самодельные минитракторы. Страница 304 из 862
25832 сообщения
: тверская обл
25.02.2011 - 22:01
: 22
,,Kostomar,, Большое спасибо за ответ. Я не сказал что имел ввиду втулку шестишлицевую НШ-10.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"авитор" пишет:
Под НШ-32 много с чего подходит шлицевая. На фото на переходнике,шлицевая под НШ-32 шестелня спидометра ЗАЗ. А вот под НШ-10 пол года ничего немогу найти. Разве что втулки шлицевой Мазовкий НШ-10 в месте с шкивом и натяжителем. Это будет стоить,думаю в пределах 60$. Если удасца найти такой узел. Хочу попробовать на этой втулке,сделать прорези турбиной вставлять пластины,и обваривать. Таким образом попробую сделать шлицевую под НШ 10. А на этом НШ-10 перехолник под посадочное место НШ 32. На раздатке у меня НШ 32,НШ 10 переходник на всякий случай.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Kostomar" пишет:
Шестерня со вторичного вала КПП мотоцикла ИЖ-Юпитер идеально подходит на вал НШ-32
Я поставил ведущую звездочку мтоцикла "Восход" шлицы полностью подошли.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Тимур610073" пишет:
Здравствуйте! Как вы думаете двигатель мотороллера муравей осилит 2 укороченных москвичевских моста на минитракторе весом в 200-250кг.Заранее Спасибо!
На соседнем сайте есть мини трактор даже сдвигателем восход. При вашей схеме 2 урезаных моста 4 калеса,двигатель,какая то раздатка возможно,навеска,облицовка,врядле он будет весить 200-250кг. как минимум длжен в два раза больше. Если нет ни какой возможности поставить вигатель по мощнее,то хотябы при сборке,продумать и ращитать раму на возможную установку двигателя помощнее. на два моста думаю нада хотябы ураловский.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
При использовании пониженных передач осилит, только скорость будет небольшая.
Ukrain
: Berezan
13.03.2010 - 23:47
: 17
[quote="Anatoliy Cherednik"]
Точиш вал пустотелий с одной сторони разрезаеш по диаметру . вставляеш кусок зазовского торсиона и обвариваеш .Береш НШ-10 иразрезаеш вал вдоль .Узел готов .Разрез как обично в подшипнике.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Григорий Иванович" пишет:
Спасибо Григорий Иванович за совет ,но если прорезать вал НШ то боюсь что это его сильно ослабит
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"msta11" пишет:
В развале цилиндров, напротив рейки газа, стоит "собачка" которая блокирует рейку, до тех пор пока Вы не сбросите газ. То есть, что-бы прибавить газ, надо его сначала сбросить. Это тоже для того, что-бы очищать фильтр грубой очистки масла с помощью педали газа а не вращать его ру
"msta11" пишет:
. Я уверен что Вы просто не разобрались толком.
Ну не было у меня такого на двигателях, газовал как на любом двигателе, и двигатели были сняты не с тракторов. И насчёт "не разобрались толком", это Вы загнули, один двигатель был донором и вскрытие ничего не показало.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
не надо ничего точить и разрезать. идешь в магазин и покупаешь шестерню с привода НШ-10 рулевого МТЗ (поз.11). стоит она 160 руб.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
пишет:
09.04.2011 - 00:48 Спасибо за Ответ!А через что лучше сделать пониженные передачи?
Если у тебя на цепи, то можна на промежуточных парах звездочек, маленькая -большая, или использовать тот же мост от муравя-заблокировав сателиты, заодно будет реверс и от него на большой мост на котором поставить большую звездочку, а на мосте муравя маленькую
Вот мой переделанный мост муравя валяется без дела laugh
: тверская обл
25.02.2011 - 22:01
: 22
Огромное всем спасибо за информацию по приводу НШ-10. А о том что бы разрезать вал, то я уже разрезал 3 вала и они потом отвалились. Но правда здесь смотря как прорезать и на сколько !
: тверская обл
25.02.2011 - 22:01
: 22
Привет! Где посмотреть ваш трактор поподробней!
