится. вперед кончится либо алюминиевая стенка двигателя, либо отломит коленвал (были случаи) тем более жигулевский бублик не дает степени свободы, а лишь сглаживает вибрации. надо ставить эластичную муфту:
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"fil78" пишет:
Если их припугнуть, примерно вот так, то ни один хрен больше населенный пункт не сунется laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"fil78" пишет:
У меня картина маслом. Отца на минике ни разу не останавливали, а вот меня пару раз тормозили, права не спрашивали, просто посмотреть, одни как-то спросили, -выпивал?, Я говорю, пойдем подышим beer laugh , но дышать не повели, видно , что я огурцом, видимо привычный банальный вопрос. -Выпивал?...ваши права?!!
Типа как, -Вышли сала---здравствуй мама!!! laugh
