самодельные минитракторы. Страница 329 из 862
25832 сообщения
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Дрон где тут личку посмотреть
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Buks" пишет:
Черное окошко высветится в правом верхнем углу, я еще не отправлял, минут через 10...
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Ладно я Спать завтра рано на работу будь она не ладна.Всем доброй ночи.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
https://fermer.ru/node/112330?page=2
Андрей , большое душевное thank_you
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
не палучилась со шкивами , зделал на шестернях . вот мож каму згадится привод НШ и вома на двс ВАЗ от заднева хвастовика кален-вала , scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
Не за что! Заходите в гости, там много чего хорошего есть и еще, думаю, будет.
Только что концерт досмотрел, хочу диск купить в хор. качестве, да село на уши поставить, оно того стоит.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
Заходите в гости,
Уже в гостях и сижу балдею , туда бы ещё и джаз
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
туда бы ещё и джаз
Чуть пожже открою дополнительную ветку, сам иногда слушаю это направление .
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"витамин 23" пишет:
Много шума от прямозубых шестерён на таких оборотах и для ВОМ надо дополнительное сцепление, НШ-10 нормально работает и с приводом от ремня:
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
"Анатолий Иванович" пишет:
расчитывал шум гасится будет маслом так как этот редуктор находится чуть ниже поддона а смаска единая с двс
: нижнекамск
16.05.2011 - 02:46
хватит ли мощности гиромотора?
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
"kam47min" пишет:
хватит ли мощности гидроматора?
это каму? если мне то у меня нет гидр dntknw омотора
Латвия
: Даугавпилс
16.05.2011 - 17:36
: 9
Всем доброго времени суток!Перечитал ваш форум,и решил выложить своё творение на ваше обсуждение.Два года назад приобрёл мосты с колёсами.В марте этого года начал стройку и вот что вышло.Задний мост от газ 51,кпп газ 51 с коробкой отбора мощности и с насосом нш 10,передний мост от с.х. техники,какой точно незнаю.Рулевое от форд эскорт(управление очень лёгкое,но маловат радиус разворота).ДВС мд-8 дизель,8л.с. 400 куб.см белоруского производства.Привод на кпп через шкивы ременное,сцепление ременное(роликовое).Ведущий шкив 55мм,ведомый 155.Тормоза через стояночный тормоз газ 53 на кпп.В процессе-гидронавеска и установка генератора для питания всего электрооборудования.Недавно провёл испытания на транспортных работах,показал себя трактор не плохо.Строится для пахаты и культивирования огорода.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Алексей И." пишет:
Хотя уже сам нашел wink
http://dielektrik.ucoz.ru/
Заходите уважаемый ,Оставте свой коментарий и дельный совет.Буду не скозанно благодарен.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Всем привет Вопрос такой, Как себя чувсвует 32насос в роли гидро матора.Кто делал. dntknw
: тверская обл
25.02.2011 - 22:01
: 22
"Buks" пишет:
И хотелось бы получить критику а так-же помощь советами
Интересно , а как он на ходу, с шкворнями вверх ногами?
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"seregaa" пишет:
Здравствуйте дорогой товарищ,я смотрю ваш тракторец По развитию каки мой. Пока только двигло и ходовая ,только покрашен но это тюненг.Я свой не крашу так как буду многое переделывать. Делал в попыхах к пасадке кортошки,и вот она в земле и есть время творить. Ради интереса можещ посмотреть мой. На сайте dielektrik.ucoz.ru. Посмотри как сцепление зделано может пригодится.Там полный отчет.И выкладываю видео весенних испытаний.Хотелось бы вместе с тобой строить наши трактора,одна голова хорошо а две лучше.Удачи с постройкой трактора. thank_you
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"авитор" пишет:
Нормально рулит Вот выкину Рулевую колонку и прямо на балку поставлю рейку с восмерки вот тогда будит песня. Я так думаю. hi
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Всем привет. Есть вопрос ко всем, выскажите сваё мнение, если не лень, есть ли у данной конструкции опасность запароть мотор?
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"denscorp" пишет:
C чего ты взял что матор запориш Варос что за мотор как соединен с колоколом и маховиком. 2 вопрос заходит ли вал от подщипников в маховик.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Buks" пишет:
К стати в иоем пердунке все зделано на оборот и не плохо работает.
Латвия
: Даугавпилс
16.05.2011 - 17:36
: 9
Привет Buks.Идею твоего сцепления я рассматривал в первую очередь,ещё зимой,когда проектировал свой будущий трактор,но в последний момент решил остановиться на ременном варианте.Красил я свой трактор,т.к. уже определился.Если и буду что переделывать,так это со временем заменю двигатель на дизель VW/AUDI.Твой проект я уже осмотрел-"классика"!В течении летнего периода собираюсь пройти регистрацию своего трактора.Так же летом в планах постройка ещё одного трактора.Так что время от времени будем общаться!
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"seregaa" пишет:
seregaa
Всегда рад общению. А как регистрировать будеш.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"seregaa" пишет:
Хорош помощник! good
Покажи фото трактора со всех сторон! thank_you
Удачи в строительстве! yes3
"denscorp" пишет:
Опасность от чего? dntknw
"Buks" пишет:
Причем тут маховик если мотор отдельно от колокола стоит!
Латвия
: Даугавпилс
16.05.2011 - 17:36
: 9
Рулевую рейку нельзя устанавливать прямо на балку! Рейка должна устанавливаться на раме,не зависимо от балки! victory
Латвия
: Даугавпилс
16.05.2011 - 17:36
: 9
Я сам,если что из латвии.Но родился и жил до пяти лет в Тульской области,в Венёвском районе,совхозе Венёвском.Регистрировать у нас пока ещё можно,только плати.Но боюсь и это скоро отнимут.
Фото подробнее выложу в воскресенье.
: тверская обл
25.02.2011 - 22:01
: 22
"Buks" пишет:
Удачи !
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"seregaa" пишет:
А мне кажнтся без разницы. С балки рейка толкает сразу два рычага Правый и левый Без общей тяги ТЯгами регулируется схождение Принцип иномарок в В чястности на Golf2 У меня рейка на балке. И по чему нельзя dntknw
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"авитор" пишет:
Удачи !
Спасибо она мне понадобится yes3
Латвия
: Даугавпилс
16.05.2011 - 17:36
: 9
Если установить рейку не посредственно на балке,то рейка будет при качении ходить вместе с балкой относительно рамы,соответственно рулевая колонка будет вынужденна менять длину ! sos Если ты конечно имеешь ввиду балка-это балка переднего моста?