Спасибо,Алексей
Привет!С компьютером еще только обучаюсь,не знаю как цитировать другие сообщения. Трактор уже древний ничего нового там нет.Двигатель Москвич-408. Если что спрашивайте.Еще фото добавляю:
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Мужики, вот я часто читаю ,что если на миник делать 2 ведущих моста ,то надо двигатель мощнее... А что, трактор вдвое тяжелее становится или каждый мост свой трактор тянет?МТЗ-80 И МТЗ-82 двигатель-то один и тот-же и справляется.Я не согласен,что если 2 москвичёвских моста и вес 200-300кг, то двиг. от Муравья не потянет ,ведь оба моста тянут один аппарат сообща,да и Муравей с одним мостом везёт 350-450кг + сам 280кг.И здесь не раз встречались конструкции например с ЗИДом и весом поболее полтонны.Согласен,что с 2-мя мостами можно развить большую тягу,а значит и больше забирает мощности от движка,но ведь это зависит от трансмиссии,колёс и тд.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"авитор" пишет:
,для вращщения насоса НШ должна использоваться шлицевая фтулка, но найти ее трудно. Может кто подскажет другие варианты ,?
На вал нш-10 я одел втулку и в ней отверстие под болт на 6мм,он держит от проворачивания. во второй конец втулки вставил часть вала со шлицами рулевого отрезанного от ОКИ и в варил.Привод карданчиком,отходило два сезона на ура.
На нш32 шлицы подходят от фланца карданного вала ваз2101.Такой привод делал ранее от цепи ваз с в вареной звездочкой ВАЗ.
На фото немного видно.
: г.Ромны, Сумская область
28.01.2010 - 19:39
: 55
принимайте отчет
28.01.2010 - 19:39
: 55
вот такой аппарат продается у нас на рынке. производство МОТОРСИЧ мощ 12 л.с. карб. цена 21000 грн
: Волгоградская область Киквидзенский район с.Завязка
09.04.2011 - 22:03
: 9
Здравствуйте не могли бы вы по подробней показать как сделана передняя балка
28.01.2010 - 19:39
: 55
примерно вот так
: тверская обл
25.02.2011 - 22:01
: 22
Алексей и . Спасибо за практичный совет
09.04.2011 - 22:03
: 9
Здравствуйте товарищи я здесь новичок, но просмотрев немного фотографий я думаю что мне сюда. Надумал сделать мини трактор нашел балку переднюю от заз, двигатель и коробка от ваз 2106, еще коробку от газ 51, задний мост от уаз. Подскажите пожалуйста что можно из этого всего собрать?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"aleks1985" пишет:
для такой трансмисии из движка ваз+коробка ваз+коробка газ задний мост уаз слабоват тут как минимум надо от газона. все расчеты по такой схеме есть в форуме так что просматривайте с первой страницы.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"fil78" пишет:
смотря что делать - таскать трехкорпусный плуг, конечно слабоват, а для одного-двух корпусов, окучивания, посадки-копания вполне хватит!!!
: тверская обл
25.02.2011 - 22:01
: 22
Ukraine
: Poltava, Ukraine
23.10.2009 - 13:12
: 30
"Anatoliy Cherednik" пишет:
К валу НШ-10 идеально подходят шестарни с КПП мопедов - Карпаты, дельта, верховина.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Sanchous" пишет:
Спасибо попробую
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
Андрей32
Добрый день! yes3 Если не трудно ответьте на несколько вопросов, mail так как у меня МТ аналогичный вашему, за исключением заднего моста с колесами, хотя планирую ведущий перед. Меня интересует кое что в конструкции вашего стального коня и его кое-какие хар-ки:
1. вес трактора?
2. мин-я и мак-я скорость?
3. какая глубина и ширина захвата плуга и на какой передачи (обе коробки) пашите?
4. на какой максимальной передаче (обе коробки) хватает сил у двс буксовать двумя мостами?
5. проимерно, какое максимальное тяговое усилие трактора на фаркопе (что самое тяжелое таскали буксиром) (коофициент сцепления трактора с грунтом кг/с)?
6. максимальная грузоподьемность на задней навеске (до отрыва передних колес от земли)?
7. какие номинальные обороты двс в пашне и в транспорте? ......???
Буду очень благодарен! Заранее спасибо! thank_you
Привет!
Конечно не трудно, хотя раньше уже писал об этом.
1Вес 1050кг при последнем взвешивании.
около 400 спереди и 650 задняя ось
2Мин скорость при 2000об = 2,9км в ч , максимальная(прямая) , при тех же оборотах = 51км в ч, но прямую я не включаю, т.к при данных оборотах ехать с такой скоростью тяжеловато, а ехать быстрее---страшновато, особенно по нашим дорогам. Максимально что включаю 3-4 или 4-3
3. Последний раз забыл когда пахал scratch_one-s_head , когда переделал навеску, нужно было переделывать плуг, а я его еще хотел сделать с регулировкой ширины захвата. Разобрал пару лет назад. да вот все руки не доходят, да и задачи сейчас у меня другие.
Пахал 2 корпуса, общая ширина около 40-45см, щас уже точно и не помню, глубина---хотелось бы больше, на мягком участке 25см, на травянистых перед иногда кувыркался, приходилось снижать до 20-22см.
4На стерне буксует на второй(2-1) всеми колесами, на 3й(3-1) с рывка начинает буксовать, но захлебывается быстро.
5. 0,55т*с по стерне при незначительной пробуксовке колес. Замерял , волоча спиленный тополь через динамометрические весы (брал на работе). Волок по второй, правда пацан со мной еще сидел рядом кг 50 весом + мои 100, и того общий вес 1200кг. Рывки стрелки динамометра иногда скакали до отметки 650-700кг, когда ствол натыкался на что-нить, при этом заметных остановок и пробуксовок я не ощутил, но среднее постоянное усилие было в пределе 550кг.
Вообще передок здоровски помогает, зимой---так особенно, да и летом он вряд ли навредит.
Идеальный вариант передка---это превышение его по скорости над задним мостом в среднем % на 5, и что бы он имел возможность быстрого отключения. Да и развесовка имеет большое значение. Если спереди 25% общего веса, от него толку не будет.
6. Вы видео с моей картофелесажалкой смотрели? Так вот сколько в сажалке, я точно не скажу, но центр ее тяжести находится на приличном расстоянии от задней оси. Так вот при нагруженном бункере, около 100кг семян, батя становился на задний брус, где загортачи, перед еще не отрывался, но был уже на грани. На вскидку сажалка кг 250 точно весит, + 100 семена, +100 батя, поднимает не напрягаясь, на первой передаче на ХХ двигателя.
7 Обороты стараюсь держать в районе 1800-2200, иногда немного выше, по необходимости, если нагрузка большая, и на такой частоте не вытягивает, но 3000 не превышаю, да и смысла уже нет, только излишний расход.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"fil78" пишет:
Согласен, газоновский или два уазовских, с одним уазовским много не напашешь, даже рядки не получается нормально нарезать.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleks1985" пишет:
Я занят тем же и уважаемый Фил78 делал для меня прикидку в начале 200-х страниц покопайте там . Ещё поищите коробку от 01 у шестой и передаточные выше и запчастей нет . Уважаемые знатоки не отшвыривайте новичков читать весь форум , у меня это лично заняло более двух месяцев , слишком много информации и надо либо галопом по Европам или помочь человеку . thank_you
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Stebium1" пишет:
да я и рад подсказать да интернет такой медленый что сам буду искать более суток а так может что интересное вычитают.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
aleks1985 пишет:
.Подскажите пожалуйста что можно из этого всего собрать?
.Из этого можно много что собрать,но мне кажется ,что многие участники форума пишут сами не зная ,что хотят.Если это трактор ,то зачем скорости в районе 50км/ч это же трактор,а не гоночный болид.Первые тракторы имели мощность всего 8 л/с и они работали на просторах родины.Мне кажется теряется сам принцип конструирования,у всех стандартный набор коробок,мостов,и отступать от этого никто не хочет,а где различные варианты реверсов,интересные варианты гидравлик,подвесок,рулевых даже привод один и тот же,мужики мы же не государственное предприятие с ограниченными возможностями так дерзайте думайте,а то совсем скучно как 30 лет назад.И не грубите друг другу мы все разные-сочувствуйте и помогайте.
